мы если до этого благоденствия доживем,уже не только бабы,но телики ни к чему будут
2019: LG OLED C9
Re: 2019: LG OLED C9
Вопрос как на c9 включается приславутый vrr? Есть ли поддержка фрисинк и имеет ли смысл включать ее в софте амд? Спс!
Добрый вечер , купил сегодня в Чип и Дип ферритовые фильтры , 6 шт на 5мм и 4 шт на 7мм .SCS писал(а): ↑28 ноя 2020, 18:39Как раз сегодня столкнулся на работе с новехеньким сетевым фильтром Эра. стоит порядка 800 руб кстати. Хотел подзарядить от него телефон. там два гнезда USB. Но зарядка не пошла ни с одного изгнезд. Разобрал его. А там провод на платку с USB с розеток - совершенно не припаян. Даже не облужена шина, куда этот проводок должен паяться. там просто насрано припоем и проводок рядом висел. Кстати - производит какое то всероссийское Общество глухих (на этикетке нарисовано). Конструкция внутри - проста до примитива. Выключатель и плохо припаянный ему в параллель варистор. Пришлось самому все пропаять. APS сделан качественно конечно. Я разбирал посмотреть. Второй феррит с другого конца усилит подавление помех. Но это уже добавка на ваш вкус. Учтите, что это не защищает от каких либо просадок напряжения. Это защита от электромагнитных помех извне, которые по цепям питания попадают в электронику ТВ.Ну и чтобы сам сетевой шнур - не излучал помехи на другие устройства.Nazaret писал(а): ↑28 ноя 2020, 18:11По твоему совету избавился от ИБП Dexp (сомнительное качество ) , поставил параллельно два сетевых фильтра Ippon - Эра .SCS писал(а): ↑28 ноя 2020, 17:46 Крепить надо туда, куда ток приходит - если совсем просто выразиться. Иными словами - к приемной стороне потребления энергии. И поставьте хороший сетевой фильтр в добавок. А для чайника, нагревателей и прочих жрущих приборов - лично я делал отдельную хорошую проводку.
Вот думаю стоит ли сменить сетевой фильтр Эра на APS ? Интересно если поставить ферритовый блок вначале кабеля телевизора и другой ближе к корпусу , защита усилится или нет смысла ?
На сетевой кабель от тв хорошо подошли на 7мм которые , они побольше т.к кабель овальной формы, 5мм сжимать с усилием нужно.
5мм как родные сели на кабель hdmi от консоли. На ютуб посмотрел наглядный пример работы ферритового фильтра , думаю польза будет , полезная штука . Прихватил ещё сетевой фильтр Pilot Pro , всё получше чем Эра , APC небыло в наличии да и дорогущие .
Pilot Pro - 2200к Вот не знаю на витую пару от роутера стоит ставить Ферритовый фильтр или нет смысла ?
LG UHD49/SJ810V , LG Oled55C9 , Panasonic SC-Max3500GS , Ps4pro , Ps5 DE , Xbox SX Halo
Не нужно.
Он может поглощать полезный сигнал (затягивать фронты импульсов) и снизить скорость по витой паре. У нее нет экранной оплетки, как у HDMI. Этот феррит - по сути своей, является короткозамкнутым витком, для сигналов высокой частоты. Поэтому не следуя вешать эти кольца где надо и где не надо.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Он всегда включен если подключено устройство поддерживающее VRR. Фрисинка поддержки нет. Меню включение есть на СХ, там либо фрисинк включаешь либо будет VRR. На С9 просто включить все пункты для портов и пользоваться.FrodoBeggins писал(а): ↑29 ноя 2020, 16:41 Вопрос как на c9 включается приславутый vrr? Есть ли поддержка фрисинк и имеет ли смысл включать ее в софте амд? Спс!
ферритовые фильтры (на кабелях питания 220В) пришли к нам из мира ортодоксальной аудиофилии, где люди "слышат" разницу в "звучании" разнообразных кусков медной проволоки метровой длины.
Последний раз редактировалось grand815 01 дек 2020, 05:40, всего редактировалось 3 раза.
LG OLED65C9, LG 55SK8500, LG 43UM7450
Вот только они реально помогают избавится от многих глюков, - не смотря на твои смеющиеся рожи смайликов . И таких случаев - знаю не один десяток. Вот последний -
http://webos-forums.ru/post122282.html#p122282
Уважаемые друзья, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то вызвать меню, где будет указано разрешение и частота кадров? Подобное меню я видел у "СХ".
Если нужно посмотреть с внешних входов -
Re: 2019: LG OLED C9 (Пост SCS #207862)
А если при просмотре эфира или спутника - то достаточно один раз клацнуть колесиком внизу на логотипе канала. Внизу слева, где окошко с номером канала и его названием. И внизу появится вся инфа.
- docent13
Он в меню отладочном как-то обозначается при включении? Не смог найти
Спойлер
LG OLED55C9PLA / Sony HT-GT1 / PC {i9-11900f/RTX3060/32Gb} PC2 {i5-4590/GTX970/12Gb} - Xbox Series X - Nintendo Switch - PS3 - PS5
