А разве USB 2/0 мало ? По моему - более,чем достаточно. Во всяком случае более 200 Мегабит/сек с этого входа пропускает с полтыка (это то,что сам проверял). Вообще - пропускная способность USB 2/0 около 480 Мегабит/сек. А в фильмах не бывает более 128 Мегабит/сек.AVavichkin писал(а): ↑01 июн 2020, 16:59 Может подскажете, если у него нет USB 3.0, то о просмотре хорошего контента с переносного жесткого диска можно забыть?
2019: LG OLED C9
Re: 2019: LG OLED C9
LG 65C9, SONY KDL32WD756
- Semphrone
согласен. Сам поначалу чуть не загнался по usb 3.0 , хотел уже бежать в ДНС покупать роутер за 10к и HDD на 2-3 ТБ за пятак, но вовремя остановился.SCS писал(а): ↑01 июн 2020, 17:05А разве USB 2/0 мало ? По моему - более,чем достаточно. Во всяком случае более 200 Мегабит/сек с этого входа пропускает с полтыка (это то,что сам проверял). Вообще - пропускная способность USB 2/0 около 480 Мегабит/сек.AVavichkin писал(а): ↑01 июн 2020, 16:59 Может подскажете, если у него нет USB 3.0, то о просмотре хорошего контента с переносного жесткого диска можно забыть?
usb 2.0 тянет любые фильмы. Самый "толстый" был 115ГБ аватар вроде, но и под сотку несколько помотреть успел - никаких лагов и фризов.
Вот что показывает Медиаинфо на Аватаре
https://c.radikal.ru/c24/2006/ff/efdc2af0fc67.png
С обычной флэшки USB 2/0 пойдет легко.
Добрый вечер , ребят подскажите , как проверить наработку часов C9 в самом магазине при покупке , с флешки и пульта старого который не блютуз , или только через компьютер смотреть записанный файл с часами наработки ? Какие заливки обязательно нужно внимательнее проверять , если не трудно подскажите где заливки скачать на флешку , чтоб одним файлом или папкой перекинуть.
Волнения есть с этими пикселями , давно мечтал купить OLED C9 . И ещё очень важный момент , как распознать что телек витринный ?
LG UHD49/SJ810V , LG Oled55C9 , Panasonic SC-Max3500GS , Ps4pro , Ps5 DE , Xbox SX Halo
- Semphrone
Олед тест пакNazaret писал(а): ↑01 июн 2020, 18:24 Добрый вечер , ребят подскажите , как проверить наработку часов C9 в самом магазине при покупке , с флешки и пульта старого который не блютуз , или только через компьютер смотреть записанный файл с часами наработки ? Какие заливки обязательно нужно внимательнее проверять , если не трудно подскажите где заливки скачать на флешку , чтоб одним файлом или папкой перекинуть.
https://yadi.sk/d/LRxrc8lu3GZ4Gg
Разархивируйте и киньте папку в корень флэшки. Флэшка должна быть отформатирована в формате NTFS, а не exFAT !
Посмотрите все цвета заливки секунд по 30.
5% серый вряд ли сможете хорошо проверить - очень яркий свет специально делают в магазинах. Некоторые тут советовали покрывалом накрывать себя и телик как это ни смешно, но только это реально поможет оценить бандинг.
Смотреть нужно при переключателе -уровень черного- на Низко. И яркость ОЛЕД поставьте на 35 процентов. Гамма -2.2. Ремим - Эксперт Темно. (С) scs
Флэшка пока воткнута 7 или более раз нажимаете на красную кнопку (не которая вкл выкл, а которая снизу, где синяя , желтая и зелёная). После на ней создастся блокнот, в котором в минутах будет указана наработка, но говорят, что это можно сбрасывать мастер пультом из сервисного центра.
Родным пультом это сделать не получится - нужен ик пульт. Я использовал универсальный за 300 рублей из магазина радиодетали "саша".
Попросите вставить флэшку в комп какой-нибудь.
Витрина или нет будет понятно после первого включения. Если всё выкручено на максимум, плёнки сзади нет и при проверке заливок увидите пятна какие-то - сразу отказывайтесь от такого.
Ну бандинг (пятна и полосы) на околочерном на новом ТВ будет обязательно. И он многократно уменьшится после первого же цикла автоочистки (это через 4 часа работы ТВ ). Если только увидите.что правая или левая половина экрана заметно темнее,чем противоположная или угол (часто правый верхний (где то четверть экрана) - черный и заметно отличается от остальной площади экрана -тогда не стоит брать. На 10 процентной заливке - площадь экрана уже должна равномерной яркости быть. А на 100 процентном белом - смотрите,чтобы тинта не было. Это когда правая или левая половина розовая, а противоположная зеленоватая. То есть белый должен быть равномерным( есть небольшие оттенки голубоватого ближе к краям ( это нормально). Вот этот тинт - уже не лечится. Полистайте тему назад. там были фото с приличным тинтом и панель меняли сразу же. Еще раз - белый цвет должен ровно по экрану и без зеленых и розовых оттенков. Смотреть на экран для выявления тинта надо строго по центру.
Вот про бандинг посмотрите -
http://webos-forums.ru/topic3314.html
Вот про тинт
http://webos-forums.ru/topic5240.html
Полистайте мои посты около Новогодней даты. Я там подробно писал. как все это проверить.
Кстати - нашел его на соседнем форуме. Просто товарищ взял его отсюда и туда скопипастил весь. Вот он -
http://webos-forums.ru/post101474.html#p101474
Это все я ранее здесь писал. (хоть бы товарищ TheYo , - ссылку дал на наш форум).
Вот нашел оригинал с нашего форума -
Re: 2019: LG OLED C9 (Пост SCS #205110)
Вот про тинт
Понятно , спасибо Вам , непростая это задача как мне казалось !
- Gogino2005
Я сегодня еду забирать свой 65С9 в соседний городок. Решил без проверки, на авось, как обычно
Никогда не проверяю ТВ технику (да и многое другое) в магазине, пока проблем не было особо.
LG 65C9
- Semphrone
Не знаю конечно, сам без проверки покупал доставкой, но 65ц9 это не фен и не мясорубка за 3500Gogino2005 писал(а): ↑02 июн 2020, 02:09Я сегодня еду забирать свой 65С9 в соседний городок. Решил без проверки, на авось, как обычно
Вообще - проверьте на битые пиксели. Главное - чтобы не было горящих белых на черном. Остальных цветных субпикселей - может быть несколько - но вы их не увидите с расстояния просмотра. Проверьте на тинт на 100 или 75 процентов белого и на 10 процетах (темно серый) - равномерно светится экран должен (допускаются чуть заметные помутнения (темнее- свелее) по углам, но светимость по всей площади должна быть равномерной (без всяких перекосов слева-направо). Бандинг на 5 процентов и ниже - исчезнет после пары сотен часов работы.Пятна темные не так страшны, как резкие по контрасту и вертикальные полосы. Их будет заметно на темных сценах при движущейся панораме особенно.
