Похоже, пришло время прощаться с B7 и встречать B8)
Собран тв в августе. Разъемы сменили место, но в целом те же:
Толщина корпуса в верхней части стала еще меньше - около 3 мм.
Габариты 55B8:
122,7х74,7(70,3)х4,5 см. Для установки на тумбу, ее длина должна быть не менее 55,5х22,5 см.
Нога теперь пластиковая.
Антибликовый фильтр без видимых изменений.
Вставка черного кадра полностью бесполезна - от мерцания вываливаются глаза.
Пиковая яркость HDR без изменений - 1200-1600 люкс (маяк), в большинстве - до 950.
ABL еще менее агрессивен.
По умолчанию в режиме Техниколор на 100% белом 400 люкс. С помощью повышения олед свечения до 100 и снижения контраста до 79 получаем 650-663 люкса. В B7 те же значения достигались выставлением 100/71. Впрочем, данные значения не рекомендуется использовать, т.к. нагрузка на панель и силовую часть повышается.
HDR Tone Mapping Механика., Техниколор:
200 - 504
300 - 785
400 - 1000
500 - 1100
600 - 1200
700 - 1300
800 - 1100
900 - 1300
1000 - 1200
1500 - 1400
2000 - 1300
2500 - 1300
3000 - 1300
3500 - 1300
4000 - 1200
Стоит принять во внимание, что для материалов, созданных для 1000/4000/10 000 кд/м2 тоновая компенсация различается.
Как видим, Техниколор стартует высоковато. В прошлом году тем же "страдал" Самсунг. В иных режимах ситуация не лучше.
При снижении олед свечения до 37, компенсация становится более точной для нижних яркостей:
200 - 315 - 400 - 502 - 506 - 512 и т.п. Что более оптимально для ночного просмотра.
В сцене Rtings Real HDR яркость плашек 1500 и 1600 люкс соответственно(левая/правая), верхняя рамка тв - 54 люкса.
Обработка динамики, как минимум, не улучшилась - со вспышками при проигрывании через USB справляется посредственно.
Равномерность на светлых заливках без нареканий и всяких прямоугольников.
Замеры точности цветопередачи сделал, но будут завтра (забыл слить на флешку).
Input lag 55B8 без особых сюрпризов:
Режим Игры - 21 мс
Остальные режимы - 92-93 мс.
При смене иконки HDMI на ПК - во всех режимах 21 мс.
При смене иконки на консоль - в Играх 21 мс, в остальных - 92-93 см, т.е. никакого смысла данная манипуляция не несет.
Продолжение следует)
SW File(Version 04.10.06) - OLED55B8PLA
https://1drv.ms/u/s!AusnfqsRQuN3gaNZsZ3TjBRLsRYttA
Отличия ARUY от ARUW панелей:
viewtopic.php?f=21&t=4344&p=152323#p152323
Комбинации олед/контраста под разную общую яркость(освещение):
viewtopic.php?f=21&t=4344&start=50#p145504
65B8 - viewtopic.php?f=21&t=4344&start=470#p162764
P. S. Для тех, кто планирует использовать тв как монитор для ПК - Что в самой WinX, что с драйверами версии 441.20 Nvidia доступны разрешения 2560х1440, 60 Гц, 2560х1600, 60 Гц(на Rtings указано, что нет поддержки).
OASIS
Сообщение OASIS »
А настройки изображения будут?
LG OLED 55C8
OASIS писал(а):
06 сен 2018, 09:22
Да, но сегодня планирую настройки для плойки/игр. Впрочем, на B7 у меня для кино/игр одинаковые.
Итак, продолжаем.
Для крепления на стену - VESA 200(Ш)х300(В), т.е., понадобится кронштейн стандарта 300х300 или 400х400(проще найти).
В 55B8 установлен процессор M16PP.
Баланс белого 55B8 из сервисного меню для разных температур:
Холодный:
Red Gain 175
Green Gain 171
Blue Gain 192
Red Cut 64
Green Cut 64
Blue Cut 64
Test Pattern 80 IRE
Backlight 100
Средний:
Red Gain 192
Green Gain 182
Blue Gain 186
Red Cut 64
Green Cut 64
Blue Cut 64
Test Pattern 80 IRE
Backlight 100
Теплый:
Red Gain 192
Green Gain 176
Blue Gain 128
Red Cut 64
Green Cut 64
Blue Cut 64
Test Pattern 80 IRE
Backlight 100
Отличным изменением в новой модели стали полупрозрачные менюшки при регулировке баланса белого и суц(актуально для калибровки).
С USB хрома 4:4:4 передается без нареканий:
Эгэ минимальное.
Макрофто субпикселей 55B8:
Для сравнения, 55B7:
В режиме Галереи теперь нельзя выбрать режим изображения - выставлена "Галерея", которая явно менее яркая, чем Техниколор/Яркий. Пока не делал замеров. В целом, подход правильный. Встроенные в тв деморолики по ощущениям тоже имеют более низкий средний уровень яркости, но опять же, это требует проверки.
