2019: LG OLED C9
voron73
Re: 2019: LG OLED C9
Сообщение voron73 »
TheYo писал(а): 29 мар 2020, 11:00
voron73 писал(а): 29 мар 2020, 10:56 Может кому интересно.6 ТБ Внешний HDD Seagate Backup Plus Hub lg oled c9 видит нормально.
Видит и корректно работает это разные вещи.
Я вот тоже для DLNA покупал свой 4ТБ Seagate, а теперь думаю зачем он мне раз вышел такой облом с HD звуком со встроенного плеера и придётся в итоге задействовать компьютер для просмотра контента.
Я написал видит а значит и корректно работает.У меня все ok!
strayder91
Сообщение strayder91 »
Добрый день. Стал обладателем LG B9 55
По первым впечатлениям картинка огонь. Настроил телик по рекомендациям в инете для HDR и SDR контента
Но так же хочу использовать его для игр на пк.
Подрубил телик по кабелю HDMI High speed. Без проблем определил видюху и G sync.
Телик настроил на 1440p и 120гц.
Вопрос по настройкам RGB.
В интернете прочитал, что нужно ставить именно Игровой режим, а не режим ПК, если телик только для игр и не используется как монитор.
Так же выставил RGB полный 8 бит и
Черный цвет на телике на настройку High
HDR в винде отрубил.
Все верно настроено или где то ошибся?
strayder91 писал(а): 04 апр 2020, 08:38 Добрый день. Стал обладателем LG B9 55
Добрый!
LG OLED 55B9 как игровой монитор.
strayder91
федот писал(а): 04 апр 2020, 09:41
Добрый!
Спасибо.
Единственный вопрос по поводу режима пк на телике.
Нашел такое сообщение в инете:
"the game mode on the TV auto resolves any RGB 444 source to RGB 422 effective, only PC mode displays RGB 444 correctly"
Что соотвтествует написанному Игорем по Вашей ссылке
во-первых, тв пропускает данные с полной цветовой субдискретизацией (без потерь) только в режиме ПК. Ultra HD Deep Colour значения не имеет в данном случае. Иконка консоль вместо ПК также не выводит 4:4:4.
Но далее
"...but it has terrible banding issues so that's why game mode is preferable"
Кто что скажет насчет этого :geek:
strayder91 писал(а): 04 апр 2020, 10:18 "...but it has terrible banding issues so that's why game mode is preferable"
В ветке игроманов на AVS советуют ставить 8 бит Full RGB вместо 10 и т. п. - меньше бандинг.
На B9 не заметил ухудшения ситуации относительно его обычного состояния при подключении плойки в пк режиме.
TheYo
Сообщение TheYo »
strayder91 писал(а): 04 апр 2020, 10:18Кто что скажет насчет этого :geek:
Возможно тут найдёте ответ http://webos-forums.ru/post77404.html
LG OLED65C9 + Denon AVR-X1600H + Heco Victa Prime Set + SVS PB-1000 Pro + Nvidia Shield Pro 2019
+ Synology DS220+ 16TB Enterprise HDD Ultrastar DC HC550 + 4TB External Drive + Keenetic Ultra
Arutsuru
Сообщение Arutsuru »
1 А если подключать к тв айрподсы,то звук каким кодеком транслируется на наушники?
2 Автоматически тв конектится к блутус наушникам при следующем включении тв?
3 звук на наушниковом и оптическом выходе никак не настраивается эквалайзером,все настройки только для динамиков тв?
Акробат
Сообщение Акробат »
прилетело новое ПО, что там существенно нового?
кто то уже обновился до последней версии ПО???
Акробат писал(а): 05 апр 2020, 14:43 прилетело новое ПО, что там существенно нового?
https://www.lg.com/ru/support/support-product/lg-OLED55C9PLA
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=21&t=5270&start=2820
Игорёха
Сообщение Игорёха »
Добрый день.
Купил LG C9 65" вместо Самсунг 65"Q80R. По первым ощущениям очень схоже качество изображение в общем. Смотрел свежий фильм в нетфликсе на обоих тв КИНГ 2019 ( https://www.kinopoisk.ru/film/1114570/ ) , так вот на Samsunge в HDR в режиме кино показался намного красочнее, особенно в ночных сценах, горящее пламя, факелы, костры и т.д. Никак на С9 не смог добиться такой же насыщенности аналогичных сцен используя разные режимы. Самсунг как будто искусственно усиливал насыщенность, делая огонь ярко алый, оранжевый. А в LG какой-то бледно желтый. Аналогичная ситуация в играх на PC. Если есть подсказать, что крутить, буду признателен :)
Сдал Q80R из-за слишком темного экрана. В некоторых сценах черный слишком черный, так что мелких деталей не видно вовсе. А ярче сделать не получалось, всё на максимуме. Если вечером всё ок, то в обед ничего не видно вообще. Очень похоже на имитацию OLED. Также были светлые вертикальные пятна подсветки экрана на светлых тонах (серых, голубых). Вроде бы не сильно мешало, но мне было сильно заметно.
Вопрос про мой новый OLED C9. Заметил в темных сценах вертикальные светлые полосы, и экран как будто поделён на три части. Более светлая широкая часть посередине, и две более темные по краям. Еле заметно, но всё я опять умудрился заметить косяки.
Я так понял это так называемый бандинг. Сделал раза 3 очистку панели или как там этот процесс называется, но полосы не ушли. Стоит ли пытаться поменять ТВ или оно само пройдёт, брак ли это...
Вообще такое ощущение, что все телеки с косяками, то пятна, то полоски то еще какая хрень
