Причина может быть как в самом тв (брак), так и в рутере и их несовместимости. Чтобы это понять, нужен другой рутер. Если с ним будет тоже самое, тогда проблема на стороне ТВ. Если с другим будет все нормально, тогда проблема в совместимости или настройках вашего рутера.Avsuk писал(а): ↑25 янв 2020, 09:58 Я уже спрашивал,но никто не ответил.Отваливается подключение к интернету по LAN-кабелю.Модем провайдерский-оптика.Отваливается само по себе-то есть,то нету.В то же время остальные три подключения по кабелю работают стабильно.Смена выходов в модеме ничего не дает.
По Wi-Fi работает стабильно.
При подключении кабелем Wi-Fi отключаю(удаляю свой модем из списка и не ввожу пароль).
В чем причина?
Так же, как сказали выше, сам кабель проверить тоже не помешает, возможно плохо обжали.