Равномерность околочерного 55B8:
Правая сторона ярче левой + есть две жирные более темные полосы на левой половине. К сожалению, мобилка отказалась нормально снимать в темноте на 4%:
Но ситуация примерно та же и на 10% серого - тут уже мобилка смогла изобразить:
В играх, например, Финалке, после загрузки уровня и сразу перед появлением изображения виден черный кадр с как бы, действительно, "засветом" у самого правого края.
Ночью в финалке при движении камеры бандинг виден - как жирный, так и более мелкие вертикальные полосы.
Но тут уж будем смотреть через месяц, улучшится ли что и насколько после автоматических циклов компенсации.
Результаты равномерности после 2 месяцев:
viewtopic.php?f=21&t=4344&p=148181#p148181
Замеры цветопередачи 55B8 из коробки:
Техниколор:
Кино:
Эксперт Темно:
Эксперт Светло:
Игры:
Наиболее адекватным в нашем случае оказался режим Кино, далее Техниколор и Эксперт Темно.
Худший, ожидаемо, Игры - но, по крайней мере, нет овершарпа, как в Самсунг.
В целом хорошая цветопередача для большинства. Тем, у кого есть колориметры, явно недостаточная. Причем это видно и невооруженным глазом.
Далее, для обычных материалов без калибровки, Эксперт Темно(для 100 люкс):
Oled 29 ->9(см ниже для игр)
Контраст 53
Яркость 50
Четкость 0
Цвет 47 -> 40 (см ниже для игр)
Оттенок 0
Экспертные настройки. Все выкл, гамма цвета - Авто(Широкая в Играх).
Настройки режима изображения - все выкл, Уровень черного - Низко. ТМ 4/9-10(usb) или 10/10(внешний плеер).
В режиме Игры с теми же настройками уходит слегка в красный. Цветовую температуру на 0(это вместо баланса белого по точкам), Гамма Средняя.
Формат экрана - оригинальный, эко функции отключены.
Убрали, наконец, бесполезное Расширение краев.
Гамма цвета в этом пресете блокирована на Широкую, однако, в отличие от 2017 года, здесь все три положения не сильно отличаются между собой. Тем не менее, можно снизить цвет с 47 до 40. Т.к. в Широкой цвета все-таки более насыщенные, чем на Авто. Впрочем, для игр это может быть плюсом.
Однако,
при подключении плойки, наши 100 люкс превращаются в SDR играх в 190. Если будет ярковато - снижаем олед до 9(100 люкс).
В HDR режиме Игры гамму цвета можно менять, но оставил Широкую. Динамическая обработка тонов - вкл. Уровень черного - Низко.
В принципе, менял только олед свечение, ну и цвет можно подрегулировать, но для HDR обычно нежелательно - может боком вылезти.
Oled 32
Контраст 100
Яркость 50
Четкость 0-10
Цвет 40-55(по умолчанию)
Оттенок 0
Цветовая температура 0
В ПК режиме + Игры HDR
Oled 32
Контраст 100
Яркость 50
Четкость 0-10
Цвет 55 (менее цветастый режим)
Оттенок 0
При таком раскладе пики до 500+- люкс.
Уровень черного из коробки в норме при яркости 50 (для темноты):
Любопытно, что если бы тест был не в левой половине экрана, а в правой, был бы завал в тенях.
Бесполезно введенная отдельным пунктом тоновая компенсация.
Без:
С:
Настройка общей яркости/ABL:
OASIS
Сообщение OASIS »
А есть настройки для SDR и есть такая же тема (искал не нашёл) для С8?
LG OLED 55C8
OASIS писал(а):
07 сен 2018, 08:54
Первые настройки и есть для sdr:
Oled 29
Контраст 53
Яркость 50
Четкость 0
Цвет 47
Оттенок 0
C8 пока не было, но сомневаюсь, что там что-то кардинальное.
Относительно 2017 появился блютуз плеер.
Музыку со смартфона можно слушать на тв.
Также без проблем подключил обычные блютуз компьютерные колонки. Причем громкость регулируется пультом от тв. По идее, теперь и блютуз наушники должны любые работать.
Галерея немного расширилась:
Если нет сигнала, тв показывает внутренние фото в нужном режиме:
Пиковая яркость в режиме галереи - 460 люкс на наших фото.
Annndrey
Сообщение Annndrey »
господа, как решить проблему с просмотром фильмов высокого качества, которые много весят. скорость передачи по вай фай я полагаю не позволяет смотреть такие фильмы без лагов, в таком случае есть ли возможность подключить к данной модели провод интернета от маршрутизатора и с помощью встроенного в телевизоре браузера просматривать фильмы?
Annndrey писал(а):
07 сен 2018, 12:28
Обычно фильмы смотрят не через встроенный браузер, а через онлайн кинотеатры и сервисы по запросу. Хороший роутер потоковую онлайн трансляцию должен и по вай-фай тянуть. Кабелем стабильнее и крутой роутер не нужен.
