SCS писал(а): ↑12 июл 2020, 16:05
Да все они одинаковой яркости. Что B, что С, Е или даже W. Панель одна и та же. И разница в яркости там в пределах погрешности измерений. Вы её даже на глаз не заметите.
речь про пиковую яркость шла. Ты же понял А так панели да, почти идентичные, но отличия конечно же есть и цена разная не просто так. Это для нас в стране взял oled и хорошо, а на Западе ценители за каждю мелочь цепляются. Как сомилье прямо
Поэтому и Винсенты так акцетируют внимание на мелочи: "о, мама мийя, санта лючиа, какой тут дизайн"
Torch60 писал(а): ↑11 июл 2020, 07:55
Игорь, я как представил процесс упаковки - меня аж на слезу пробило))) Не на столько я юридически безграмотен и бесхребетен, чтобы допустить такое. А тут каждый сам кузнец своего счастья... ну или несчастья.
Главное , что в другом месте пока не пробило, а то и фанера со скотчем не поможет. ) В Германию аппаратуру не пробовал в фанере отправлять и указывать верх-низ, опять же на обрешётке сэкономишь или плашмя в мешках кантуешь и строго в Пульте покупаешь ? )
Фанера - способ упаковки при переезде. Самая большая проблема при перевозке личных вещей - необходимость разнокалиберные вещи разместить в ограниченном объёме, минимизировав все риски. И тут стандартная коробка плохо поможет. Потому что слишком громоздка и слабо защищает большие по площади и хрупкие боковые поверхности. Причём самыми опасными для перевозки оказываются мелочи, которыми вы вынуждены пользоваться до последнего дня перед отправкой груза. Ещё один минус картонных коробок в том, что они сохраняют свои свойства до первой серьёзной деформации. Ну тоесть, если вы планируете её использовать по прямому предназначению - надо аккуратно разместить по углам родные распорки из пенопласта и ни в коем случае не подвергать коробку деформациям. Ну как бы чистая механика. Просто всё уже не раз и не два за долгую службу по гарнизонам, эвакуацию из ближнего ныне зарубежья опробовано на личном опыте.
Так и скажи, что "цыганской" жизнью живёшь, коробки складировать некуда,но ...прицеп фанеры постоянно под рукой. ))
itshikanow писал(а): ↑12 июл 2020, 05:49
Я тоже уже об этом задумался. Похоже не получится купить 77C9, но у меня есть еще пара вариантов.
Придется смириться с потерей DTS и hmdi 48Gbit.
А вы ростест заказывали в интернет магазинах которые доступны на авито? Я вот тоже интересовался типа все говорят остался 1 экземпляр, его то походу и возят всем постоянно)
LG 77C9, SAMSUNG 75MU7000, Panasonic 65FZR800, SONY KDL-65W855C, LG 60PZ950S, PHILIPS 55PFS7309, PHILIPS 47PFT5209
У B9 и C9 разница на глаз видна, стояли у нас рядом два 55.
Первый цикл самоочистки, после которого бандинг резко уменьшается, - через 4 часа работы. Если до этого ( например при проверке в магазине) он работал час, то через три часа при следующем включении. То есть суммарное время не должно быть меньше 4 часов. Цикл самоочистки занимает примерно 7 минут. О его начале можно судить по тому признаку, что после выключения с пульта не щелкнет реле в ТВ, которое снимает полностью питание с электроники ТВ ( кроме дежурки). Первые несколько циклов, - уменьшат бандинг примерно до 80 процентов из того, насколько он уменьшится через примерно 200 часов. После этих 200 часов ( примерно) - дальнейшее улучшение идет очень медленно. По вашей ссылке - идет речь о ручной процедуре (принудительной). Там это занимает час. Можно из меню запустить в любое время. Обычно ручной цикл запускается сам через 2000 часов работы ТВ. Этот ручной цикл работает по иному принципу, чем автоочистка после 4 часов работы при выключении телевизора в дежурку с пульта. Он более агрессивен ( в конце его работы по экрану будет двигаться сверху - вниз белая и узкая полоса.). Часто его делать не рекомендуется. Но если водитель часик подождет, то можете запустить его сразу из меню. Он так же значительно устранит бандинг.
Последний раз редактировалось SCS 12 июл 2020, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
IGOR 33 писал(а): ↑12 июл 2020, 18:06
Ну зачем так нетолерантно? Да, покатался, мир повидал. Это помогло избавится от привычки окружать себя хламом. И вовсе не надо фанеру, как и другую упаковку хранить. Экономически целесообразнее её при необходимости приобрести а потом утилизировать. Жизнь одна. Не стоит её разменивать на мелочи.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Для этого не только матрицы, но и силовая часть должны быть "пуля в пулю". А чтобы не уплыл баланс белого - ещё и процессоры обработки видео, если в корень смотреть.
Конкретные вопросы по гарантии они переводят в удобство транспортировки и продажу б.у тв на авито, они живут в коробках, потому нет смысла дискутировать с людьми, которые изначально занимаются подменой понятий и разведением демагогии)
Повторюсь, изначально человек спросил по гарантийному случаю, конкретный вопрос, эти же приперлись с советами для дегенератов, а вдруг вы захотите продать тв или перевезти его на дачу... И развели демагогию на десяток страниц, со своими коробками.
LG OLED55C9PLA / Sony HT-GT1 / PC {i9-11900f/RTX3060/32Gb} PC2 {i5-4590/GTX970/12Gb} - Xbox Series X - NintendoSwitch - PS3 - PS5
