2019: LG OLED C9
Nazaret
Re: 2019: LG OLED C9
Сообщение Nazaret »
То есть такой ибп непоможет от скачков напряжения ? Лучше простой сетевик например Pilot 1000 ?
LG UHD49/SJ810V , LG Oled55C9 , Panasonic SC-Max3500GS , Ps4pro
SCS
Сообщение SCS »
Дело в том,что в бесперебойниках DEXP, - в качестве элементов сетевого фильтра (катушки ,дроссели, конденсаторы,варисторы,разрядники итп - впаяны специально обученные перемычки. :D Нормальный сетевой фильтр - не избавит от всех проблем с сетью конечно. Но от многих - избавит. Он стоит - от 1000 руб.
Я вообще - обхожу стороной буквы DEXP. Чрезвычайно низкая надежность и удешевление в комплектующих во всем.
Вот такой использую фильтр -
https://www.dns-shop.ru/product/d70bcf1 ... rs-cernyj/
https://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/ ... s/?id=3417
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Torch60
Сообщение Torch60 »
SCS писал(а):
09 авг 2020, 19:27
Вот только подобный DEXP недавно - спалил ТВ у знакомого. Я к нему пришел - и вижу,что ИБП с периодом несколько секунд переходит на батарею и обратно. Я нагрузку с него снял, а он продолжает в том же духе. Причем с сетью - полная норма. ТВ не выдержил подобного издевательства и перестал включаться. А если бы ИБП не было,то ТВ и сейчас бы работал исправно.
Уверены? Вскрывали ТВ? Или может быть из-за неправильно выбранной мощности UPS откз БП телевизора потянул за собой UPS? Зачем - не разобравшись - с плеча рубить? Там на самом деле причин много могло быть. Но одно точно скажу - устройствам на импульсных блоках питания форма питающего напряжения (при условии того, что действующее значение напряжения лежит в допуске) - совершенно безразлична, по причине принципа работы.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; PS4-Pro + VR1; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Nazaret
Сообщение Nazaret »
SCS писал(а):
09 авг 2020, 19:50
Спасибо за совет , нужно сменить на APS ... :!:
SCS
Сообщение SCS »
Torch60 писал(а):
09 авг 2020, 20:09
SCS писал(а):
09 авг 2020, 19:27
Продолжайте дальше в этом духе. В народе правильно говорят - горбатого, только могила исправит. И запомните - на питании от сети , - не экономят !
Ставьте - с полной гальванической развязкой от сети. Раз много аппаратуры от него питается. И нормального производителя. Стоит дорого конечно. Или ничего не ставьте ,кроме фильтра сетевого. Промежуточного, к сожалению - не признаю.
Torch60 писал(а):
09 авг 2020, 20:09
- Я это давно в книжках читал. И не в одной. Не надо мне это писать. Я вас сам могу этому поучить всему.
SCS
Сообщение SCS »
Area-nsk писал(а):
09 авг 2020, 19:02
Nazaret писал(а):
09 авг 2020, 19:01
Бандинг ужасен походу у меня .
Чем проверяете поделитесь пожалуйста....
viewtopic.php?p=223601#p223601
Torch60 писал(а):
09 авг 2020, 20:09
Я коротко поясню. Да...там мост и все это должно по идее выпрямиться, затем отфильтроваться и преобразоваться и далее опять выпрямиться и ещё раз отфильтроваться... И пойти чистеньким в нагрузку. на узлы и блоки ТВ. Только вот засада - между элементами БП и узлами ТВ - существует куча паразитных емкостных и индуктивных связей и весь букет гармонических составляющих той лабуды, что на вход БП идет - пойдет по этим паразитным цепям - на блоки ТВ,или другого аналогичного устройства. Что собственно - не очень как и здорово. Ну нет там экранов из латуни и посеребренных и в палец толщиной, как в аудиофильском усилителе. И шин медных из чистой меди нет...Проводки везде тоненькие и пластмасса кругом...
SCS
Сообщение SCS »
Torch60 писал(а):
09 авг 2020, 20:09
SCS писал(а):
09 авг 2020, 19:27
Вскрывал конечно. И отремонтировал даже тот UPS. Там компаратор (микруха такая) . на один вход -опора. А на другой вход - выпрямленное сетевое для сравнения с опорным. И кондерчик китайский копеечный высох в этом выпрямителе. И пошел компаратор туды - сюды,туды - сюды. Убивать вообщем бытовую технику. Сорри за оффтоп. Можно удалить модератору.
Последний раз редактировалось SCS 09 авг 2020, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Torch60
Сообщение Torch60 »
SCS писал(а):
09 авг 2020, 20:47
Вскрывал конечно. И отремонтировал даже. Там компаратор (микруха такая) . на один вход -опора. А на другой вход - выпрямленное сетевое для сравнения с опорным. И кондерчик китайский копеечный высох в этом выпрямителе. И пошел компаратор туды - сюды,туды - сюды. Убивать вообщем бытовую технику. Сорри за оффтоп. Можно удалить модератору.
И? Как это могло навредить ТВ, с учётом того, что время перехода сеть/автономка составлет 20-40 миллисекунд? Как? Кстати - сравнивается не сетевое напрямую, и не просто компаратором.
SCS
Сообщение SCS »
Torch60 писал(а):
09 авг 2020, 21:02
Сервисмены расскажут потом.
Torch60
Сообщение Torch60 »
SCS писал(а):
09 авг 2020, 21:05
Torch60 писал(а):
09 авг 2020, 21:02
Надо понимать так - нет ответа. ) Поимите правильно - я не идеализирую какое - либо устройство. Ломается всё, и дешовое, и дорогое. Просто принимать решение и делать выбор надо исходя из конкретной обстановки, а не общих рекомендаций.
