Нет, именно usb слаб , не у одного у меня проблема с этим, на форуме 4pda шутят в открытую для чего этот порт можно использовать , мол для зарядки телефона ). Пробовал проводом и к компьютеру и к тв прогрузка идёт каждую минуту . с компьютера по вай фай или через кабель всё летает без подгрузок , хоть и не исключаю что может проблема в процессоре, но факт остаётся фактом, при подключении в usb роутера жёсткого диска , всё начинает плохо работать .SCS писал(а): ↑29 июл 2020, 13:21Порт USB 2/0 тут не при чем. Его скорости вполне достаточно для того, чтобы самый тяжелый контент прошел без запинки. Его скорость до 480 мегабит.сек. Вот процессор слаб в этом роутере и оперативки видать маловато. Можно проверить это исключив радиоканал. То есть соединить ТВ и порт роутера кабелем (обычный патч корд)
цитата с форума
"Замерил скорость копирования на\с USB устройства подключенного к роутеру. Хорошего не ожидал и не ошибся но тем не менее лучше чему Zte f670.
Скорость примерно во все направления 7-10 МБайт что соответсвует приблизительно порогу в 100 Мбит и все бы ничего если бы порты не были гигабитными.
замерял скорость в режиме FTP, SMB и даже в режиме мультимедиа там можно только скопировать видеофайл С устройства.
Скорость в общем случае одинаковая везде.
Использовалась файловая система NTFS и жесткий диск"
