Если afr в приставке работает, то дрожание она уберёт
Вы лично можете проверить,в магазине достаточно плееров и приставок. Лучше подключать аппарат с автофреймрейт(автоматическая частота кадров)-будет переключать частоту кадров в зависимости от источника,это уже плюс. Второе,при подключение ч/з HDMI все компенсаторы работают на полной. Все тв. проходят тесты именно по HDMI подключению к внешним источникам.
На сколько я знаю новые фишки с8, направленнве на снижение дерганья 24p как раз таки по hdmi не работают , только с usbфедот писал(а): ↑30 июл 2018, 14:02Вы лично можете проверить,в магазине достаточно плееров и приставок. Лучше подключать аппарат с автофреймрейт(автоматическая частота кадров)-будет переключать частоту кадров в зависимости от источника,это уже плюс. Второе,при подключение ч/з HDMI все компенсаторы работают на полной. Все тв. проходят тесты именно по HDMI подключению к внешним источникам.
где вы такого наслушались?через hdmi все работает-это основные разъемы тв.
А так,вы ещё и читать не умеете.
AFR компенсирует Judder рывки изображения,которые возникают при интерполяции именуемой 3:2 pulldown :
Учите матчасть очередной раз -это советПервый кадр преобразуется в 2, второй в 3, третий в 2, четвёртый в 3 и т.д. Таким образом из 24 кадров получается 60 кадров. Всё просто, но это приводит к возникновению judder эффекта — неравномерность — одни кадры отображаются 1/30 секунды, а другие 1/20 секунды. Чтобы избавиться от judder эффекта частота развёртки дисплея должна соответствовать частоте кадров в видео (утрированно). Т.е. для видео 24p нужна частота 24 Гц. В этом случае каждый кадр будет отображаться равное количество времени и равномерность будет идеальная.
Привет, подскажите кто нибудь пользовался USB splitter, в состоянии ли ТВ распознать сразу несколько флешек?
OLED 55B8 (ждет замены на В/С9 или С10?)
Ну нуgeorgijlv писал(а): ↑31 июл 2018, 06:39А так,вы ещё и читать не умеете.
AFR компенсирует Judder рывки изображения,которые возникают при интерполяции именуемой 3:2 pulldown :Учите матчасть очередной раз -это советПервый кадр преобразуется в 2, второй в 3, третий в 2, четвёртый в 3 и т.д. Таким образом из 24 кадров получается 60 кадров. Всё просто, но это приводит к возникновению judder эффекта — неравномерность — одни кадры отображаются 1/30 секунды, а другие 1/20 секунды. Чтобы избавиться от judder эффекта частота развёртки дисплея должна соответствовать частоте кадров в видео (утрированно). Т.е. для видео 24p нужна частота 24 Гц. В этом случае каждый кадр будет отображаться равное количество времени и равномерность будет идеальная.
Вы опять ошиблись адресом
Для новичков эта лапша может и прокатит
Я вам еще раз повторяю
Плавность и гладкость появятся только тогда, когда исходник будет снят как минимум в 60к/с
Обновление прошивки прилетело. Кто-нибудь знает, что там поправили?
LG OLED 55C8
