пиковая яркость оправдывает своё название,повышая яркость если нужно,по логике именно белый субпиксель за это и отвечает,но в обзорах как- то туманно об этом пишут,производитель по ходу шифруется,так что эксперты сами строят догадки,подробного описания я не встречал,может по этой же причине,а краткое сами видели справа в окошке при нажатии той или иной функции.Soace_nvrsk писал(а): ↑08 сен 2020, 09:22 подскажите в настройках есть опция контроль пиковой яркости. Зачем оно нужно знает кто?
Где то читал что то про белый субпиксель при активации этого режима.
И вообще есть где нибудь подробное описание каждого параметра в настройке ?
2019: LG OLED C9
Re: 2019: LG OLED C9
Что значит "получить картинку лучше"? Вообще то процесс декодирование - математическая операция. Результат может быть либо соответствовать оригиналу, либо нет. Различными настройками и улчшайзерами можно дотянуть картинку до своего личного представления о прекрасном, но ближе к оригиналу от этого она не станет. По вычислительной мощности. Есть два фактора - первый, привязка ко времени. Результат нужно получить не очень быстро. Он должен быть получен во время. Ни раньше и не позже. Второй - во фразе "хорошо заточен под свои задачи" - первое слово тут лишнее. Он просто аппаратно оптимизирован. Простой пример. Для того, чтобы умножить на 4 двоичное число при помощи универсального процессора Вам нужно написать программу, которая 4 раза сложит число с самим собой. Хотя на самом деле, для того чтобы выполнить эту операцию - достаточно число в сдвиговом регистре сместить влево на 2 разряда.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Не совсем так. Посмотрите на экран в увеличительное стекло. Белый субпиксель позволяет расширить диапазон доступной яркости, замещая либо дополняя своим свечением одновременную работу субпикселей трёх основных цветов, а цветовой баланс должен выполняться во всём доступном диапазоне яркости.
в общем то же,только другими словами и более развёрнуто,я написал что белый субпиксель за это отвечает а вы как именно он это делает.Torch60 писал(а): ↑08 сен 2020, 10:11Не совсем так. Посмотрите на экран в увеличительное стекло. Белый субпиксель позволяет расширить диапазон доступной яркости, замещая либо дополняя своим свечением одновременную работу субпикселей трёх основных цветов, а цветовой баланс должен выполняться во всём доступном диапазоне яркости.
Это должно быть выключено в SDR и включено (макс или среднее по вашему выбору) при HDR. Это рекомендации ртингс
LG 65C9, SONY KDL32WD756
это ваш выбор,попробуйте,если понравится,почему бы и нет.
в HDR в настройках не пиковая яркость а яркость AI.
У меня так и называется в HDR - пиковое значение яркости
https://b.radikal.ru/b08/2004/eb/8508adb1ca01.jpg
Re: 2019: LG OLED C9 (Пост SCS #213981)
Я на низко поставил сначала. Сейчас перевел в среднее. Ртингс рекомендует на макс.Это и есть задействование белого субпикселя.
Яркость AI - это несколько другое. Связано с оптимизацией картинки в зависимости от сенсора внешней освещенности и характера контента.
да,но параметр пиковая яркость в HDR есть только в режиме кино и техноколор,я предпочитаю в стандартном смотреть или кинотеатр,там только яркость AI.SCS писал(а): ↑08 сен 2020, 11:16 У меня так и называется в HDR - пиковое значение яркости
