несколько раз видел мощную искру при подключении HDMI. Спасибо, что не пробило. Теперь отрубаю все из сетиAstra7590 писал(а): ↑25 май 2020, 17:13Это вообще-то аксиома начинающего техноманьяка Никогда искр не видели при коммутации HDMI, включённого в розетку аппарата? Присмотритесь, увидите. В этот момент микруху и пробивает, таких случаев в сети описано тыщи.Relict писал(а): ↑25 май 2020, 15:47С чего вы взяли что нельзя? Всегда можно было в режиме StandBy. Дайте ссылку на официальную инструкцию хоть чего нибудь, где это написано, а не ссылки на кустарные статьи.SCS писал(а): ↑25 май 2020, 13:07 Нельзя шнуры HDMI коммутировать на включенном в сеть ТВ. Выключать его надо полностью от сети -
Re: 2019: LG OLED C9 (Пост SCS #217699)
https://sat.com.ru/stati/vygoranie-hdmi-interfejsa-iz-za-podklyucheniya-na-goryachuyu
https://it-like.ru/ostorozhno-hdmi/
Давно пора в шапку темы и красными буквами занести !
2019: LG OLED C9
Чтобы совсем по феншую было, надо ещё кабельную антенну отключать, там бывает заметный потенциал висит.strayder91 писал(а): ↑25 май 2020, 17:59 несколько раз видел мощную искру при подключении HDMI. Спасибо, что не пробило. Теперь отрубаю все из сети
55XG9505
Я недавно писал о такой же проблеме. Причём, как и у вас, перестал показывать, грубо говоря, тот порт, в который я вставил кабель и никогда не вытаскивал. Я сначала при включенном телевизоре стал совать туда все возможные кабели, но также не было картинки, хотя и всплывало окошко, что порт определил, что туда включено. Помог уважаемый SCS, сказав, что нужно при выключенном из розетки телевизоре, а также устройстве, которое вы хотите туда подключить, вставить кабель.OknehcakT писал(а): ↑25 май 2020, 12:42 Добрый день. Имею Ps4 pro, две недели все работало нормально, сегодня при включении - звук идёт, картинки нет. Но! В предпросмотре, в менеджере подключений есть и картинка и звук.
Перепробовал все способы из интернета - ноль реакции.
Решилось сменой HDMI порта с первого на третий.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
На шасси (корпусе) любого незаземлённого электроприбора присутствует потенциал примерно равный половине питающего - за счёт наличия емкостных связей. ТВ подключенный к внешней антенне - как правило через неё и оказывается заземлён. Когда вы подключаете к такому ТВ внешнее устройство - наблюдаемая искра и есть результат выравнивания потенциалов. Поэтому- 1.подключать лучше только выключив из розетки. 2. количество кабелей лучше свести к минимуму - только ресивер по ARC, всю коммутацию только на нём. Иначе будут токовые петли и сопутствующий головняк.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Здесь не нужно никакого заземления у ТВ. Потенциал у каждого устройства разный по величине даже если они подключены в одном сетевом "пилоте", а потому выравнивание произойдёт в любом случае. Выгорают не только входы HDMI а вообще любые другие видеовходы. У меня выгорел в своё время вход S-VHS, когда ткнул при включенном шнур от компьютера. В старые времена пачками вылетали входы AV в телевизорах, когда при включенных ТВ и видеомагнитофонах подключали кабели. Эта хрень появилась с применением импульсных блоков питания. Когда блоки были трансформаторные, была полная гальваническая развязка и даже доп-обмотка экранирующая была в трансформаторе. Но и тогда накапливался статический потенциал, который мог иногда пробить вход. Короче говоря, электричество очень опасная вещь.Torch60 писал(а): ↑26 май 2020, 05:42 На шасси (корпусе) любого незаземлённого электроприбора присутствует потенциал примерно равный половине питающего - за счёт наличия емкостных связей. ТВ подключенный к внешней антенне - как правило через неё и оказывается заземлён. Когда вы подключаете к такому ТВ внешнее устройство - наблюдаемая искра и есть результат выравнивания потенциалов...
ТВ: OLED 65C8PLA
плазмы: 32PG6000, 42PC1RR, 50PM690S
Медиаплееры: IconBIT XDS1003D T2, Himedia Q10 Pro, M9702
NAS: N7770-10G
NAS: N7770-10G
Я и не говорил, что нужно. Антенны как правило конструктивно заземлены, а через антенный провод и шасси ТВ оказывается заземлённым.
- Semphrone
Да вы что, какие антенны ?
65ц9, жбл 9.1, пс5, кинетик 1о1о
Легендарный писатель Тюменской Земли
Приобрел сегодня 65 C9, спасибо всем кто писал советы) Вроде никаких дефектов пока не обнаружил. Был бы очень признателен если бы подсказали по данным вопросам:
1. Нашел пульт (такой годится? (картинка 1), но что-то никак не выскакивает меню, где посмотреть наработку часов. В какой момент надо жать 7+ раз красную кнопку?
2. Подключил саундбар Yamaha через HDMI, но что-то нигде в настройках звука не могу найти как переключить звук на DD/DTS. На предыдущем ТВ (Самсунге) в настройках это можно было сделать и тогда на саундбаре загорался индикатор DD/DTS, а тут никак не выходит, а в этом весь смысл данного саундбара.
3. И по поводу подключения жесткого диска к Роутеру. Подключил я его, как теперь открыть его содержимое на Телевизоре? Вижу такой значок (картинка 2), но там все пусто внутри.
Последний раз редактировалось weezyf 26 май 2020, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
LG OLED 65 С9
Это в настройках роутера нужно включить DLNA сервер. Никакого меню не появляется для просмотрв наработки. Воткните флешку во включенный ТВ. Она увидится. После чего нажмите 7 или более раз кр кнопку. Файл создасться на флешке с наработкой в мин. Вытащите флэшку и в компьютер воткните ее.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
