Выбор между LG OLED55C8 и В8
AlderChe
Re: Выбор между LG OLED55C8 и В8
Сообщение AlderChe »
Stepa409 писал(а): 06 фев 2019, 09:32 Взял все таки B8PLA в pleer.ru за 148 500. (146 500 сам ТВ, +1500 на проверку на пиксели и дефекты OLED + 500 р благотворительность)
Вчера посмотрел первый фильм Боги Eгипта , через мегого в 4k+HDR. Понравилась краски, плавность , но в особых сценах где много графики увидел тормоза, надо пошаманить в настройках.
PS Slim в режиме HDR все круто . God of War заиграл новыми цветами
А вот с подключением ПК для игр еще не разобрался. При подключении плойки не видно маштабирования и при ее стандарте 1080 все выглядит красиво, а вот через ноут если разрешение 1080 ущербно и только при изменении в 4k приходит в норм. Может дело в настройках, но пока нет времени тестить.
С удачной покупкой. Скажи TV российской сборки? Гарантия сколько? Как происходит проверка на битые пиксели? В твоем присутствии? Тоже планирую такой телевизор к приобретению, возможно в pleer.ru А на бандинг смотрел? Спасибо.
zen77
Сообщение zen77 »
Имею сейчас LG 47LM 860V.Пора менять.Выбор между 55B8SLB,55B8PLA,55C8 и Соней AF8.
Будет ли ощущаться разница в звуке между 55B8PLA и С8? По поводу процессора Альфа 9 я так понимаю ,что должно быть круче,но никто этого не видит.И кто видел Сони AF8,как она по картинке и звуку по сравнению с данными моделями LG?
doctor_death V2.0
Сообщение doctor_death V2.0 »
AlderChe писал(а): 07 фев 2019, 07:23 Как происходит проверка на битые пиксели? В твоем присутствии?
Никогда не платите за проверку на битые пиксели. Это плата за воздух. А при хорошем раскладе (для продавца) прекрасная возможность впарить возвраты (кто то до этого проверял и отказался). Заливки на флешку - дело 5 минут все проверить.
65VT60 55C6 65C7
zen77 писал(а): 27 фев 2019, 14:36 Имею сейчас LG 47LM 860V.Пора менять.Выбор между 55B8SLB,55B8PLA,55C8 и Соней AF8.
по поводу сравнения,можете сами в ютуб посмотреть,то что мы напишем-субъективно,у каждого свое мнение и предпочтение,лично мне больше нравится LG,(как владельцу) а владельцам сони ,естественно...
Privetiki
Сообщение Privetiki »
Привет!
Такая история: на С8 появилась горизонтальная тонкая черная полоса. Спустя какое-то время после обращения по гарантии, сервисники приехали, заменили матрицу, но это происходило не в моем присутствии.
Вечером просматривал фильм и есть чувство, что на новой матрице уплавнялка работает хуже. То есть если на старой глаз не замечал рывки в движении - было максимально плавно, то на новой в первые же пять минут создалось впечатление, что движения менее плавные, рывками, как будто частота чуть ниже.
Возможно такое или я придираюсь? И, кстати, совместимы ли матрицы В8 и С8? Могли ли (чисто теоретически) поставить на мой С8 матрицу от В8?
Или, возможно, какую-то калибровку надо после смены выполнить?)
SCS
Сообщение SCS »
И какие только глупости не приходят в голову,после замены чего либо в любимом ящике...Всегда кажется , что обманули и чего то подменили, не смотря на то, что в ТВ установлена новая матрица. Причем полностью идентичная по параметрам старой. Или вы считате, что для В и С серии LG будет делать разные матрицы ? И для серии G и W тоже разные ?
PS - смотрите любимый ТВ и выбросьте из головы всякую ерунду !
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Privetiki
SCS писал(а): 18 дек 2020, 15:54 И какие только глупости не приходят в голову,после замены чего либо в любимом ящике...Всегда кажется , что обманули и чего то подменили, не смотря на то, что в ТВ установлена новая матрица. Причем полностью идентичная по параметрам старой. Или вы считате, что для В и С серии LG будет делать разные матрицы ? И для серии G и W тоже разные ?
Судя по этому тесту: https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-c8-vs-lg-b8/600/647
Матрицы, действительно, разные. Вопрос обратносовместимы ли
Я несколько лет работал в сервисе по ремонту электроники, но не телевизоров. И могу сказать, что чего там только не встретишь. Встречал в том числе и замену комплектующих на более худшие.
Смотрю любимый ТВ, но в вопросе всё равно хотел бы разобраться
SCS
Сообщение SCS »
Матрицы там одинаковые ! И тем более стопроцентно - по частоте обновления. Кстати - если бы вы не работали в сервисе по ремонту электроники ранее - то и подобные мысли вам бы в голову не лезли !
PS - и смотреть на новой матрице нужно не особенности работы уплавнялки. А в первую очередь - тинт и бандинг на околочерном.
