Сообщение Игорь » 11 окт 2018, 15:07
niki_1 писал(а):
11 окт 2018, 14:52
darkraziel писал(а):
11 окт 2018, 08:41
Добрый день
Вчера привезли OLED LG 55 C8,выбрал режимах Эксперт/Техниколор,поднял яркость до 60,запустил заливку 5% серого,увидел бандинг (приложил фото),первая мысль была отказаться.
Далее включил ,Матрица 1. 4k.hdr (обилие темных сцен) не увидел бандинга,потом еще пару случайных фильмов,тоже норм.Договорился что протестирую,и если что верну,в акте приема товара указал наличие видимого бандинга.После перебрал еще несколько фильмов,Планета Земля 2,вначале как только пропадает яркая картинка земли,на секунду темный фон на котором угадывается бандинг.
Прошу высказать мнение касательно фото,стоит ли менять.
1.Возникли проблемы при подключении к ПК,выбрал режим ПК,не дает в 4k разрешении поставить что либо отличное от 4.2.0 и качество в этом режиме цветности не устраивает.Мой старый sony 55x8505c,вел себя аналогично,пока в порту HDMI не выберешь режим "расширенный"далее ставил 4.4.4 или RGB 8 бит.Какие настройки нужны на LG чтобы выставить 3840*2160 4.4.4\ RGB 8 бит? Кабель hdmi использую тот же самый,3 метра.
2.В ПК режиме не работает уплавнялка,как будто окунулся в года старых теликов и мониторов с 24 кадрами,это жесть,на моей соньке уплавнялка отлично пашет при подключении к компу.Подскажите что нужно чтобы ее врубить при подключении к компу? без нее телик мне не нужен.
3.Качество картинки,через usb,4k hdr очень хорошее,лучше чем на моем старом на голову,как будто снял завесу и уплавнялка приемлимая.
зы пока выбрал режим стандарт
Вставил флешку,установил приложение на сотку с ИК портом,нажал 7 раз красную кнопку выключения,как было указано,телевизор выключился,на флешке появился файл info {"INFO":"{ \"core_os_release\": \"4.0.0-16215\", \"returnValue\": true }{ \"device_name\": \"o18\", \"returnValue\": true }"} в нем вот такая строка,чет не увидел сколько телик проработал в минутах.Или 018 это минуты?
тоже самое , надпись похожа, где посмотреть наработку то?
Не ту кнопку:
Файлик, если правильно помню, будет называться utt.txt
darkraziel
Сообщение darkraziel » 12 окт 2018, 03:48
павлов писал(а):
11 окт 2018, 09:13
Natrium12 писал(а):
11 окт 2018, 09:04
А c8 с внешнего жд не воспроизводит dolby vision?
Можно ли через сервер plex?
Или только через oppo можно и все?
либо орро,либо платные нэтфликс и т.д.
А в чем именно загвостка dolby vision с usb? вчера взял рип dolby vision,у телика высветился режим обычного HDR,тогда как файл с внутренней памяти телика (тестовое видео с завода) корректно показывает иконку dolby vision
Через Ethernét тоже не получится корректно передать такой файл с компа?
Сообщение павлов » 12 окт 2018, 04:45
12 окт 2018, 03:48
павлов писал(а):
11 окт 2018, 09:13
Natrium12 писал(а):
11 окт 2018, 09:04
в новых lgолед есть несколько демо-роликов в долби вижен,этот формат может читать только устройство которое может его раскодировать,не буду вдаваться в тех.подробности,если интересно в сети есть информация-почитайте,на сегодняшний день записанные рипы может читать только орро-203/205 и может быть ,по неподтвержденным данным lg ubr-90 а так же новый сони блюрэй плеер номер не помню,хотя здесь сильно сомневаюсь,если вы поставите запись с долби в свой тв он будет опознан как hdr,еще можно смотреть долби через платные сервисы типа нэтфликс и амазон либо с дисков,но с блюрэй у которых есть поддержка долби вижен,как то так.
Сообщение Игорь » 12 окт 2018, 05:28
12 окт 2018, 03:48
павлов писал(а):
11 окт 2018, 09:13
Natrium12 писал(а):
11 окт 2018, 09:04
Ну так в этом и загвоздка - смотреть hdr10 вместо DV, если в файле два потока hdr. В релизах из сети отделять DV от HDR10 не научились.
darkraziel
Сообщение darkraziel » 14 окт 2018, 17:14
11 окт 2018, 15:07
Не ту кнопку:
Спасибо,проверил,именно так и называется,мне показал Panel Use Time : 2410 Min.Юзаю со среды,сделал сегодня.
darkraziel
Сообщение darkraziel » 14 окт 2018, 17:21
Проверил панель oled55c8 на наработку,Panel Use Time : 2410 Min.Учитывая что взял ее в среду и с тех пор гонял,часы мои,но точно уже не скажешь включал ли ее ктото до меня.
Использую со среды,бандинг в контенте не замечаю,когда принимал товар указал что бандинг виден в акте приема,заранее договорился в случае чего вернуть товар.
Как думаете,критичен ли такой бандинг? запущена заливка серого
Панель в стандартном режиме
Панель в стандартном режиме после ручного восстановления пикселей
Oleg2504
Сообщение Oleg2504 » 14 окт 2018, 17:29
Это просто кошмар! Я бы здал такое без раздумий! И почему цвет синий? У меня так
55с8
Сообщение павлов » 14 окт 2018, 18:08
ну видели и гораздо хуже,если при просмотре не виден,рассосётся с прогревом,а по -чему и правда серая заливка,голубая?
Terminator v1.0
Сообщение Terminator v1.0 » 14 окт 2018, 19:19
Потому что камеры, у всех разные и ББ, в авто-режиме, тоже работает по разному, в зависимости от бюджетности камеры, особенно если это какой нибудь смартфон. ;)
LG 49UF640, LG 58UH630, LG 55UH770
darkraziel
Сообщение darkraziel » 15 окт 2018, 04:04
Oleg2504 писал(а):
14 окт 2018, 17:29
Практически идеальная картинка у Вас,фото сделано в каком режиме телевизора? или индивидуальные настройки?.Насчет цвета, почемуто так снял смартфон,сегодня еще проверю,сделаю новый снимок.
Вчера после моего сообщения,включил фильм Реинкарнация (2018г) в полной темоноте,в фильме множество движений камеры на темном фоне,когда приглядываешься виден бандинг,проверю еще на Доктор Стрэндж
