Подскажите, пожалуйста, при просмотре контента 4К HDR bitrate 77mb, вес фильма 50-90 гб через форкплеер по wifi 5ггц, все в пределах одной комнаты видео подтормаживает каждые 30 секунд, при просмотре контента 30 гигов с битрэйтом 20-30 мб, то все ок, тормозит на пару секунд видео, но раза 2-4 за фильм.
Такая же ситуация если смотрю через плекс, а это уже считается просмотр через локальную сеть.
Роутер asus rt-n56u B1.
Так вот вопрос, при замене роутера решится вопрос тормозов или нет? инет хороший, 400-900 мбит.
Может кто-то тестировал... спасибо.
2019: LG OLED C9
Re: 2019: LG OLED C9
OLED 65C8, SK10Y, SPK8.
Подскажите плиз. А на смену С9 что то готовится? И когда? Нет данных?
Форк-плеер достаточно кривая фича, там большая зависимость от трекеров, они же не предназначены для онлайн просмотра как кинотеатры, например. Поэтому количество и качество пиров влияет прямо.Anatoly899 писал(а): ↑28 фев 2020, 06:49 Подскажите, пожалуйста, при просмотре контента 4К HDR bitrate 77mb, вес фильма 50-90 гб через форкплеер по wifi 5ггц, все в пределах одной комнаты видео подтормаживает каждые 30 секунд, при просмотре контента 30 гигов с битрэйтом 20-30 мб, то все ок, тормозит на пару секунд видео, но раза 2-4 за фильм.
У меня AImash сеть из RT-AC86 и RT-AC68 по 5Ггц вайфай. Внутри сети скорость передачи файлов до 700 мбит/с доходит, стабильная 500, телек подключается на скорости 667 мбит/с. Встроенный в тв DLNA забирает "медуз" с NASа без тормозов вплоть до 160 мбит/с. Этого достаточно для любого реального контента.
Но стабильного просмотра ч/з форкплеер тяжелого контента (4к HDR) мне так и не удалось добиться, периодически все-равно тупит. Кривая схема, на нем только легкие рипы смотреть.
LG 65E6V, LG 65SM9800
СХ. В лучшем случае май-июнь.
- fcr707
Копайте настройки рутера, пощелкайте каналы в ручную. У меня на моем В6 была такая проблема изначально. В ручную в настройках рутера пощелкал каналы, и все стало летать. У меня на 52 канале все летает. На с9 сейчас тоже на 52 канале все норм. Попробуйте вручную поменять, у вас не обязательно на 52 будет, может на другом, так как рутеры у нас разные. С такой проблемой уже многие пользователи сталкивались и смена канала помогла.Anatoly899 писал(а): ↑28 фев 2020, 06:49 Подскажите, пожалуйста, при просмотре контента 4К HDR bitrate 77mb, вес фильма 50-90 гб через форкплеер по wifi 5ггц, все в пределах одной комнаты видео подтормаживает каждые 30 секунд, при просмотре контента 30 гигов с битрэйтом 20-30 мб, то все ок, тормозит на пару секунд видео, но раза 2-4 за фильм.
И что тот который щелкает, со временем не прошли щелчки или может тише стали ? Говорят нужно саморезы на пластиковом кожухе чуток отпустить,вроде помогает.
В том то и дело, что и сидов и пиров достаточно, но тормозит именно когда фильмы больше 30-50lucky10 писал(а): ↑28 фев 2020, 07:48Форк-плеер достаточно кривая фича, там большая зависимость от трекеров, они же не предназначены для онлайн просмотра как кинотеатры, например. Поэтому количество и качество пиров влияет прямо.Anatoly899 писал(а): ↑28 фев 2020, 06:49 Подскажите, пожалуйста, при просмотре контента 4К HDR bitrate 77mb, вес фильма 50-90 гб через форкплеер по wifi 5ггц, все в пределах одной комнаты видео подтормаживает каждые 30 секунд, при просмотре контента 30 гигов с битрэйтом 20-30 мб, то все ок, тормозит на пару секунд видео, но раза 2-4 за фильм.
Внутри сети ТВ тоже показывет что соединение на 780 мбит. На счет "медуз" не понял , у меня нет NASa только плекс на компе.
Каналы пробовал щелкать, запускал спец.тест по сети и смотрел на каких каналах и на какой ширине канала сидят соседи, выяснилось, что автомат по выбору канала выбирает не плохо, попробую еще поставить такой же канал как у соседей, вдруг лучше будет))fcr707 писал(а): ↑28 фев 2020, 07:59 Копайте настройки рутера, пощелкайте каналы в ручную. У меня на моем В6 была такая проблема изначально. В ручную в настройках рутера пощелкал каналы, и все стало летать. У меня на 52 канале все летает. На с9 сейчас тоже на 52 канале все норм. Попробуйте вручную поменять, у вас не обязательно на 52 будет, может на другом, так как рутеры у нас разные. С такой проблемой уже многие пользователи сталкивались и смена канала помогла.
Это лучше в роутерном разделе обсудить. Так то, может быть у роутера проц не тянет и сбрасывает нагрузку. но в этом я не знаток. У меня например мой роутер asus ac68u через встроенный торент ничего качать не может, тормозит и почти виснет.Anatoly899 писал(а): ↑28 фев 2020, 06:49 Подскажите, пожалуйста, при просмотре контента 4К HDR bitrate 77mb, вес фильма 50-90 гб через форкплеер по wifi 5ггц, все в пределах одной комнаты видео подтормаживает каждые 30 секунд, при просмотре контента 30 гигов с битрэйтом 20-30 мб, то все ок, тормозит на пару секунд видео, но раза 2-4 за фильм.
Медузы - для тестирования реальной скоростиAnatoly899 писал(а): ↑28 фев 2020, 09:38 На счет "медуз" не понял , у меня нет NASa только плекс на компе.
Иногда запускаю по DLNA встроенным плеером и с ноута тоже, проблем нет. Никаких сторонних плееров не использую, все только встроенным в ТВ - проблем нет ни на каких ремуксах, ни с NAS, ни с ноута. Форк пробовал, но нестабильность не греет, забил.
Здравствуйте!интересен телевизор LG OLED65C9, по какой цене можете привезти если мы готовы дать предоплату?
