zenic
Сообщение zenic »
IGOR 33 писал(а): 03 дек 2018, 17:36
zenic писал(а): 03 дек 2018, 16:50
IGOR 33 писал(а): 02 дек 2018, 08:43
Зарегаться на тв нужно.
А как зарегистрироваться,что то я не втыкаю....все перепробывал не выходит...сможешь по пунктам расписать?
Обновлять прошивку с флешки на тв надо или пусть так остается?
Пройди и заполни квест ) : Общие настройки-местоположение-время дата-сведения о тв (соглашение с пользователем). На всякий - сбрось сначала всё к заводким настройкам, перед "квестом". Прошивка тоже в "сведения о тв" . Тырнет тоже естественно должен быть подключен , лучше через кабель. Как то так.
А то что страны Россия нет,это нормально?а выставляю другую страну
Установил интернет через кабель,обновил прошивку..серовно когда ходишь в LG ceonect или Netflix выдает ошибку 109,и пишет "не удается найти запрашиваемый адрес,обратится к поставщику услуг"что это может быть.Страны вещания у меня нет Россия(я выставил другие)
elgram
Сообщение elgram »
От старого ТВ остался вот такой кронштейн (200Х200, 300Х300)
https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/holders/kronshteyny_dlya_televizorov/803341/?mrkt=msk_cl&gclid=Cj0KCQiA6JjgBRDbARIsANfu58Fql1Z7oPW2OU7Hy0IHDzqr1MLqJoNt2Ww4gSxVifFIGKWaE-qlgTUaAloTEALw_wcB
Менять его не хочется, стоит намертво (на анкерах). Чтобы такое приспособить какие-нибудь доп. пластины (может от другого дешевого кронштейна) чтобы можно было вешать 300Х200?
Upd: посмотрел спецификации на сайте - похоже пластины можно раздвинуть чтобы было 200Х300. Вопрос снимается
zen77
Сообщение zen77 »
Если брать С8 польской сборки,будет ли он корректно работать с русским языком,нашими сервисами или потребуется перепрошивка?
ЭсКакДоллар
Сообщение ЭсКакДоллар »
На одном из форумов, где возят ТВ из финки, продавец перед отправкой проверят ТВ, в частности:
На OLED чаще всего встречаются субпиксели на красном/зеленом цвете (1-2), не более того. Большая редкость битый пиксели (когда не горит во всех заливках), и то случай на моей памяти был 1. Субписели не считаются гарантийным случаем (речь идет об черных, не работающих пикселях на конкретной заливке, а не об зависших - гарантийных пикселях, когда они горят не тем цветом, не путайте! ), т.к. их в контенте при смене цветов (картинки) не видно, да и могут расходиться за первые 100 часов наработки (прогрева матрицы).
Подскажите, пожалуйста, где взять тестовые картинки и видео для проверки ТВ? Ссылки, может, какие есть?
Может, кто бы написал краткую инструкцию по проверке OLED ТВ при покупке?
55C8
zen77 писал(а): 04 дек 2018, 17:19 Если брать С8 польской сборки,будет ли он корректно работать с русским языком,нашими сервисами или потребуется перепрошивка?
Русский яз. будет,но в пункте местоположение не сможете выбрать страну обслуживания Россия. Если покупаете ч/з ком-раздел нашего форума,то волноваться не о чем,если нет,то можно ознакомиться:
Спойлер
AHTOH86
Сообщение AHTOH86 »
dtagirov писал(а): 03 дек 2018, 17:50
копайте в сторону используемого диска/флешки
Диск пока только один , другого нет. Но Заказал уже себе новый.
Тем не менее люди же покупают приставки к телевизорам не просто так . Наверно есть проблема с воспроизведением новых форматов?
ЭсКакДоллар писал(а): 04 дек 2018, 17:47 На одном из форумов, где возят ТВ из финки, продавец перед отправкой проверят ТВ, в частности:
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=20
https://yadi.sk/d/LRxrc8lu3GZ4Gg
Ronnie07
Сообщение Ronnie07 »
Не требуется никаких прошивок, все работает без проблем.
OLED 55B8 (ждет замены на В/С9 или С10?)
ruslan-lev
Сообщение ruslan-lev »
Файловую систему Exfat читает?
torr
Сообщение torr »
ruslan-lev писал(а): 07 дек 2018, 21:01 Файловую систему Exfat читает?
Нет.
LG OLED55E6V => OLED65C8
Yamaha RX-A1070, Klipsch RP-450C, Klipsch RP-160M, Klipsch RP-150M
