Наблюдения за LG 55C7, Sony 49XE9005 и Samsung Q7F(много фото)
shek152
Re: Наблюдения за LG 55C7, Sony 49XE9005 и Samsung Q7F(много фото)
Сообщение shek152 » 30 апр 2018, 20:51
28 апр 2018, 10:43
Сейчас отсматриваю Темную башню на Q7 и в самом ярком по пикам Стандартном режиме яркость выше 800 редко поднимается(топ пока 902).
Чёт я не пойму,а при воспроизведении видео hdr на sony надо тоже сначала что то подшаманивать в настройках?
Сообщение Игорь » 01 май 2018, 05:45
shek152 писал(а):
30 апр 2018, 20:51
Если есть желание)
Тут есть два мнения:
- Сони не имеет своего отдельного HDR режима и берет настройки из аналога SDR, добавляя тоновую компенсацию. Поэтому калибровщики настраивают только SDR, а HDR "подтянется".
- нет никакой надстройки, это один и тот же режим
shek152
Сообщение shek152 » 01 май 2018, 07:07
01 май 2018, 05:45
shek152 писал(а):
30 апр 2018, 20:51
Если есть желание)
Искал информацию по этому поводу,но ничего не нашел.rtings пространно говорит,что типа само должно переключаться в оптимальный режим, но мол если хотите, можете дополнительно изначально врубить на Макс. ХDR и локалку.Но как же тогда яркость в hdr больше,если настройки с sdr? Есть мысли? И какие тогда настройки для фильмов с hdr?
Сообщение Игорь » 01 май 2018, 08:40
shek152 писал(а):
01 май 2018, 07:07
Так не больше она в реальном материале, в том то и дело. Упирается примерно в ту же яркость.
B7 заблокирован для SDR на 950 примерно, в HDR заметно выше. Что касается двух жк товарищей, то там каждый в свою яркость упирается, тольео у Сони она ниже, у Самсунга до 900 доходит, хотя на бесполезных кирпичах может больше выдавать. Но в своем же демо ролике, вшитом в тв, больше 900 с небольшим не выдает.
Если нужны пики повыше, выбираем на Сони понравившийся режим и загоняем подсветку, контраст, локалку и XDR на макс.
Из того, что вижу, при запуске HDR подсветка выставляется на макс, а остальные параметры без изменений.
Если выставить любые значения в SDR, потом включить hdr материал, подсветка будет на макс, остальное без изменений. Если в этом HDR режиме сделать сброс настроек, сбросится и sdr.
Если в этом HDR изменить значение цвета, например, изменится оно и для sdr.
shek152
Сообщение shek152 » 01 май 2018, 09:03
01 май 2018, 08:40
shek152 писал(а):
01 май 2018, 07:07
XDR тоже на Макс.ставит.А если яркость на Макс в sdr будет ли яркость в hdr выше,т.е.увеличивается ли яркость,от собственно включения режима hdr?
Сообщение Игорь » 01 май 2018, 09:27
shek152 писал(а):
01 май 2018, 09:03
Проблема в том, что у меня нет материала, одинакового в sdr и hdr. Единственно годный вариант, что приходит в голову - включение и выключение hdr режима в игре. Но сегодня у меня нет под рукой ни консоли, ни яркомера.
Тем не менее, яркость - еще не все. Субъективно, наиболее HDR-но картинка выглядит в режимах Cinema Pro и Home. Например, на том же Самсунговском ролике Chasing the Light в самой первой сцене - ощущается игра света, перепады яркости. Остальные режимы - просто заливка яркостью всей сцены. Т. е., мне кажется, алгоритмы другие тут. Либо просто комбинация настроек. Нужно проверять.
P.S. Зашли клиенты, а у нас олед в режиме "картины художников" показывает в Техниколоре - одни сказали, почему такая рамка толстая у тв) А вторые не могли понять, это картина или телевизор )
shek152
Сообщение shek152 » 01 май 2018, 09:38
01 май 2018, 09:27
shek152 писал(а):
01 май 2018, 09:03
Спасибо.Просто нигде нет информации по поводу возможной регулировки режима hdr.Видимо все попробуют --кому то нравится,кому то нет,а что если можно настроить для большего эффекта?
Сообщение Игорь » 01 май 2018, 10:02
shek152 писал(а):
01 май 2018, 09:38
Т. к. у Сони режимы совмещенные, логично использовать Cinema Pro для обычных материалов и Cinema Home для HDR.
Дополнительно, как писал, можно улучшение контраста на Сильно поставить и лок затемнение.
Также можно покрутить регулировку уровня черного - настраивать на темных сценах в фильмах.
Вбил те же настройки от Pro в Индивидуальный - картинка не такая, нет того же эффекта. Так что все-таки алгоритмы между Cinema и всеми остальными отличаются.
Сообщение Игорь » 01 май 2018, 10:06
Чтобы Cinema Home мелкие светлые детали не клипал - контраст на 94.
shek152
Сообщение shek152 » 01 май 2018, 10:12
01 май 2018, 10:02
shek152 писал(а):
01 май 2018, 09:38
Спасибо.
