Всегда подстраиваю картинку под нужное мне изображение, поэтому не особо смотрю, что там исходно - лишь бы телик выдавал нужное.carsar писал(а): ↑14 июл 2018, 19:46а выглядит как, не приглядывались? мне вот очень понравилось, как именно резкость из пк режима работает. на той же прошке чекерборд стал выглядеть почти как нативные 4к на пк.
Хотя резкость в игровом(или кино) режимах я не терплю, там оно совершенно иначе меняет картинку в играх, хотя для кино может и ок.
У Самсунг в игровом режиме раньше был жесткий перешарп, в 2018 получше. У LG средний вариант, а у Сони в игровом меньше всего правок нужно - практически сразу все нормально(на примере xe9005).
Это уже было в теме сравнения.
Прошка, по идее, раз указано RGB, должна тянуть 4:4:4. Для hdmi 2.0 это будет в 10 бит при 30 Гц или в 8 бит при 60 Гц. У меня плойка выдает на тв всегда 60 Гц и только блур 24. Думаю, с прошкой то же самое.
Но это, конечно, при том условии, что RGB на прошке действительно без потерь. На слимке вообще нет возможности выбора цветовой субдискретизации.
Это для sdr. Для hdr, если идет переключение на 10 бит, мы получаем только 4:2:0. Как ограничение hdmi 2.0. Для фильмов нормально, для игр - наверное, от платформы зависит. На ПК обычно "на вырост" делают.
Кстати, удобный файл по 4к стандартам:
https://www.google.by/url?q=https://www.chord.co.uk/wp-content/uploads/2016/11/What-does-HDMI-spec-4K-420-HDR-10bit-WCG-11-18gbps-using-HDCP2.2-mean.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjLuMzxtqDcAhVBiSwKHZlqCVQQFggZMAU&usg=AOvVaw3nJwcCtAngOyeXscINnpze
