Максимальная плавность на олед (55B7)
Re: Максимальная плавность на олед (55B7)
Сообщение Игорь » 20 авг 2018, 16:40
55c7 писал(а):
20 авг 2018, 11:05
И в ближайшие лет 50 ничего не изменится.
Скоро выход второго Аватара в HFR - посмотрим, что изменится. Но если вспомнить Билли Линна, там и 10 кинотеатров не набралось на планете, чтобы отобразить его, как задумывалось, в 120 к/с. Но Аватар и Билли - немного разные уровни.
55c7
Сообщение 55c7 » 20 авг 2018, 16:56
20 авг 2018, 16:40
55c7 писал(а):
20 авг 2018, 11:05
К сожалению аватар 2 ничего не изменит так как основная масса зрителей не воспримет чистую динамику. Их мозг полностью адаптировался под строб и дрожание.
Унылая печаль.
shek152
Сообщение shek152 » 21 авг 2018, 03:41
05 авг 2018, 05:45
OASIS писал(а):
03 авг 2018, 09:16
Какую настройку True motion для В7 и С8 порекомендуете?
C8 не было пока, для B7 с минимумом артефактов и без микростроба 4/9. Для макс плавности 10/10 (с артефактами).
Я вообще не вижу,что в последние несколько лет что то меняется.Lg 2013 года уплавняет также,как и 2017. Сони немного плавнее,но артефактов капец.Мерцает меньше lg,но в сложных сценах появляются какие-то "строки".И когда совсем ад,то у всех уплавнялка вообще отрубается.Очень много зависит от материала.При чем прямой зависимости от размера я не увидел.Бывает качнёшь web-dl,и ничё так А гигов на 40- одни ореолы(ларку последнюю так смотрел).Читал статью,говорят,что мол ТВ прогнозирует положение следующего кадра.....нахрена его прогнозировать, когда можно обработать в буфере, скорректировать звук,и выдать результат???
Сообщение павлов » 21 авг 2018, 04:46
просто нужно не смотреть всякую гадость,а дожидаться пока выйдет нормальный ремикс,я например бывает сдуру запишу какой-нибудь новый фильмец а там корейские субтитры не убирающиеся-я его сразу стираю,тут качества не дождешься,прошли те времена когда с видеокассет смотрели все подряд,качественный контент даже телик с 60 герцовой матрицей нормально показывает,а если явный бутор,то ни один даже самый крутой телик не вытянет.
Minimus
Сообщение Minimus » 21 авг 2018, 04:57
24 кадра было вполне хорошо на аналоговом изображении. Там каждый кадр нёс в себе полную информацию, то есть, 24 раза в секунду менялись фотографии. При цифре с её ключевыми, конечными, промежуточными кадрами и пр. имеем то, что имеем. Здесь действительно нужно хотя бы 60 кадров. Не зрители просили разработчиков сделать в цифре 24 к., чтобы потом плеваться от строба и дёргания.
У меня фотоаппарат Canon был, который снимал Mjpeg в 30 кадров. Пока не корветнёшь в Mpeg, очень было пристойно по части динамики. Крякнула матрица и валяется теперь. Жалко 3 тыс. на ремонт, а удобный был.
LG 22MT58VF-PZ. плазмы LG: 42PC1RR, 50PM690S. OLED 65C8PLA. Медиаплееры: IconBIT XDS1003D T2, Himedia Q10 Pro.
georgijlv
Сообщение georgijlv » 21 авг 2018, 04:58
Емли внешний плеер поддерживает функцию AFR ,как выставлять уплавнялку , или она в этом варианте не будет нужна? И дополнительно ,почему тв я так понял не умеют работать с AFR а используют 3:2 pulldown?
55c7
Сообщение 55c7 » 21 авг 2018, 05:45
georgijlv писал(а):
21 авг 2018, 04:58
Опять вы со своим afr
Ваш afr совершенно не причем к нехватке кадров для динамики?
Последний раз редактировалось 55c7 21 авг 2018, 06:05, всего редактировалось 2 раза.
55c7
Сообщение 55c7 » 21 авг 2018, 05:49
павлов писал(а):
21 авг 2018, 04:46
Можете что угодно качать
Образ диска или ремукс , можете вообще диск купить фирменный. Ничего это не изменит. Вы не понимаете очевидного
24 кадра в секунду это МАЛО
Сообщение Игорь » 21 авг 2018, 08:48
shek152 писал(а):
21 авг 2018, 03:41
У меня другое мнение. Уплавнялка LG гораздо лучше стала и во многих сценариях обходит Сони. Проблемы были до 2016.
55c7
Сообщение 55c7 » 21 авг 2018, 10:13
21 авг 2018, 08:48
shek152 писал(а):
21 авг 2018, 03:41
Когда я писал что в макс. режиме уплавнялка лж лучше сони и самса меня засмеяли. Но я не обижаюсь на таких «знатоков»😀
