OLED телевизор в качестве монитора ПК
infernopnz
Re: OLED телевизор в качестве монитора ПК
Сообщение infernopnz »
ИГРА дает низкий input lag!
lexx7166
Сообщение lexx7166 »
а как это понять? цитирую-xmas1888:
"На B6 лучше использовать просто игровой режим, т.к. ПК удваивает инпут лаг.
или это- цитата- На 55EC9300 ПК режим (4:4:4) дает минимальный инпут лаг. Обычно использую режим изображения Эксперт1, т.к. в таком случае инпут лаг не возрастает. вообще запутался.ерунда какая то. чем померить input lag?чтоб точно знать.может прога какая есть? сравнение с элт не предлагать
можно подробно настройки на b7 что бы снизить input lag. и ещё нельзя тв настроить что бы включался и отключался как монитор?
всем спасибо.поддерживаю тему.очень интересно
infernopnz
Низкий Input lag либо при иконке ПК (в любом режиме) либо при любой иконке в режиме "ИГРА". Больше ничего на него не влияет.
lexx7166
а какой режим лучше ставить. rgb или yyyy &
infernopnz
При картинке с ПК я ставлю RGB, на приставках в SDR стоит RGB, при HDR переходит в Y422.
infernopnz
Кстати интересно, в настройках PS4Pro написано что нельзя играть в RGB при HDR в 4К@60HZ и приставка сама перейдет в режим Y422, т.к. не хватает пропускной способности HDMI 2.0. Интересно как же тогда ПК выводит HDR в RGB?
carsar
Сообщение carsar »
infernopnz писал(а): 27 фев 2019, 07:39 Кстати интересно, в настройках PS4Pro написано что нельзя играть в RGB при HDR в 4К@60HZ и приставка сама перейдет в режим Y422, т.к. не хватает пропускной способности HDMI 2.0. Интересно как же тогда ПК выводит HDR в RGB?
потому что на пк HDR rgb 8бит c дизерингом.
странно, но бандинга даже меньше, чем при честных 10 битах...
shek152
Сообщение shek152 »
carsar писал(а): 27 фев 2019, 09:01
А если включить "плавный переход" на "сильно",то аще пропадает!)
infernopnz
писал(а): потому что на пк HDR rgb 8бит c дизерингом.
Можно ссылку на статейки по поводу дизеринга, написанные совсем простым языком )
lexx7166
так значит в настройках карты нвидиа ставим rgb. глубина цвета раб стола наивысшее 32 бит.выходная глубина цвета 12 bpc и выходной динамический диапазон полный?
