Panasonic OLED 2019: GZ2000
55c7
Re: Panasonic OLED 2019: GZ2000
Сообщение 55c7 »
shek152 писал(а):
15 июн 2019, 19:10
Ответ очевиден.Либо для динамических метаданных не нужен 2.1(ну или сами динамические метаданные не нужны),либо оба этих формата просто обман.
ну так а где ответ?
или или это не ответ.
shek152
Сообщение shek152 »
55c7 писал(а):
15 июн 2019, 19:17
shek152 писал(а):
15 июн 2019, 19:10
ну так а где ответ?
Любой выбирайте.А по большому счету,оба.
Наличие тех,или иных функций может быть абсолютно не связано ни с аппаратной частью,ни с полосой пропускания.А только с желанием производителя.С его видением целесообразности.
Sony 65хе9005,Samsung LE37m87bd,lg 24mt58vf-pz ,lg lhb-755.5.1, Ps4Pro.ПК.
55c7
Сообщение 55c7 »
здесь https://www.avsforum.com/forum/40-oled- ... 9-a-6.html тоже пишут о том что вы не можете получить полный динамический HDR по каналу в 18 гигабайт, вам нужны 48.
и похоже что это правда.
значит dv на моделях с hdmi 2.0 полный развод и в таком случае можно смело брать панас 55fz800 когда цена на него будет около 1000 долл.
на 2-3 года хватит, а там глядишь и hdmi 2.1 основательно появится везде и панас не жалко будет выкинуть.
shek152
Сообщение shek152 »
Ну....... вообще.....это магия ...маркетинга конечно :lol:
Например ТВ Sony игнорируют метаданные(чтобы это не значило),и грубо говоря они нужны,чтобы ТВ переключился в режим HDR и всё.(ну и сообщить видимо при какой яркости освоен материал)
То,что нужно 48гб/с для "динамических метаданных" это тоже гон по моему.Все забывают,что кино то, не 60к/с,а всего лишь 24!!! Т.е. пропускная способность нужна в 2,5 раза меньше! И все ограничения-не физические,а программные!
Лично я так и не понял какой прок от дин.мета.Всё что написано,и всё что переписывают потом в постах....к реальности по моему имеет мало отношения.А в реальности,есть две точки:самая тёмная,и самая светлая.Между ними кривая яркости.ВСЁ!!! При производстве фильма колористы решают-где темнее,а где светлее(грубо говоря). Если речь идёт о том, чтобы сообщать плееру о пиковой яркости ТВ (чтобы он на лету менял отношения),то сейчас и в madvr так можно сделать.
NKMm
Сообщение NKMm »
shek152 писал(а):
15 июн 2019, 16:47
Хм....тогда каким образом Dolby Vision,и HDR 10+ реализованы в моделях ТВ 2017-2018 ? Ведь там нет 2.1.....
Сейчас это часто называют маркетингом и предприимчивостью. А в общем это обман.
Пользуясь тем, что фильмов в форматах, поддерживающих динамический HDR, мало производители делали телевизоры формально поддерживающие эти форматы, но без возможности передать их в телевизор. Поначалу, если кто-то найдет такой фильм, можно отговариваться неправильными источниками, которых тоже пока мало, или плохим кабелем. А потом будет поздно жаловаться.
Помогает производителям то, что при передаче статического HDR интерфейс HDMI 2.0 имеет некоторый запас, а увеличивается объем информации при передаче фильмов с динамическим HDR неравномерно. Поэтому какие-то части фильмов могут проходить нормально. Пользуясь этим, можно даже делать деморолики с динамическим HDR, не превышающие требований HDMI 2.0.
Выявить и доказать проблему трудно.
NKMm писал(а):
16 июн 2019, 05:37
shek152 писал(а):
15 июн 2019, 16:47
эт точно,заметил,что одна часть фильма(сцена) идет идеально а следующая просто ужас,как будто с 4к на 720р вдруг переключили,так что тут еще работы не початый край.
shek152
Сообщение shek152 »
NKMm писал(а):
16 июн 2019, 05:37
shek152 писал(а):
15 июн 2019, 16:47
В предыдущем посте вы писали,что нужна большая пропускная способность,а теперь пишете то,что я собственно описал в своём посте выше......чот я не пойму. :shock:
NKMm
Сообщение NKMm »
shek152 писал(а):
16 июн 2019, 05:06
Оцифровка аналогового сигнала не такой простой процесс. Возможности оцифровки всегда ограничены частотой дискретизации и разрядностью. В то же время диапазон оцифровываемого сигнала можно сжать или растянуть. Можно сместить по цветовой или яркостной шкале. Таким образом можно усиливать или заглушать придачу оттенков в зависимости от задачи.
Это и делает динамический HDR. Параметры оцифровки меняются в зависимости от сцены. Это позволяет фактически передать оттенки недоступные при простой 10-и битной оцифровке
NKMm
Сообщение NKMm »
shek152 писал(а):
16 июн 2019, 05:52
Увеличение пропускной способности необходимо для передачи нормального динамического HDR. Но в деморолике можно снизить количество и характер переключений, подогнав его под требования HDMI 2.0. Разумеется при съемках фильма такой подгонкой заниматься никто не будет.
shek152
Сообщение shek152 »
NKMm писал(а):
16 июн 2019, 06:02
shek152 писал(а):
16 июн 2019, 05:06
Так в том то и дело,что эта задача должна быть выполнена в момент производства фильма! Если и есть какой то толк от этого,то он будет при наличии некого ТВ,характеристики которого гораздо выше существующих.Ну....и типа "оценив" тех.данные,материал будет выводиться с изменениями.Но! Самого материала нет!(как и ТВ) ))) В основном потолок 1000 Нит, DCI-p3.4:2:0.
