2019: LG OLED C9
pixels
Re: 2019: LG OLED C9
Сообщение pixels »
Lil Mac писал(а):
26 фев 2020, 13:37
ScrewDriver писал(а):
26 фев 2020, 13:21
роутер рядом как раз и стоит 5 ГГц от роутера штурок провайдера, штнурок к ТВ и шнурок к хранилищу. Оптимально тогда получается от хранилища hdmi?
Хранилище как плеер может HDMI отдавать? Тогда конечно.
Самый супер оптимальный вариант - AppleTV имхо.
По воздуху- у меня даже при наличии 5ГГц точки доступа в прямой видимости - бывали тормоза.
Сейчас тестирую USB/Ethernet шнурок, пока вроде неплохо
А что это за адаптер ? Можете подсказать
Lil Mac
Сообщение Lil Mac »
pixels писал(а):
27 фев 2020, 02:35
Тут разные типы обсуждаются, с Али или в РФ можно взять.
http://webos-forums.ru/topic4796.html
я в Германии брал такой
https://www.amazon.de/gp/product/B00BBD ... UTF8&psc=1
LG 65 OLED C9
SONY KDL-65XD7505
Xbox One X
Samsung MS 650
grand815
Сообщение grand815 »
Заранее извиняюсь за нубский вопрос
Решил под свой новый LG OLED65C9 подобрать ИБП.
Но встал вопрос какой мощности ИБП брать?
По обзорам у этого ТВ вроде бы максималка - аж до 470Вт может доходить.
Вчера подключил его через ваттметр (обычный бытовой) и более 95Вт с него не удалось выжать на жирном 60ГБ 4К кино ...
LG 55SK8500, LG OLED65C9
SCS
Сообщение SCS »
Зависит от яркости. В среднем 150 вт при свет ОЛЕД -45 и просмотре фильма. Если залить экран белым, на 100 процентной яркости OLED - около 300 - 350 Вт. Плюс - если звук громкий, то ещё больше. ИБП не советую. Нужен с активной мощностью около 500 Вт. К тому же, если пойдет в квартиру 380 Вольт - то последствия предсказать трудно. Я у себя в электрощитке на лестничной площадке - поставил реле контроля напряжения и около ТВ и с будующим саундбаром (он тоже от него питаться будет) - стабилизатор напряжения релейного типа.Подробнее -
viewtopic.php?p=208211#p208211
LG 65C9, SONY KDL32WD756
grand815
SCS писал(а):
27 фев 2020, 08:47
...ИБП не советую. Нужен с активной мощностью около 500 Вт. ....
Планирую ставить линейно-интерактивный APC Easy UPS BV 1000VA (600Вт)
SCS
Сообщение SCS »
Если на него попадет 380 В, что будет с телевизором ? Ну с ИБП понятно, -что будет конечно. Кстати я реле напряжения испытывал - подавал 400 Вольт (две фазы). Ничего не происходит. Моргает индикатором с показаниями этого напряжения. В нагрузку включает выход только когда входное напряжение вернется в допустимые пределы. Еще в нем и защита по току нагрузки предусмотрена. Отличная вещь. Уходишь спокойно на работу и знаешь, что вся квартира в безопасности.А бесперебойник - вообще то для иных целей нужен. Но конечно - с ним лучше будет и для питания ТВ.
grand815
SCS писал(а):
27 фев 2020, 10:15
Если на него попадет 380 В, что будет с телевизором ? ....
я так понимаю, что ИБП и предназначен для того, чтобы ТВ выжил посте такого экстраординарного случая ...
SCS
Сообщение SCS »
Этот вопрос широко обсуждают в сетях и однозначного ответа вам никто не даст.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5851
Разные бывают ситуации. Как и разные по качеству и конструктиву UPS.Так, как сейчас вся подобная техника производится в Китае - то у меня большие сомнения на этот счет. Чтобы однозначно знать, что ваш UPS выдержит долговременные 380 Вольт по входу - нужно просто подать эти 380 (а лучше 400) ему на вход. Телевизор конечно к выходу пока не подключайте. Тогда у вас хоть какая - то уверенность будет. что с вашим ТВ ничего не произойдет. А так - пустой разговор.
ИБП в первую очередь предназначен для защиты компьютерной техники. И ещё конкретней - для корректного завершения работы компьютером после внештатных ситуаций с питающей сетью. Для того , чтобы не потерять данные, находящиеся на жестких дисках. И если вы хотите защитить именно ваш ТВ - то советую использовать вот это -
download/file.php?id=24896&mode=view
Что обесточит его в случае возникновения аварийной ситуации с электросетью. ИБП же в большинстве случаев сам нуждается в подобной защите. Он может просто загореться в подобной ситуации (Там дешевый китайский пластик в большинстве своем в качестве материала корпуса) и спалит вам всю квартиру.Поэтому ещё раз советую вам для защиты всей технике в квартире - использовать устройства, которые специально предназначены для этих целей.
https://www.ixbt.com/supply/din-voltage ... ew.html#n4
Не занимайтесь самодельщиной, особенно если не обладаете достаточными знаниями и опытом в подобных вопросах.
Yokii
Сообщение Yokii »
Вот лучшее решение для ТВ https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizat ... nie/#chars
А вот для ТВ и еще для пары тройки девайсов рядом с ТВ https://www.shtyl.ru/catalog/instab-1000-3500/, увы у меня нету щас на такое по этому простой релейный купил. Эти стабы выдают качествнейшие 220 но и стоят ого как.
SCS
Сообщение SCS »
Только допустимые пределы входных напряжений 90 В – 310 В
А 380 подать на него если...Что будет ? Да и помех от инвертора - куча. Как в сеть, так и в эфир. Потому, - что он всегда работает. Неизвестно как это отразится на качестве картинки на экране ТВ и на звуке домашней акустики .Вообще - в с С9 достаточно приличный БП имеется. С широким диапазоном входного напряжения. Поэтому подобные инверторные стабилизаторы - будут ему излишни. Для него главное - чтобы на входе не было опасного напряжения.
