2019: LG OLED C9
SCS
Re: 2019: LG OLED C9
Сообщение SCS »
Попробуйте сделать, как у меня. Или попробуйте выключить яркость AI.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Sannet
Сообщение Sannet »
Любое включение ЭКО в HDR затемняет картинку. Яркость AI ВКЛ. хорошо работает, если открываешь жалюзи полностью, картинка в HDR становиться ярче и приятнее. При Яркость AI ВЫКЛ., увеличение освещенности в комнате не даёт эффекта. И вот вопрос, как оставить качество картинки как при "Яркость AI ВКЛ. и ярком свете", после закрытия жалюзи, чтобы ТВ её не затемнял..???? Может в СМ придётся лезть?
Телевизор LG OLED 55C9MLB, QE55Q77R, UE32F5500AK
TCL 43P6046 Android TV
SCS
Сообщение SCS »
Я бы вам посоветовал выключить Яркость AI, а её снижение компенсировать включением функции динамический контраст в среднее положение. Как рекомендовано здесь -
https://a.radikal.ru/a16/2102/10/c28d36d75e45.jpg
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c9-oled/settings
Sannet
Сообщение Sannet »
Попробовал как вариант, немного лучше, но все равно не то.
Попутно нашел ещё один способ. Это Уровень черного - Высоко, Динамический контраст - Высоко. Прорисовка околочерного в HDR улучшилась, но хочется посмотреть вечером, не будут ли черные полосы в фильме подсвечиваться из-за этого.
SCS
Сообщение SCS »
Категорически не рекомендую ставить уровень черного на высоко и пытаться скомпенсировать это другими установками . Это нужно делать только на некоторых видах подключаемых к ТВ устройств . Вы в данном случае - просто искажаете гамма - функцию до неузнаваемости. Шкала градаций серого, хоть и видна вся - но вся искажена. На ярко - белом (облака к примеру) все сливаться будет в сплошное белое пятно. Возможно появление паразитной окраски на некоторых участках шкалы серого. Особенно в динамических по яркости сценах.
Sannet
Сообщение Sannet »
Что интересно, на контенте HDR DV, настройка Уровень черного недоступна и стоит на Автоматически. Картинка при это смотрится хорошо, значит это всё прописано в контенте, в отличии от обычного HDR.
Sannet
Сообщение Sannet »
SCS писал(а): 19 фев 2021, 12:34 Категорически не рекомендую ставить уровень черного на высоко и пытаться скомпенсировать это другими установками . Это нужно делать только на некоторых видах подключаемых к ТВ устройств . Вы в данном случае - просто искажаете гамма - функцию до неузнаваемости. Шкала градаций серого, хоть и видна вся - но вся искажена. На ярко - белом (облака к примеру) все сливаться будет в сплошное белое пятно. Возможно появление паразитной окраски на некоторых участках шкалы серого. Особенно в динамических по яркости сценах.
Сделал такую экспериментальную настройку на Кино HDR, рядом Кинотеатр HDR с низким уровнем черного. Проверю на разном контенте, как смотрится. Например Дракула в HDR на низком уровне черного, полфильма теряется. :roll:
SCS
Сообщение SCS »
Вон и в ветке Сони всегда отмечают, что HDR имеет низкую яркость ( не пиковую, а среднюю) и кто как может с этим борется. Обычно разгоняют живые цвета на максимум. Я думаю, что проверять нужно имея хороший источник подобного контента. Проигрыватели ,блюрей диски лицензионные итп. Вполне возможно, что так криво все создано (то,что на торрентах лежит). Проверьте HDR на фирменных демороликах от производителей ТВ. Ссылку я вам давал.
Попробуйте другой профиль HDR настроить. К примеру - Кино - и как образец хорошего HDR - фильм Гемини с 60 кадрами в сек.. К тому же - для HDR контента - нужен HDMI вход , со своими и отличными от просмотра через юсб характеристиками. К примеру опцией для 10 битного контента HDMI дип колор ( он включается в настройках HDMI и коренным образом меняет качество изображения. А юсб не очень для этого подходит. Он для обычного медиаконтента в SD. То есть - нужен другой внешний источник. Я никогда HDR через жесткий диск. подкл к юсб входу - не смотрю. Все через DLNA сервер с жд подключенного к роутеру. Это тоже влияет и показано было в ветке Сони HG9505.
С юсб входа работает внутренний медиапроигрыватель. Хрен его знает, как он настроен....
Sannet
Сообщение Sannet »
Демо ролики идут огонь, что на их проверять. Фильмы гонял с ЖД. Попробую через Plex.
Может на торрентах криво. Разделим HDR для этого ТВ на три вида: просто HDR, HDR который подписан DV, но при просмотре значок HDR и HDR DV при просмотре значек Dolby Vision.
На каждый контент ТВ выставляет сам разные настройки и не все можно редактировать. Претензии к изображению у меня только к первому HDR. Матрицу в ДВ смотрел днём и всё красиво.
Sannet
Сообщение Sannet »
Про тусклый HDR Sony читал в профильной ветке, когда был Самсунг и не мог понять, что у них за проблема. Самсунг жёг без проблем.
