fcr707 писал(а): ↑10 июл 2020, 07:04К чему этот рекламный высер?DmitriyAF писал(а): ↑10 июл 2020, 06:52 http://droider.ru/post/pochemu-samsung-vyibral-qled-vmesto-oled-09-07-2020/
2019: LG OLED C9
Re: 2019: LG OLED C9
https://hdtvpolska.com/samsung-wyciekly-zdjecia-z-wizytacji-konsumenckiego-telewizora-qd-oled/
Переместитесь в соответствующие темы:DmitriyAF писал(а): ↑10 июл 2020, 08:31 https://www.salonav.com/arch/2020/07/samsung-gotovit-proizvodstvo-novyx-matric.htm
О телевизорах Samsung
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=21&t=15&start=620
- docent13
Во истину очень вумный человек, на конкретный вопрос по гарантии переводит тему на удобство транспортировки тв на дачу, тактично игнорируя основной вопрос)
Спойлер
LG OLED55C9PLA / Sony HT-GT1 / PC {i9-11900f/RTX3060/32Gb} PC2 {i5-4590/GTX970/12Gb} - Xbox Series X - Nintendo Switch - PS3 - PS5
Если есть где хранить коробок,то я бы сохранил,удобно же,вдруг продать захочется-а с упаковкой оно как то проще-слишком нежный этот олед,мало ли что..
- docent13
Логично, в противном случае человек не задавал бы вопрос о хранении коробки, но вопрос был не стоит ли хранить коробку если я вдруг соберусь продать телевизор или на случай если я сменю место жительства и мне придется его перевозить, а очень конкретный по сохранении гарантии)
Если мастер видит подобную проблему первый раз, то откуда он знает, что такого быть не может ? На этом форуме, да и на других сетевых ресурсах много сообщений о звуках, которые издают ТВ и другая бытовая электроника (писки, верещание итп. Эти звуки могут быть заметными при большой яркости экрана и отсутствовать на низкой или наоборот может быть слышен писк только тогда, когда устройство находится в дежурном режиме. В любом случае - это зависит от потребления энергии данным устройством.И виной практически в 90 процентов случаев - является блок питания. А точнее - дроссели и трансформаторы импульсные. Может пищать и другая деталька ( конденсатор,варистор итп) - но реже. Больше там пищать и верещать нечему. Сама панель - этого не умеет. Процессор и чипы - тоже.Alex358 писал(а): ↑10 июл 2020, 07:34Мастер говорит что я первый человек с такой проблемой, и что такой штуки как вы написали не может особо быть)))) я хз)SCS писал(а): ↑07 июл 2020, 15:53 Нет там никакого охлаждения. При повышенной яркости - нагрузка на блок питания больше. Там есть импульсные трансформаторы и дроссели. Какой то из них плохо лаком покрыли. Вот он то и пищит или верещит...при большом токе через обмотку.Здесь на форуме много сообщений о писках ТВ. Некоторые при любой яркости пищат.некоторые в ждущем режиме, некоторые при больших токах БП. Но причина одна. Замена БП или драйвера подсветки в ЖК. Где-то просто на какую то детальку - достаточно лаком капнуть. И писк пройдет. В старых ТВ, приемниках,усилителях - бывало трансформаторы гудели. Или пластина трещала у сердечника. Погружали их в парафин расплавленный. И все становилось тихо.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Вы уверены , что вам говорил именно мастер и с опытом ? ))Alex358 писал(а): ↑10 июл 2020, 07:34Мастер говорит что я первый человек с такой проблемой, и что такой штуки как вы написали не может особо быть)))) я хз)SCS писал(а): ↑07 июл 2020, 15:53 Нет там никакого охлаждения. При повышенной яркости - нагрузка на блок питания больше. Там есть импульсные трансформаторы и дроссели. Какой то из них плохо лаком покрыли. Вот он то и пищит или верещит...при большом токе через обмотку.Здесь на форуме много сообщений о писках ТВ. Некоторые при любой яркости пищат.некоторые в ждущем режиме, некоторые при больших токах БП. Но причина одна. Замена БП или драйвера подсветки в ЖК. Где-то просто на какую то детальку - достаточно лаком капнуть. И писк пройдет. В старых ТВ, приемниках,усилителях - бывало трансформаторы гудели. Или пластина трещала у сердечника. Погружали их в парафин расплавленный. И все становилось тихо.
LG 55C7
Да проще пареной репы! Заказываете на распиле лист фанеры 10-ки размером с экран +2 мм на сторону, вырезаете из подложки для ламината прокладу между фанерой и экраном, скрепляете всё с ТВ при помощи упаковочной плёнки. Всё. Переносить удобно, и экран защищён. И габарит существенно меньше.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
