MHG
Сообщение MHG »
Dethka писал(а): 28 ноя 2018, 06:24 у меня тоже по центру есть один, пока сижу близко его видно. даже не стал заморачиваться с гарантийкой так как явно откажут.
есть еще два, но они не так видны
но всеравно держите в курсе
Ну в общем закончилась наконец-то моя эпопея с обменом ТВ. Прошло не все так гладко, как хотелось бы.
Сервисмен явно был не настроен признавать пиксель браком, но помимо него у меня еще была тонкая вертикальная полоса, которая при ближайшем рассмотрении вылазила и на некотором контенте. Плюс видимо характеристики убеждения у меня были выше и ветку диалога выбрал правильную :D Правда в начале было озвучено, что для того чтобы ремонт был окончательно одобрен, нужен запрос на завод. Ремонт с заводом в мои планы не входили, и я привел в пример, что людям ТВ не ремонтируют, а меняют в магазине. Почесав репу, он выписал акт, где указал оба дефекта, причем признал их гарантийным случаем. Акт правда не является основанием для обмена, на нем это написано жирным шрифтом. Договорились с ним, что сначала я иду пытаю счастье в магазин, если отказывают, то будем менять матрицу.
В тот же день сходил в магазин, там все приняли без лишних вопросов, дали бланк заявления на обмен и сказали ждать. Перезвонили примерно через неделю и сказали, что обмен одобрен, тащите ТВ. Но я решил оформить вывоз, в результате чего потерял несколько дней, т.к. никто ко мне после двух заявок так и не приехал.
Написал гневное письмо на почту (звонить бесполезно), на следующий день получил письменный ответ, а затем перезвонили непосредственно из магазина и дико извинялись, предлагали оформить заявку в третий раз и все проконтролировать. Отказался, т.к. уже решил вопрос с доставкой, и не хотелось терять драгоценное время
И вот вчера наконец все случилось. Опущу бумажную волокиту, в результате которой я мог ничего вчера не получить. Телеков в магазине оказалось всего три, причем на сайте у них это считается "достаточно". От двух из них я нашел только коробки, видимо витринные образцы, и в другом конце зала удалось отыскать запечатанную коробку с заводским скотчем.
Проверял в этот раз все досконально, бандинг в магазине конечно хрен проверишь, но убедился что нет хотя бы видимых полос, как на предыдущем ТВ. Битых пикселей и даже сабпикселей не нашел и надеюсь уже не найду :D
Anatoly899
Сообщение Anatoly899 »
Samat писал(а): 12 дек 2018, 18:34 Привет всем. Тормозит фильм в 4к HDR при проигрывании по Домашнему медиа-серверу. В чем может быть причина. Может сервер надо как-то настроить? Или может просто роутер слабый? А может вообще это проигрывание невозможно по домашней сети без тормозов?
Смотрю 4к hdr с помощью роутера asus n56u, все отлично без тормозов.
OLED 65C8, SK10Y, SPK8.
amf
Сообщение amf »
Это нормально, что с настройками на expert dark room, яркость олед 32, контраст 62, без улучшалок получается в темных сценах засветы черного, все смазанное?
На первом изображении, к сожалению видно только лицо, но на ТВ у женщины плащ начинает светиться светлым.
В режиме Eco, получается картинка без таких вопиющих артефактов.
Также, немного исправляет ситуацию включени динамического контраста на Low.
Для сравнения почти те же самые сцены с обычного led монитора
Увы с ТВ делал скрины телефоном, поэтому передать не могу настоящую картинку, но суть в том, что если много темных(черных) элементов в темной сцене, то черный начинает светится светлым, золотить, как-будто фильтр накладывается.
LG OLED 65C8, Oppo udp-203
akarma
Сообщение akarma »
Тутчто-то явно не то с источником или постобработкой...
amf
Сообщение amf »
akarma писал(а): 13 дек 2018, 17:20 Тутчто-то явно не то с источником или постобработкой...
Проверял на oppo-203 и напрямую с подключал внешний винт к ТВ. Картинка в обоих случаях одинаковая.
Возможно что-то не то с самим видео. Скачан торрент был отсюда
https://rarbgmirror.xyz/torrent/k3wg2r7
Но такие же артефакты с черным наблюдались и ранее с другими видео, просто было лень сравнить с LED-монитором.
Плюс, повторюсь, в режиме Eco, в котором по умолчанию включены многие улучшалки, картинка как раз приближалась к той, что я на LED-мониторе получил.
p.s. Можно ли на С8 сделать скрин экрана? телефон не может передать истинной картины.
Df92
Сообщение Df92 »
какой тариф у вас? у меня 100мбит, роутер по 5ghz столько же и раздают в любой точке квартиры, все работает без тормозов, такой скорости более чем достаточно для онлайн просмотра 4к, проверьте через браузер на сайте speedtest.net сколько скорость (на телевизоре)
Df92
Сообщение Df92 »
Samat писал(а): 12 дек 2018, 19:21 А как хорошо будет проигрыватся 4к видео с usb 2.0 ?
хорошо проигрывается, скорость чтения юсб 2.0 позволяет смотреть 4к спокойно
udushk
Сообщение udushk »
У меня ТВ подключен к ПК. На ПК в виндовс установлен HDR, на телеке тоже включен HDR для входа. Но при просмотре видео он всегда активирует этот режим, даже не на HDR контенте, приходится в винде вначале отключать, затем на телеке. С этим что-то можно сделать?
akarma
Сообщение akarma »
Пока не подобрал настройки ББ. Из коробки Warm1 слишком холодный с преобладанием синего, а Warm2 - желтоватый с зеленым.
Игорь, подскажите чайнику по ББ по 2м точкам: что означают low и High RGB? Что подкрутить, чтобы улучшить баланс белого?
akarma писал(а): 14 дек 2018, 18:30 Пока не подобрал настройки ББ. Из коробки Warm1 слишком холодный с преобладанием синего, а Warm2 - желтоватый с зеленым.
Лоу отвечает за "белый" в тенях, а хай - в светлых областях. Вам, судя по описанию, нужно high крутить, в первую очередь.
