Проверка HDR на тестовых паттернах(USB), предоставленных carsar.
55Q7FN.
Сбросил настройки изображения и сам тв до заводских. Шумодав и эко настройки отключены. Местное затемнение в режиме Кино стоит в высоком положении, не влияет на отображение градаций. Улучшение контраста в любое положение, кроме выкл, давит цвета.
240-1000 (С588-С723)
Кино:
Цвета, которые видны (в счет шли и те, которые были еле видны).
Белый - весь
Желтый C713
Голубой C708
Зеленый C699
Фиолетовый C713
Красный C682
Синий C713
Обычный(с завода отображает больше, чем режим Кино):
Белый - весь диапазон
Желтый - весь
Голубой - весь
Зеленый - весь
Фиолетовый C713
Красный C704
Синий - весь
Стандартный
Желтый - весь
Голубой - C713
Зеленый - C694
Фиолетовый C704
Красный C677
Синий - C704
Динамический
Желтый - весь
Голубой - C708
Зеленый - C704
Фиолетовый C699
Красный C667
Синий - C694
Для того, чтобы отображались все градации
Кино, цвет с 25 до 21
Обычный, цвет с 26 до 24
Стандартный, цвет с 25 до 19
Динамический с 30 до 22.
900-4000
Кино:
В остальных режимах любопытный баг, рамки вокруг градаций:
Убирается снижением резкости до 4 и менее.
В Кино снижением цвета до 13, проявляются все цвета, кроме белого.
Снижение контраста с 50 до 28 и одновременное повышение цвета с 13 до 21 отображает все. Четкость 0.
Подсветка не влияет на отображение градаций - таким образом, вполне реально, ограничив общую яркость, комфортно смотреть в темноте.
700-10000:
Здесь для отображения градаций снижаем контраст еще ниже -
3600-10000:
Вообще не рекомендуется вносить изменения в настройки HDR, т.к. ломается тоновая компенсация. В случае с Самсунг она и так сломана, а эти манипуляции ее только еще сильнее усугубляют.
Т.к. в этом году, по идее, тоновая компенсация должна быть улучшена, решено было проверить на Призраке в Доспехах HDR на сцене, где в прошлом году 4к HDR уступал 1080p версии.
В плане общей яркости ничего не изменилось - все то же сильное затемнение:
Также был замечен баг с суц, который в прошлом году был в SDR материалах.
Как только вызываем меню на экране, картинка изменяется и все нормально по цветам:
Прячем меню и контуры вокруг волос приобретают желтый паразитный оттенок, бб в целом тоже меняется:
Сброс до полных заводских настроек не решил проблему.
Как видим, меняется не только баланс белого, но на камеру и мерцание разное.
И вот бага нет, как только появилось меню:
Проблема из SDR просто перешла в HDR и из-за локального затемнения в первую очередь и мерцания во вторую тв просто невозможно настроить корректно.
Нюансы с калибровкой SDR описаны тут:
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=22&t=4272&start=20#p145059
Кроме того, после каждой правки точки баланса белого нужно было полностью выходить из меню, чтобы не срабатывало лок затемнение.
Учитывая, что даже на заводе не смогли правильно откалибровать, как уже писал в том году - нужно дать возможность отключать как мерцание, так и локальное затемнение из пользовательского меню. Отключение локального затемнения из сервисного меню на период калибровки ничего не даст - после его включения все изображение опять исказится.
И пока Самсунг не решит проблему, ни о каких референсных статусах не может быть и речи, что шут ауты только подтверждают. Или дать специальные инструкции и паттерны для точного следования алгоритму затемнения, если они вообще существуют.
Эти паттерны HDR также не отображают реальной картины на Самсунг, т.к. отображаются на полный экран и лок затемнение никак на них не влияет, в отличие от реального HDR материала, где МЗ Высокое идет отдельно, а Низкое=Стандартному. Возможно, если паттерны будут с широкими полосами, как в кино, это приблизит к действительности, хотя вряд ли.
2018: Наблюдения за LG 55B8, Samsung 55Q7FN, Sony 55XF9005 (много фото + видео)
Re: 2018: Наблюдения за LG 55B8, Samsung 55Q7FN, Sony 55XF9005 (много фото + видео)
Переходим к следующему пациенту - 55B8.
900-4000:
Белый 3450
Желтый 832
Голубой 841
Зеленый 832
Фиолетовый 841
Красный 836
Синий 836 700-10000: Белый 4500
Желтый 876
Голубой 835
Зеленый 835
Фиолетовый 835
Красный 789
Синий 849
3600-10000: Белый 4200
Желтый 864
Остальные не видно
Снижение контраста позволяет слегка увеличить кол-во градаций.
На реальном материале HDR все такой же темный, как и был относительно SDR. Только бага, как на Самсунг, нет.
HDR Техниколор: SDR Техниколор с 25 олед: C 80 олед:
Как уже писал, SDR Техниколор после обновления и сброса до завода получил олед свечение 25 вместо 60 или 80(т.е., теперь наиболее адекватен для кино в темноте). В HDR Техниколор(=Кино HDR) без изменений - олед на 100. Как и в B7, олед свечение не будет влиять на отображение градаций, т.о. его можно снизить под нужный уровень яркости. Цвет не влияет на отображение градаций, в отличие от Самсунг.
