Отзовитесь пожалуйста у кого висит OLED от LG на стене (B6/C6, B7/C7, B8/C8 и т.д.). Какой кронштейн использовали и на что нужно обратить внимание при выборе? На подвес с тросом (оставшийся от старого телевизора) мой OLED55B8 повесить не удалось - из-за сильно смещённого к низу центра тяжести сильно откидывается вперед верхняя часть экрана. Надо что-то другое монтировать. Хотелось бы что-то максимально близко к стене, фиксированный.
Вот такие подойдут например?
https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/holders/kronshteyny_dlya_televizorov/1035476/
https://technopoint.ru/product/3bbe3a8c9380615e/kronstejn-dla-tv-metaldesign-md-3114-ultraslim-sale/
Или тоже заваливаться будет вперед?
Проблема в том, что позиционно ровно над широкой выступающей частью телевизора у меня выведены розетки, и кронштейн надо ставить ниже этих розеток. Соответственно, вертикальные направляющие кронштейна нужны длиной меньше высоты этого выступа, т. е. не более 34см или с креплением только к верхней части VESA как в предложенном мной примере, чтобы снизу телевизора ничего не торчало. Но хотелось бы избежать ситуации в которой поставив этот кронштейн я снова столкнусь с заваливанием верхней части телевизора
Кронштейн настенный для OLED55"+ ?
Последний раз редактировалось reDDevil 15 сен 2018, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кронштейн настенный для OLED55"+ ?
На такие сопли я бы свой не повесил. Посмотрите кронштейны VESA до 300х300 - они как раз полностью по задней площадке и никуда не выпирают. Например, у Холдера модели: По идее, 3919 должен быть оптимальным - без смещений и выпираний.reDDevil писал(а): ↑15 сен 2018, 09:07 Отзовитесь пожалуйста у кого висит OLED от LG на стене (B6/C6, B7/C7, B8/C8 и т.д.). Какой кронштейн использовали и на что нужно обратить внимание при выборе? На подвес с тросом (оставшийся от старого телевизора) мой OLED55B8 повесить не удалось - из-за сильно смещённого к низу центра тяжести сильно откидывается вперед верхняя часть экрана. Надо что-то другое монтировать. Хотелось бы что-то максимально близко к стене, фиксированный.
Вот такой подойдёт например? https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/holders/kronshteyny_dlya_televizorov/1035476/
Проблема в том, что позиционно ровно над широкой выступающей частью телевизора у меня выведены розетки, и кронштейн надо ставить ниже этих розеток. Соответственно, вертикальные направляющие кронштейна нужны длиной меньше высоты этого выступа, т.е. не более 34см или с креплением только к верхней части VESA как в предложенном мной примере. Но хотелось бы избежать ситуации в которой поставив этот кронштейн я снова столкнусь с заваливанием верхней части телевизора
LG OTW 420B
Он поворотный, что мне не нужно, да и ценник немного пугает
Да, хороший вариант, вроде. Спасибо. Но, блин... Есть еще нюанс. Т.к. кронштейн придётся крепить ниже блока розеток шириной 30см, то есть шанс пробить провода внутри стены, которые почти наверняка подведены к розеткам снизу от пола. Поэтому фантазия ведет меня к тому, чтобы кронштейн был шириной не менее 40 см, что позволит закрепить его на крайних монтажных отверстиях по бокам от замурованных кабелей. Т.е. мне нужна VESA от 400x200 до 600х200, но я что-то таких пока не нахожу/
Может так?
https://fcenter.ru/product/goods/113586-Kronshtejn_nastennyj_Brateck_quot_LED_096_quot
Таких не будет, они идут стандартами 200х200, 300х300, 400х400, 600х400. Есть, конечно, экзотический вариант - купить два кронштейна и собрать один (из одного модельного ряда) или обрезать у 400х400 лишнее(укоротить вертикальные полозья).reDDevil писал(а): ↑15 сен 2018, 10:46Да, хороший вариант, вроде. Спасибо. Но, блин... Есть еще нюанс. Т.к. кронштейн придётся крепить ниже блока розеток шириной 30см, то есть шанс пробить провода внутри стены, которые почти наверняка подведены к розеткам снизу от пола. Поэтому фантазия ведет меня к тому, чтобы кронштейн был шириной не менее 40 см, что позволит закрепить его на крайних монтажных отверстиях по бокам от замурованных кабелей. Т.е. мне нужна VESA от 400x200 до 600х200, но я что-то таких пока не нахожу
Там у олед внутри хлипкое шасси крепления. В идеале подбирать площадку опоры с максимальной жесткостью, чтоб тв не повело.reDDevil писал(а): ↑15 сен 2018, 10:46 Может так?
Ну вот так нормально будет? Единственный вариант из найденных мной с VESA до 400х200.
Sony su wl 450. Максимальное прилегание к стене 1-1.5. Минимальный размер. Дорогой. Но я себе купил на авито за 1200.
Думаю, да, только проследить, чтобы верхние и нижние точки в одной плоскости находились.
