Настройки рутера, для начала в ручную пощелкать каналы, многим помогает.gurdgia писал(а): ↑19 окт 2020, 16:42 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Подскажите пожалуйста, есть такая проблемка: при включении тв он долго ловит сеть (в общем не сразу цепляет вайфай) секунд 30 наверно. Происходит все это в сети 5ггц. Если подключить тв к 2.4ггц то включается интернет моментом. В чем причина? Где копать?
2019: LG OLED C9
- fcr707
Re: 2019: LG OLED C9
Т.е. проблема есть? Я не один такой?)fcr707 писал(а): ↑19 окт 2020, 19:42Настройки рутера, для начала в ручную пощелкать каналы, многим помогает.gurdgia писал(а): ↑19 окт 2020, 16:42 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Подскажите пожалуйста, есть такая проблемка: при включении тв он долго ловит сеть (в общем не сразу цепляет вайфай) секунд 30 наверно. Происходит все это в сети 5ггц. Если подключить тв к 2.4ггц то включается интернет моментом. В чем причина? Где копать?
Lg OLED 65C9, Onkyo 696, Monitor Audio Bronze 6g 5.0, PS4Pro, Apple tv4k 2021, Samsung 49M5500, Apple tv4K, ̶S̶O̶N̶Y̶ ̶H̶t̶-̶S̶t̶5̶0̶0̶0̶, ̶S̶a̶m̶s̶u̶n̶g̶ ̶6̶5̶ ̶Q̶9̶0̶R̶. L̶g̶ ̶5̶5̶C̶7̶, ̶L̶g̶ ̶S̶k̶9̶y̶, ̶L̶g̶ ̶s̶p̶k̶8̶s̶.
Заблокировал вот это вот всё в роутере. Жмакаю на ТВ проверить обновления, он пишет обновления не найдены. То есть ошибку не выдаёт. Может новые адреса какие появились?Tushkan писал(а): ↑17 окт 2020, 13:57 1. Снять галочку с автоматического обновления ПО.
2. Заблокировать в роутере адрес snu.lge.com (именно по этому адресу тв лезет и проверяет наличие новых обновлений)
3. Для моделей 19-го и 20-го годов, блокирование одного адреса не является помехой. Поэтому для таких моделей лучше заблокировать в роутере кроме snu.lge.com ещё su.lge.com и самое главное, это su-ssl.lge.com. Даже при подтверждении обновить ТВ, он должен выдать ошибку обновления, так как не сможет по этому адресу загрузить на ТВ файл прошивки.
Да есть такое. Бывает, что не доступен сетевой диск роутера. Не видит сервер, затем все появляется. Но это редко бывает.gurdgia писал(а): ↑19 окт 2020, 21:01Т.е. проблема есть? Я не один такой?)fcr707 писал(а): ↑19 окт 2020, 19:42Настройки рутера, для начала в ручную пощелкать каналы, многим помогает.gurdgia писал(а): ↑19 окт 2020, 16:42 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Подскажите пожалуйста, есть такая проблемка: при включении тв он долго ловит сеть (в общем не сразу цепляет вайфай) секунд 30 наверно. Происходит все это в сети 5ггц. Если подключить тв к 2.4ггц то включается интернет моментом. В чем причина? Где копать?
LG 65C9, SONY KDL32WD756
- fcr707
А что в этом удивительного? Стабильность беспроводного соединения зависит от многих факторов. Помехи от соседей и т.п. У меня были проблемы изначально, потом все раз настроил, поймал стабильный канал и забыл.gurdgia писал(а): ↑19 окт 2020, 21:01Т.е. проблема есть? Я не один такой?)fcr707 писал(а): ↑19 окт 2020, 19:42Настройки рутера, для начала в ручную пощелкать каналы, многим помогает.gurdgia писал(а): ↑19 окт 2020, 16:42 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Подскажите пожалуйста, есть такая проблемка: при включении тв он долго ловит сеть (в общем не сразу цепляет вайфай) секунд 30 наверно. Происходит все это в сети 5ггц. Если подключить тв к 2.4ггц то включается интернет моментом. В чем причина? Где копать?
Помехи на 5гГц - маловероятно. Больше похоже на то, что подключаемые устройства имеют различные возможности по диапазонам каналов.https://interface31.ru/tech_it/2019/09/normativnoe-regulirovanie-wi-fi-v-rf.html
Зависит от прошивок. Но в самом простом случае ручное закрепление канала помогает, хотя это и не всегда оптимальное решение.
ЗЫ
Наличие помех легко проверить при помощи смартфона, есть множество программ для этой цели. Работают на стоке. Лишь бы смарт поддерживал оба диапазона.
ЗЫ
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
"Заблокировал вот это вот всё в роутере. Жмакаю на ТВ проверить обновления, он пишет обновления не найдены. То есть ошибку не выдаёт. Может новые адреса какие появились"
То же самое у меня, никакой ошибки не выдает. Роутер Keenetic Viva, блокировал через SkyDNS.
PS: так и не уяснил, как нужно цитировать сообщения.
Тапнуть по кавычкам, выделить и удалить лишнее, добавить ответ.
Сделал тоже самое. Серваки не пингуются. Значит норм по мне такadmit писал(а): ↑21 окт 2020, 02:09 "Заблокировал вот это вот всё в роутере. Жмакаю на ТВ проверить обновления, он пишет обновления не найдены. То есть ошибку не выдаёт. Может новые адреса какие появились"
Lg 65E9
Добрый день !Подскажите кто сталкивался подключил 3080 к с9 по 2.1 hdmi пробовал два разных кабеля , при включение Пк телевизор включается не с первого раза начинается загрузка windows по том пишет нет сигнала !