240-1000 - все четко.900-4000:
Белый 3450
Желтый 832
Голубой 841
Зеленый 832
Фиолетовый 841
Красный 836
Желтый 876
Голубой 835
Зеленый 835
Фиолетовый 835
Красный 789
Синий 849
Желтый 864
Остальные не видно
Сравнение Техниколор HDR у 55B8 и Кино 55Q7FN на заводских установках.
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=46&t=4373&start=40#p145067
На реальном HDR материале - Темная башня по контрольным точкам (и на глаз)+- одинаково отлично, а в Призраке все по-прежнему коряво - при более ярком окружении лицо все равно затемнено и лишено красок. В 1080р Призрак живой)
Тем не менее, меня радует тот факт, что передача градаций не зависит от самой яркости.
На тестах B8 выглядит лучше своего предщественника B7 - обсуждалось тут:https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=46&t=4373&start=40#p145067
Форумчане гляньте, что за косяк на видео - это xe9305, его в сервисе "на замену платы упраления подсветкой" поставили. Плата сказали через 3 недели придёт, я забил взял 49xf. Какие то тёмные пятна были (может эгэ, может так чего) тоже сдал. Взял опять 49xf и опять вылезло то, что на xe9305.!!!! Пока стоит дома, отдавать нужно. Но ёперный театр, такое может быть???? Это ж ска sony!!! Теперь после чего вышло это:: посмотрел hdr ролики на ютубе, затем триколор настроил ci+, вкл футбол и баааа!!! -знакомые пируеты!!!!
Тёмные пятна гоняют по экрану, на стартовой картинке внизу слева, где белый футболист и вниз затемнение
Скажите, на что обратить внимание при покупке q7fn 55" , какие косяки, болезни... И будет ли vrr одинаковово хорошо для ps4 pro и xbo x one?
Попробуйте отключить локальное затемнение в меню - похоже, это его работа.Федос писал(а): ↑15 окт 2018, 07:50 Форумчане гляньте, что за косяк на видео - это xe9305, его в сервисе "на замену платы упраления подсветкой" поставили. Плата сказали через 3 недели придёт, я забил взял 49xf. Какие то тёмные пятна были (может эгэ, может так чего) тоже сдал. Взял опять 49xf и опять вылезло то, что на xe9305.!!!! Пока стоит дома, отдавать нужно. Но ёперный театр, такое может быть???? Это ж ска sony!!! Теперь после чего вышло это:: посмотрел hdr ролики на ютубе, затем триколор настроил ci+, вкл футбол и баааа!!! -знакомые пируеты!!!!
Насколько знаю, на Сони нет официальной поддержки FreeSync. Уплавнялка для 30 к/с будет чуть плавнее, но и артефакты будут.
По Q7FN - засветы снизу экрана проверять (где диоды расположены). Взять два тестовых знакомых видео, одно обычное 1080р, второе в 4к+HDR, только не рекламные фуфло ролики.
Запустить ролик, поставить на паузу и вызвать менюшку, как у меня на скринах и посмотреть, меняется ли цветопередача при выводе меню и его закрытии и нет ли аномалий вдоль контуров, на лицах и т.п.
На белом фоне проверить, чтобы он был без примесей посторонних цветов (желтого, красного).
Интересно) На прошивке 4.10.05 для LG OLED C8(и выше):
-"Другая проблема, связанная с обновлением 4.10.05, заключается в том, что она довольно резко уменьшает настройку OLED-освещения для предустановок изображения Technicolor Expert..."
https://www.forbes.com/sites/johnarcher/2018/10/15/lg-oled-tv-owners-driven-to-distraction-by-latest-firmware-update/#3704da2363fb
Про В8: -"OLEDB8, похоже, не страдает от проблемы световой несогласованности. Возможно, потому, что он использует другой процессор...На данный момент у меня есть 55B8 на тестировании, и, установив последнюю версию прошивки (4.10.06), она не обнаруживает признаков проблем, которые описываются и просматриваются пользователями C8."...
Ну, олед свечение не проблема поднять. Но 25 - это как раз значение для темноты, которое у меня (24). Только что контраст у меня заметно ниже тех 85, что по дефолту. По-первых, оттенки кожи лучше, во вторых, в контрастных играх вроде QuakeChampions, где хелсбары и снаряга очень яркие, с меньшим контрастом глаза не напрягаются.федот писал(а): ↑15 окт 2018, 16:00Интересно) На прошивке 4.10.05 для LG OLED C8(и выше):
Любопытно, что шрифты на B8 появились только после сброса до заводских тв.
Видео с тормознутым алгоритмом абл интересное.
Скачаю 4.10.06 для B8 и выложу в облако. Вероятно, это будет последняя прошивка без выкрутасов)
P.S. OLED55B8PLA, SW File(Version 04.10.06).
https://1drv.ms/u/s!AusnfqsRQuN3gaNZsZ3TjBRLsRYttA
Проверил ради интереса 49NU8070 на заводской прошивке - бага с подменой баланса белого из-за местного затемнения в HDR нет.
В Q7FN отчетливо видно, как при вызове меню баланс белого смещается в холодный, а при закрытии становится теплым.
P. S. Мура слегка мешает, но разный окрас, думаю, виден.
Мб, в последней прошивке напортачили. Это уже из Темной башни.
