2019: LG OLED C9
Re: 2019: LG OLED C9
Нужен совет бывалых. Подключил к тв свой старенький саундбар по оптике и выставил ты+оптика и звук идёт с эхом как будто задержка. Так примерно и должно быть или как то можно настроить? Ну и вообще чем лучше подключать оптикой или hdmi? Если решу пользовать саундбар как основной звук
Идет не эхо, а воспроизведение звука по тв и по саундбару одновременно. В настройке звука выставляй только по оптике. Будет звук на саундбар без телевизора. Получишь хороший по сравнению с тв звук. УспеховYokii писал(а): ↑02 авг 2020, 16:40 Нужен совет бывалых. Подключил к тв свой старенький саундбар по оптике и выставил ты+оптика и звук идёт с эхом как будто задержка. Так примерно и должно быть или как то можно настроить? Ну и вообще чем лучше подключать оптикой или hdmi? Если решу пользовать саундбар как основной звук
Lg oled 55c9, Nvidia shield pro (2019)
По первой части ответа - поддержу. По способу подключения - при использовании HDMI возможно автоматически выставить синхронизацию звука и картинки (Lip Sync). С точки зрения качества звука... Ну среди саундбароы достаточно много таких, что такой палкой только ... раствор мешать. Решать Вам.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Ну это я понимаю, а можно настроить так, чтобы звук дополнял друг друга и был как будто из одного источника. Или это всегда такой эффект при использовании одновременного воспроизведенияKonstan писал(а): ↑02 авг 2020, 18:00Идет не эхо, а воспроизведение звука по тв и по саундбару одновременно. В настройке звука выставляй только по оптике. Будет звук на саундбар без телевизора. Получишь хороший по сравнению с тв звук. УспеховYokii писал(а): ↑02 авг 2020, 16:40 Нужен совет бывалых. Подключил к тв свой старенький саундбар по оптике и выставил ты+оптика и звук идёт с эхом как будто задержка. Так примерно и должно быть или как то можно настроить? Ну и вообще чем лучше подключать оптикой или hdmi? Если решу пользовать саундбар как основной звук
Так происходит по причине разных временных задержек при передаче звука. Можете попробовать настроить, регулируя задержку вывода звука. Но не факт, что сможете. И результат точно не будет стоить потраченного времени.
то что вы хотите,это использование тв как центральный канал в системе домашнего кинотеатра,было реализовано в сони АF9,AG9 и у других брендов пока не нашло применения,у вас как говорится-мухи отдельно,котлеты отдельно,всё вместе противная каша.Yokii писал(а): ↑03 авг 2020, 07:16Ну это я понимаю, а можно настроить так, чтобы звук дополнял друг друга и был как будто из одного источника. Или это всегда такой эффект при использовании одновременного воспроизведенияKonstan писал(а): ↑02 авг 2020, 18:00Идет не эхо, а воспроизведение звука по тв и по саундбару одновременно. В настройке звука выставляй только по оптике. Будет звук на саундбар без телевизора. Получишь хороший по сравнению с тв звук. УспеховYokii писал(а): ↑02 авг 2020, 16:40 Нужен совет бывалых. Подключил к тв свой старенький саундбар по оптике и выставил ты+оптика и звук идёт с эхом как будто задержка. Так примерно и должно быть или как то можно настроить? Ну и вообще чем лучше подключать оптикой или hdmi? Если решу пользовать саундбар как основной звук
Уважаемые форумчане подскажите что купить lgc9 55 или lg cx55?
Ждал выхода 55CX думал брать однозначно,после выхода был разочарован параметрами которые были намереноМихаил Мягкий писал(а): ↑03 авг 2020, 09:21 Уважаемые форумчане подскажите что купить lgc9 55 или lg cx55?
урезаны производителем . HDMI 2.1 уменьшена пропускная способность , вырезан звук DTS , особо придал значение
снижена пиковая яркость с 850 до 740 кандел. При том ценник выше чем у С9 , т.к новинка и разогнали процессор до кучи ( альфа3)
Чтоб сильнее грелся и задняя крышка хлопала ещё чаще от перепада температуры. 55С9 мой выбор.И конечно это моё сугубо личное мнение.
LG UHD49/SJ810V , LG Oled55C9 , Panasonic SC-Max3500GS , Ps4pro , Ps5 DE , Xbox SX Halo
Спасибо.
Спасибо.
