У Президента РФ нет Ауруса на параде.
Он есть у командующего войсками - главнокомандующего Сухопутными войсками и принимающего парад - Министра обороны РФ
Ну вот, другое дело!Profy писал(а): ↑06 дек 2019, 06:52 Все нормально, разобрался в настройках, плюс в настройки игры зашел (GTA) и настроил видео и стало все замечательно, на NFS нет видео настройки игры, поэтому чисто телевизором настройками меню, все сомнения и переживания отпали, наслаждаемся и машем
последний скрин как было при заводских настройках( очень черная), последующие после настройки
Если по 8-10 часов в сутки такое кино не смотрите то не страшно, потом после выключения самоочистка пикселей всё выровняет.Что насчет черных полос в кино? Понятно, если телик настроен хорошо, черные полосы не горят и ничего не выгорает. Но бывают косячные рипы, где черные полосы превращаются в темно-серые. Вновь же, по логике они еле-еле горят и все безопасно. Но вдруг
Фуууалилуя брат,отлегло,думал это писец а не оледспасибо,в предвкушении...Profy писал(а): ↑06 дек 2019, 06:52 Все нормально, разобрался в настройках, плюс в настройки игры зашел (GTA) и настроил видео и стало все замечательно, на NFS нет видео настройки игры, поэтому чисто телевизором настройками меню, все сомнения и переживания отпали, наслаждаемся и машем
Доброго!
Бесперебойник необходим только в том случае,если у вас очень нестабильная сеть. Внезапные отключения не страшны ТВ, хотя и хорошего в этом мало (любая радиоаппаратура служит максимально долго при стабильном тепловом режиме её радиоэлементов (то есть внезапные отключения питания, как и частые подачи его - одинаково вредны). Гораздо более опасны превышения напряжения сети относительно номинального значения. В сети часто бывают очень короткие по времени (длительностью доли или единицы миллисекунд), но очень высокие по амплитуде скачки напряжения. До нескольких киловольт. Повторю - они очень короткие по времени. Не буду вдаваться в подробности их возникновения, но это так. Для поглощения их энергии служат варисторы в блоке питания ТВ. Поэтому будет очень полезен хороший сетевой фильтр нормального производителя. Подобные вещи (эти варисторы) содержит в себе и любой ИБП.
