LG 65E6V. Проблемы
alexeiden
LG 65E6V. Проблемы
Сообщение alexeiden » 22 фев 2018, 12:06
Здравствуйте! Телевизор lg 65e6v. Появились проблемы с HDMI. Иногда не видит сигнала, иногда выдаёт помехи или дёргается изображение от приставок, подключённых напрямую (ps4 pro и Xbox One X). Видео сигнал через ресивер не видит в принципе (хотя звук по каналу в обратную сторону идёт). С приставками вывел закономерность - корректно отображается, если только сначала на телевизоре включил нужный HDMI порт, а потом включил приставку. Если телевизор был на каком-то другом источнике изображения (антена скажем), то при включении автоматом переключает на порт приставки, но пишет что нет сигнала, или выдаёт помехи. Прошивка стоит последняя.
Ресивер Yamaha rx-a860. Через него подключены ещё несколько приставок и blu-ray проигрыватель Pioneer bdp-450.
Кабели стандартные от этих приставок. Метра полтора. Ресивер же подключён через in-akustik premium, двухметровый. Вряд ли дело в кабелях, так как раньше всё в идеале было.
cl@wfinger
Re: LG 65E6V. Проблемы
Сообщение cl@wfinger » 22 фев 2018, 12:14
Поменять HDMI кабели, сбросить настройки ТВ на дефолт, поиграться с настройками входов.
Если не поможет - проблема в HDMI сплиттере ТВ - сервис.
alexeiden
Сообщение alexeiden » 22 фев 2018, 12:47
cl@wfinger писал(а):
22 фев 2018, 12:14
А если проблема действительно в сплиттере, его на дому заменить можно или в сервис везти? И сколько это будет стоить?
