Спасибо за поддержку! Я тоже на 70% грешу на прошивку.Filyshurik писал(а): ↑24 июн 2019, 22:53Скорее всего это прошивка.mals писал(а): ↑24 июн 2019, 21:01 Купил В8PLA дней 10 назад. Обратил внимание что раз 7-мь отваливалась связь по wi-fi. На 2/3 использую ютуб, онлайн кино. Начал грешить на роутер, но при этом ноут, смартфон и тв Самсунг работают исправно и тянут без проблем контент. Захожу в настройки "сеть", требует ввести пароль. После ввода идёт подключение. С Самсунгом подобных чудес ни разу не было, один раз подключился и забыл. Что может быть, прошивка или железо? Является ли это дефектом? Всем спасибо!
На своем B7 тоже была такая проблема пгсле оновления прошивки на 05.80.15,хотя ранее все отлично работало,с последующим обновлением 05.80.25 отвалы wifi исчезли.
Спасибо! На 5 Ггц пока поменять нет возможности т.к. роутер однодиапазонный, а насчёт смены канала попробую.vladgir25 писал(а): ↑25 июн 2019, 02:22поменяй диапазон 2,4 на 5 ггц или наоборот, или смени канал Wi-Fi/mals писал(а): ↑24 июн 2019, 21:01 Купил В8PLA дней 10 назад. Обратил внимание что раз 7-мь отваливалась связь по wi-fi. На 2/3 использую ютуб, онлайн кино. Начал грешить на роутер, но при этом ноут, смартфон и тв Самсунг работают исправно и тянут без проблем контент. Захожу в настройки "сеть", требует ввести пароль. После ввода идёт подключение. С Самсунгом подобных чудес ни разу не было, один раз подключился и забыл. Что может быть, прошивка или железо? Является ли это дефектом? Всем спасибо!
Самый оптимальный вариант, советовали выше, это сменить частоту на 5Hrz либо подключить кабель к ТВ от роутера (у меня так), недавно собрал себе комп для 4К гейминга и поставил возле ТВ, так с учетом кучи беспроводного оборудования (мышка, клава, 2хтелефона, 2хноута) интернет на 2,4 немного или периодически подглючивал, оказывается еще и устройства работающие на usb 3.0-3.1 влияет на сигнал в данном диапазоне, так что для хорошей работы нужно все это учитывать.mals писал(а): ↑24 июн 2019, 21:01 Купил В8PLA дней 10 назад. Обратил внимание что раз 7-мь отваливалась связь по wi-fi. На 2/3 использую ютуб, онлайн кино. Начал грешить на роутер, но при этом ноут, смартфон и тв Самсунг работают исправно и тянут без проблем контент. Захожу в настройки "сеть", требует ввести пароль. После ввода идёт подключение. С Самсунгом подобных чудес ни разу не было, один раз подключился и забыл. Что может быть, прошивка или железо? Является ли это дефектом? Всем спасибо!
https://nag.ru/articles/article/30107/vliyanie-ustroystv-usb-3-0-na-kachestvo-peredachi-dannyih-po-radiokanalu.html
PS: прошивка стоит последняя если что.
OLED 55B8 (ждет замены на В/С9 или С10?)
Спасибо! Сетую больше на прошивку, надеюсь. Смарт тв от Самсунг работает при тех же условиях. Если не достаточно скорости от роутера, Самсунг буксует, подгружается но не отпадает.Ronnie07 писал(а): ↑25 июн 2019, 07:23Самый оптимальный вариант, советовали выше, это сменить частоту на 5Hrz либо подключить кабель к ТВ от роутера (у меня так), недавно собрал себе комп для 4К гейминга и поставил возле ТВ, так с учетом кучи беспроводного оборудования (мышка, клава, 2хтелефона, 2хноута) интернет на 2,4 немного или периодически подглючивал, оказывается еще и устройства работающие на usb 3.0-3.1 влияет на сигнал в данном диапазоне, так что для хорошей работы нужно все это учитывать.mals писал(а): ↑24 июн 2019, 21:01 Купил В8PLA дней 10 назад. Обратил внимание что раз 7-мь отваливалась связь по wi-fi. На 2/3 использую ютуб, онлайн кино. Начал грешить на роутер, но при этом ноут, смартфон и тв Самсунг работают исправно и тянут без проблем контент. Захожу в настройки "сеть", требует ввести пароль. После ввода идёт подключение. С Самсунгом подобных чудес ни разу не было, один раз подключился и забыл. Что может быть, прошивка или железо? Является ли это дефектом? Всем спасибо!
поставь на смартфон какую нибудь программу по мониторингу wi fi диапазона и посмотри что у тебя творится с загрузкой каналов.Самсунг работает при тех же условиях. Если не достаточно скорости от роутера, Самсунг буксует, подгружается но не отпадает.
Поздно отвечаю, конечно, но отвечу все же.he3abicimi писал(а): ↑22 июн 2019, 07:12Через 5 ггц wifi? Хватает? Модель роутера можете подсказать?DARio писал(а): ↑19 май 2019, 09:53Проще копать в Plex. Через DLNA. Ставишь Plex на пука, делаешь комплюктер сервером, шаришь папки с контентом, а уже потом через приложение на ТВ запускаешь то, что тебе там нужно. Я так фильмы смотрю. 4к, Dolby Vision и т.п.Ab1945 писал(а): ↑17 май 2019, 19:52 удалось ли кому - то расшарить изображение с компа на телек по WiDi/Miracast? Не могу подключиться с Win10 и не пойму на чьей стороне проблема. Комп видит телек, начинаю подключаться на телеке вылезает диалоговое окно: такой - то компьютер пытается подключиться и дальше либо да/нет, либо отклонить (не нашел зависимость когда что вылезает). При нажатии на Да ничего не происходит. Телек думает, потом появляется сообщение - что-то про screen share. и все. куда копать?
У меня гигабитный интернет дома, роутер KN-1010, тариф в 400мб от дом.ру.
Но раньше я пользовался другим роутером и обычными 100мб на своем старом ТВ, и там 4к и прочее работало тоже.
Здравствуйте! Хотелось узнать, какая программа позволяет сконнектиться в браузере IPhone с нашим LGB8 . Как AirPlay???
Между шнуров разница есть hdmi которые с ресиверами идут в комплекте?
"There are new images for B8 released - there was 5.10.00, 5.20.00 (build 5521) and now 5.10.05 (build 5522) - but they universally don't touch the most annoying flashing issue"
Опять ни слова про решение проблемы со вспышками.
