akarma писал(а): 10 дек 2018, 16:48 Мои настройки на текущий момент, расчитанные на SDR контент:
- ISF Expert (Dark Room)
OLED Light - 35
Contrast -90
Brightness -50
Sharpness - 0
Color - 50 (на беглый взгляд немного перенасыщенный цвет на этих настройках)
Tint - 0
Gamma - 1.9
White balance - Warm 2 - 2 point - High -R-12, G3, Blue20
Black level - High
True Motion - 4-10
При настройках подсветки я привык ориентироваться на цифры в районе 150 кандел. Насколько понимаю, тут тоже примерно тоже самое вышло. На мой вкус достаточно универсальная светимость панели. Пробовал ранее настраивать два профиля, но со временем надоедает постоянно их менять. Поэтому пользуюсь одним как универсальным решением...
Некалиброванный обычно цвет на 47 ставлю)
akarma
Сообщение akarma »
Да, надо снизить :)
torr
Сообщение torr »
Black level - High
А разве этот параметр не в положение Low надо ставить???
LG OLED55E6V => OLED65C8
Yamaha RX-A1070, Klipsch RP-450C, Klipsch RP-160M, Klipsch RP-150M
torr писал(а): 11 дек 2018, 11:44 А разве этот параметр не в положение Low надо ставить???
Зависит от настроек устройства на другом конце, но да, обычно Низко.
akarma
Сообщение akarma »
У меня там full RGB на выходе...
Df92
Сообщение Df92 »
Df92 писал(а): 06 дек 2018, 16:05 Всем спасибо за ответы, буду менять переходник, отпишусь, как с другим будет работать/ не работать :D
Приветствую всех, в итоге оказался брак переходника! взял другой! и сразу определяется даже при подключении usb 3.0-->> usb 2.0 одним проводом.
Если кому-то понадобится: переходник для SSD sata-usb фирма Orient uhd-502
Garrets
Сообщение Garrets »
Samat писал(а): 09 дек 2018, 11:26 Привет. Уменя модель SLB. Я так и не понял колонки на тв 20ВТ или 40ВТ? На разных сайтах разная информация
а как по звучанию этот телевизор? Сильно чувствуется отсутствие саба или есть внешняя акустика и встроенную не оценивали?
Samat
Сообщение Samat »
Привет всем. Тормозит фильм в 4к HDR при проигрывании по Домашнему медиа-серверу. В чем может быть причина. Может сервер надо как-то настроить? Или может просто роутер слабый? А может вообще это проигрывание невозможно по домашней сети без тормозов?
Samat
Сообщение Samat »
А как хорошо будет проигрыватся 4к видео с usb 2.0 ?
Kest_90
Сообщение Kest_90 »
Garrets писал(а): 12 дек 2018, 17:16
Нормально по звучанию, не хрипит, не пищит. В комнате 4*5 м больше чем на 20 и не делаю, благо со слухом пока хорошо. Басы кое-какие все равно есть, немного с эквалайзером можно поиграться. А так лично я воткнул мой старенький буфер на 60Вт в гнездо 3.5 для наушников, в настройках вывода аудио поставил Динамики+наушники, теперь звук и с телевизора и басы на буфере жмут, стекла трясутся))
LG B8SLB + PS4pro
