Panasonic OLED 2019: GZ2000
Re: Panasonic OLED 2019: GZ2000
CapsLock писал(а): 15 июн 2019, 06:26 Любой производитель всегда выпячивает достоинства своего продукта-и будь там полноценный(а не отдельные функции)hdmi 2.1,Панасоник не применул бы это упомянуть ;) https://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1551171164 "The only HDMI 2.1 feature that is supported in the new TVs is ALLM (Auto Low Latency Mode), which simply means that the TVs will auto-switch to game mode whenever a game is detected. The game console must also support ALLM (Xbox One does). There is no support for VRR (Variable Refresh Rate) or eARC (enhanced Audio Return Channel)."Как то так :)
полноценные порты HDMI 2.1 в 19 году только у LG
NKMm
Сообщение NKMm »
Во-первых, это ссылка на обычную безответственную статью, каких много в интернете, а не на официальную информацию.
Во-вторых, она имеет отношение к перечню дополнительных функций, которые могут поддерживаться интерфейсом HDMI 2.1. Но подключение этих функций необязательно. И как я уже писал, их отсутствие не доказывает, что в телевизоре используется интерфейс низшего уровня.
В-третьих, отсутствие поддержки VRR в этой модели не вызывает сомнения. Но не исключает появления его в будущем при смене прошивки, если установлен интерфейс HDMI 2.1.
Точно узнать какой интерфейс установлен в этом телевизоре можно только разыскав информацию о его пропускной способности. К сожалению, у меня такой информации нет, поэтому я не знаю какой интерфейс используется на самом деле. Но я знаю, что если используется интерфейс HDMI 2.0, через него нельзя смотреть фильмы с динамическим HDR. А это намного важнее чем отсутствие VRR.
shek152
Сообщение shek152 »
NKMm писал(а): 15 июн 2019, 10:56 . Но я знаю, что если используется интерфейс HDMI 2.0, через него нельзя смотреть фильмы с динамическим HDR. А это намного важнее чем отсутствие VRR.
Появился новый формат HDR?
55c7
Сообщение 55c7 »
Панас 2019 4к60
Лж 2019 4к120
Это тоже неубедительно?
NKMm
Сообщение NKMm »
shek152 писал(а): 15 июн 2019, 11:06
Существуют стандарты: SDR, Static HDR, Dynamic HDR.
Dynamic HDR, пожалуй, кто-то может считать новым. По крайней мере, он пока последний.
Он поддерживает динамическое отображение тонов (Dynamic Tone Mapping). Такая поддержка осуществляется в HDR10+ и Dolby Vision. Отличие от Static HDR в том, что в HDR статическом, значения задавались для всего видео, а в динамическом значения задаются для группы кадров или отдельного кадра. Соответственно данных должно передаваться больше. Соответственно требуется интерфейс с большей пропускной способностью.
Возможно, проблемы с микростаттингом, отмечавшиеся у прошлогодней модели связаны с медленным интерфейсом. Если эти проблемы появлялись при просмотре фильмов HDR10+.
NKMm
Сообщение NKMm »
55c7 писал(а): 15 июн 2019, 11:06 Панас 2019 4к60
Лж 2019 4к120
Убедительна только пропускная способность. Все остальное – это дополнительные функции возможность использования которых появляется вследствие увеличения пропускной способности.
Впрочем, «4к120» говорит о том, что в этом телевизоре точно используется интерфейс HDMI 2.1. Но отсутствие этого параметра не доказывает отсутствие интерфейса, так как достижение такой характеристики кроме высокоскоростного интерфейса требует других изменений.
NKMm
Сообщение NKMm »
Кроме вопроса по быстродействию HDMI, лично меня огорчает откровенная отсталость остальных интерфейсов. Ни USB, ни Ethernet (насколько я понимаю он в телевизоре на 100 мегабит) и близко не подходят к быстродействию позволяющему передавать контент, на который рассчитан телевизор.
shek152
Сообщение shek152 »
NKMm писал(а): 15 июн 2019, 15:49
Хм....тогда каким образом Dolby Vision,и HDR 10+ реализованы в моделях ТВ 2017-2018 ? Ведь там нет 2.1.....
55c7
Сообщение 55c7 »
Очень правильный вопрос.
И главное что ответа на него нет.
shek152
Сообщение shek152 »
Ответ очевиден.Либо для динамических метаданных не нужен 2.1(ну или сами динамические метаданные не нужны),либо оба этих формата просто обман.
