да,не должен,у меня В9,яркость в HDR меньше чем у С9 примерно на 150 нит,яркость олед при просмотре фильмов с HDR снизил до 90,контраст 95,и то иногда ярковато,правда смотрю всегда в темноте,с проектором привык ,шторы блэкаут так и не открываю даже днем в этой комнате.Sannet писал(а): ↑19 фев 2021, 07:02 Почему задался вопросом яркости. В SDR и HDR DV всё хорошо, картинка отличная можно спокойно смотреть даже днём. HDR, это какой-то непонятный капут. Скачал несколько фильмом для просмотра. Днем можно сразу не включать, в темноте тоже напрягает. Картинка тусклая и напрягает глаз. Что только не выкручивал, перебрал все настройки. Яркие моменты конечно отрабатывают и яркости там хватает, но общая картинка мрак. HDR так показывать не должен. Кто как боролся или все забили.???
2019: LG OLED C9
Re: 2019: LG OLED C9
Я частенько наблюдаю обратный эффект: картинка становится более яркой и контрастной? Какая функция может отвечать за это?Sannet писал(а): ↑19 фев 2021, 06:52 Кто пробовал?post.jpgКомпания LG выпустила новую прошивку для решения выявленных проблем с затемнением для OLED-телевизоров 2018/2019/2020 годов.
В сервисном меню IN-START появилась новая настройка на той же странице, где вы отключаете TCP.
Он называется «GSR: Enable».
Если отключить эту функцию GSR из IN-START в SM, она полностью отключит любые функции затемнения LG.
Эта новая настройка будет доступна для телевизоров 2018/2019/2020 годов после последних обновлений прошивки.
Я считаю, что это отключение двух функций для определения фиксированных пикселей.
У LG есть две функции обработки обнаружения:
Блок определения области фиксированного изображения + Блок определения фиксированного изображения.
Эти функции изменяют значения WRGB (обычно уменьшая возбуждение субпикселей и немного увеличивая субпиксель W), и это влияет на яркость.
Алгоритм считает, что изменение будет незаметным для наблюдателя.
Однако многие пользователи могут обнаружить этот побочный эффект, заметив снижение яркости.
Если у вас TCP: 0, это уменьшит некоторые из этих функций, но не устранит все функции затемнения.
GSR OFF полностью отключит любую из таких функций затемнения.
Проблема с автозатемнением давняя и до этого в сервисном меню уже была опция для отключения плавного понижения яркости "статичной картинки" - "TPC Enable" (на самом деле иногда срабатывало и на нестатичной и потом резко хлопком высветлялось), но появились новые типы затемнения (предположительно ярких логотипов и статики), которые при этом не выключались и продолжали работать.
Хм... покопался и действительно официального 4K не нашел. Но если апскейл мне еще понятен, то как HDR вживили не понятно. Хотите сказать просто прописали HDR в тех данные?sjem78 писал(а): ↑18 фев 2021, 16:07Там написано No release date.Relict писал(а): ↑16 фев 2021, 07:08Расскажите чем "релиз" от "ремастера" отличается. Думаете кто -то самостоятельно вживил в фильм HDR и выложил его на собственную раздачу?SCS писал(а): ↑15 фев 2021, 09:32 Человек просто прицепился к слову - релиз. Хотя я не упоминал его. Это не релиз. Это рамастеринг.
https://c.radikal.ru/c40/2102/cf/8c30cd579387.jpg
Вот ссылка на официальный "релиз ремастера"
https://www.blu-ray.com/movies/Avatar-4K-Blu-ray/191856/
Video
Codec: HEVC / H.265
Resolution: 4K (2160p)
HDR: HDR10
Original aspect ratio: 2.39:1, 1.78:1
Я делаю вывод, что на сайте есть страница к блю рэй диску с фильмом Аватар, но вот только не ясно когда такой фильм выпустят.
На сколько мне известно, Аватар в 4К не выходил официально. Скорее всего кто-то искусственно растянул.
LG OLED65С8/Pioneer SC-LX801/Adcom GFA-7607/Mordaunt-Short 7.1/Oppo UDP-203/Dune HD TV-301/Netgear NeoTv550/PS4 Pro/X-Box One X/Synology DS916+ WD Red 4*8Tb Raid10
В каком режиме просмотра?
Телевизор LG OLED 55C9MLB, QE55Q77R, UE32F5500AK
TCL 43P6046 Android TV
Включите динамическую обработку тонов и включите Яркость AI. Это для HDR.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
я где то мельком читал,что это китайцы Аватар переделали в 4К причём под 4000 нит яркости,от этих ребят всего можно ожидатьRelict писал(а): ↑19 фев 2021, 08:19Хм... покопался и действительно официального 4K не нашел. Но если апскейл мне еще понятен, то как HDR вживили не понятно. Хотите сказать просто прописали HDR в тех данные?sjem78 писал(а): ↑18 фев 2021, 16:07Там написано No release date.Relict писал(а): ↑16 фев 2021, 07:08
Video
Codec: HEVC / H.265
HDR: HDR10
Дорожку метаданных добавили. Она получается после обработки обычного SD контента компьютерной прогой. Так называемый - второй слой. ТВ обнаруживает метаданные в потоке и переключается в HDR.
Это всё Включено.
Но вот что интересно. Включаю только что ТВ, яркое солнце, но не прямо в окно. Настройки не трогаю, всё как вчера. Включаю те-же фильмы HDR и о чудо всё идёт хорошо. Какая настройка всё вчера портила или датчик? Все известные мне функции ЭКО отключены.
У меня включено автоматическое экономия энергии. Это световой сенсор задействуется. Только перед включением - нужно немного приподнять свет OLED/ То есть - допустим, если вы в SDR смотрите при выкл экономии энергии с параметром светOLED равным 40, то сначала нужно поднять до 50 примерно и затем включить автоматическую экономию энергии и картинка затемнится немного ( примерно до исходних 40). В дальнейшем довольно правильно угадывается яркость панели при дневном или вечернем просмотре. А в HDR она (экономия энергии) тоже включится автоматом. Там просто яркость OLED предварительно отключив эту функцию экономии - поставьте на 100 или какое вам нужно значение. У меня на 80 стоит и затем включена автоэкономия. Она затемнит немного экран . Мне яркости хватает.У меня солнце не падает на экран ( точнее только утром). А ТВ смотрит только вечером. Точнее - жена смотрит. И обычно эфирные каналы или ютуб. Меня как то мало интересуют всякие кино .
Не хочется конечно танцев с ЭКО. Но вот что заметил сейчас в HDR. Если немного прикрыть жалюзи и походить перед ТВ, картинка то выстветляется до комфортного просмотра HDR, то затемняется. Если открыть жалюзи то такой ерунды не происходит, как ни ходи. Видимо каким-то образом ТВ определяет изменение яркости и затемняет картинку до уровня некомфортного просмотра, затем делает обратное действие.!!!! Осталось найти как эту бяку отключить...????
Последний раз редактировалось Sannet 19 фев 2021, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
