torr
Сообщение torr » 08 окт 2018, 14:24
Drov писал(а):
08 окт 2018, 14:19
Прощу прощения, а как из блюрей вырезать. Лазил по папкам, не нашел аудио дорожки
Не разбирался в этом, но по идее делают же контейнеры BDMV какими-то программами, так что как-то можно, наверное.
Я mkv скачиваю и оттуда вырезаю ненужные дорожки при необходимости просто.
LG OLED55E6V => OLED65C8
Yamaha RX-A1070, Klipsch RP-450C, Klipsch RP-160M, (Klipsch RP-150M)
yurvin
Сообщение yurvin » 08 окт 2018, 15:17
киньте ссылки на Remux-сы плиз.
для просмотра с внешнего диска, нужно плеер скачивать на телик или он там уже по умолчанию ?
спасибо
Lg oled55b8
VR46
Сообщение VR46 » 08 окт 2018, 16:29
yurvin писал(а):
08 окт 2018, 15:17
спасибо
Конечно по умолчанию)
OLED 65С8. Zidoo Z9S. Pioneer VSX 932, Heco Victa Prime 702.
torr
Сообщение torr » 08 окт 2018, 16:51
yurvin писал(а):
08 окт 2018, 15:17
ссылки на Remux-сы
Oleg2504
Сообщение Oleg2504 » 10 окт 2018, 07:32
Здравствуйте! Никто не нашел решение некорректной работы голосового поиска посли прошивки 04.10.05?
55с8
darkraziel
Сообщение darkraziel » 11 окт 2018, 08:41
Добрый день
Вчера привезли OLED LG 55 C8,выбрал режимах Эксперт/Техниколор,поднял яркость до 60,запустил заливку 5% серого,увидел бандинг (приложил фото),первая мысль была отказаться.
Далее включил ,Матрица 1. 4k.hdr (обилие темных сцен) не увидел бандинга,потом еще пару случайных фильмов,тоже норм.Договорился что протестирую,и если что верну,в акте приема товара указал наличие видимого бандинга.После перебрал еще несколько фильмов,Планета Земля 2,вначале как только пропадает яркая картинка земли,на секунду темный фон на котором угадывается бандинг.
Прошу высказать мнение касательно фото,стоит ли менять.
1.Возникли проблемы при подключении к ПК,выбрал режим ПК,не дает в 4k разрешении поставить что либо отличное от 4.2.0 и качество в этом режиме цветности не устраивает.Мой старый sony 55x8505c,вел себя аналогично,пока в порту HDMI не выберешь режим "расширенный"далее ставил 4.4.4 или RGB 8 бит.Какие настройки нужны на LG чтобы выставить 3840*2160 4.4.4\ RGB 8 бит? Кабель hdmi использую тот же самый,3 метра.
2.В ПК режиме не работает уплавнялка,как будто окунулся в года старых теликов и мониторов с 24 кадрами,это жесть,на моей соньке уплавнялка отлично пашет при подключении к компу.Подскажите что нужно чтобы ее врубить при подключении к компу? без нее телик мне не нужен.
3.Качество картинки,через usb,4k hdr очень хорошее,лучше чем на моем старом на голову,как будто снял завесу и уплавнялка приемлимая.
зы пока выбрал режим стандарт
Вставил флешку,установил приложение на сотку с ИК портом,нажал 7 раз красную кнопку выключения,как было указано,телевизор выключился,на флешке появился файл info {"INFO":"{ \"core_os_release\": \"4.0.0-16215\", \"returnValue\": true }{ \"device_name\": \"o18\", \"returnValue\": true }"} в нем вот такая строка,чет не увидел сколько телик проработал в минутах.Или 018 это минуты?
Natrium12
Сообщение Natrium12 » 11 окт 2018, 09:04
А c8 с внешнего жд не воспроизводит dolby vision?
Можно ли через сервер plex?
Или только через oppo можно и все?
darkraziel
Сообщение darkraziel » 11 окт 2018, 09:13
Пока не могу ответить,иконка HDR выходила,контент был hdr,но не помню был ли там именно dolby vision.Телик куплен вчера,пока разбираюсь
Сообщение павлов » 11 окт 2018, 09:13
Natrium12 писал(а):
11 окт 2018, 09:04
либо орро,либо платные нэтфликс и т.д.
niki_1
Сообщение niki_1 » 11 окт 2018, 14:52
darkraziel писал(а):
11 окт 2018, 08:41
Добрый день
тоже самое , надпись похожа, где посмотреть наработку то?
