doman
Сообщение doman »
Ну здрайрова ребята,вообщем то заметил одну такую нехорошую штуку,скачал пару кинчей хдр,долби вижон товарища иванцова,посмотрел,захожу в ютуб(там серый фон) и шо я вижу?а вижу я ои от черных полос и ебейший бандинг при заливке на 5%,далее прошла чистка как обычно при выкл тв,ои ушло,бандинг стал немного лучше,но не как изначально!ручная очистка все вернула на свои места,провел эксперимент значит,посмотрел 2 фильма в хдр10 потом еще погонял нетфликс с долби вижн,поиграл в RE2 с хдр 10 всего где то часов 8-10 ушло на это дело,после посмотрел заливку 5% все идеально!ои нет!скачал рип иванцова в долби и шо?такая же ебанина как и в 1 раз,лютый бандинг и ои от черных полос,настройки ртингс для хдр 10 олед и контраст 100, для долби олед 50 контраст 100 вроде так,кто нить сталкивался с этим?
Артурt1000 писал(а): 18 фев 2019, 05:27 Друзья, я выставил 42/79 (300люкс), но гамму поставил "низко". Картинка стала светлей, это значит уже не 300 люкс?
Гамма 1.9, 2.2, 2.4, BT. 1886. Низко - это Уровень Черного может быть.
Разница в светимости, если уровень черного переключать - +- 40 люкс (при высоком положении картинка выстветляется, фактическая яркость снижается). Изменение Гаммы с 2.4 на 2.2, 1.9 повышает яркость на 5-12 люкс соответственно.
Значения относительные, но тенденция прослеживается.
Ronnie07
Сообщение Ronnie07 »
doman писал(а): 19 фев 2019, 19:21 Ну здрайрова ребята,вообщем то заметил одну такую нехорошую штуку,скачал пару кинчей хдр,долби вижон товарища иванцова,посмотрел,захожу в ютуб(там серый фон) и шо я вижу?а вижу я ои от черных полос и ебейший бандинг при заливке на 5%,далее прошла чистка как обычно при выкл тв,ои ушло,бандинг стал немного лучше,но не как изначально!ручная очистка все вернула на свои места,провел эксперимент значит,посмотрел 2 фильма в хдр10 потом еще погонял нетфликс с долби вижн,поиграл в RE2 с хдр 10 всего где то часов 8-10 ушло на это дело,после посмотрел заливку 5% все идеально!ои нет!скачал рип иванцова в долби и шо?такая же ебанина как и в 1 раз,лютый бандинг и ои от черных полос,настройки ртингс для хдр 10 олед и контраст 100, для долби олед 50 контраст 100 вроде так,кто нить сталкивался с этим?
Как показывает практика растягивайте изображение на весь экран, а лучше изменить настройки в более щадящем режиме, например у меня DV олед-34, контраст-75-80 правда смотрю в основном по вечерам и в темноте (для светлого олед-50, контраст - 80), HDR - я тоже снижал и делал 2 режима (для дня олед-80, контраст-90, вечер- олед 50/контраст - 80), ну и если честно не люблю смотреть фильмы с полосами, предпочитаю OpenMate и на весь экран.
OLED 55B8 (ждет замены на В/С9 или С10?)
Parker
Сообщение Parker »
Доброго дня всем,
3 й день играюсь с B8.
HD как то видится чуть размыто, обычная цифра вообще ужастна.
В общем апскейлинг разочаровал 🧐.
Можете подсказать возможности настроек для улучшения видимости подобного контента?
Parker писал(а): 20 фев 2019, 10:55 Доброго дня всем,ъ
Доброго!
"Далее, для обычных материалов без калибровки, Эксперт Темно(для 100 люкс):
Oled 29 ->9(см ниже для игр)
Контраст 53
Яркость 50
Четкость 0
Цвет 47 -> 40 (см ниже для игр)
Оттенок 0
Экспертные настройки. Все выкл, гамма цвета - Авто(Широкая в Играх).
Настройки режима изображения - все выкл, Уровень черного - Низко. ТМ 4/9-10(usb) или 10/10(внешний плеер)."
Если темно - добавляем олед свечение. Контраст не выше 75.
Parker
Сообщение Parker »
Спасибо.
Т.е. Эксперт темно для любых условий освещенности?
Данные настройки советуйте и для hd720 и для обычной цифры ?
rusimba
Сообщение rusimba »
Доброго дня!
Вот какая проблема, играю на PS4 в Батлу 1 в режиме Игры (настройки не менял) и в моменты жесткого экшона начинаются жесточайшие лаги, ненадолго но это очень напрягает, после обычно начинаешь с респауна)) В других играх подобного не замечал. Можно ли как то это вылечить?
Еще хотел спросить по поводу подключения смартфона к телевизору, у меня не получается. Пробую подключить через Screen Share, мобила видит телек и даже вроде подключается, на телеке даешь разрешение на сопряжение и на этом все, далее ничего не происходит, в чем может быть причина? Спасибо.
Parker писал(а): 20 фев 2019, 11:37 Спасибо.
Эксперт темно - это просто обозначение режима. В зависимости от значений олед и контраста он может соответствовать как темным, так и ярким режимам.
Настройки универсальные.
rusimba писал(а): 20 фев 2019, 11:43 Доброго дня!
А во время жесткого замеса сколько счетчик фпс показывает? Нужно иметь минимум 60 фпс, в идеале 100-120 и выше.
У меня с QC никаких проблем - но фпс не ниже 100 всегда.
Parker
Сообщение Parker »
Игорь писал(а): 20 фев 2019, 12:17
Эксперт темно получается слишком темно даже с oledом до 80-90%
Пробую режим Кино.
