2019: LG OLED C9
SCS
Re: 2019: LG OLED C9
Сообщение SCS »
SN8Y тоже докуплю скоро. А то ТВ одиноко на тумбе смотрится. Тоже для улучшения центра. Собственно особых требований нет к звуку.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Torch60
Сообщение Torch60 »
По задушенному центральному каналу - довольно часто попадают такие релизы, и дело именно в озвучке. У себя решаю подъёмом усиления центрального канала. Внимательно почитайте руководство к планируемому к покупке устройству - есть ли возможность раздельной регулировки усиления по каналам уже после калибровки.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; PS4-Pro + VR1; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
docent13
Сообщение docent13 »
Лучший вариант это отключать 5.1 виртуальный и выставлять клир войс+поднятие высоких частот.
LG OLED55C9PLA / Sony HT-GT1 / Nintendo Switch - PS3 - PS4 PRO
Nazaret
Сообщение Nazaret »
Добрый вечер . Недавно снимал на камеру фото С9 с заливкой 5% серого чтоб показать бандинг и был удивлён .
Увидел ШИМ который идёт по диагонали , всегда думал что у OLED панелей шим отсутствует т.к нет подсветки .
Не пойму откуда он взялся :? ? Или он и был всегда ?
LG UHD49/SJ810V , LG Oled55C9 , Panasonic SC-Max3500GS , Ps4pro
SCS
Сообщение SCS »
Это не ШИМ. С частотой 120 Гц (период обновления экрана) происходит короткое по времени сканирование экрана . Там пробегает на короткое время полоска. К ШИМу это не имеет отношения. Так работают все OLED. При регулировки яркости свечения экрана в ЖК панелях с помощью широтно импульсной модуляции (ШИМ) происходит гашение экрана на некоторый промежуток времени. У ОЛЕД такого гашения экрана не происходит. Яркость регулируется путем изменения рабочего напряжения на светодиодах.
Nazaret
Сообщение Nazaret »
SCS писал(а):
12 авг 2020, 17:18
Понятно, полосок бежит сразу несколько как бы под углом диагонали в горизонтальном направлении.
Отключил от греха этот ибп dexp , подозрение возникло при включении его к сети , дежурное реле с лампочкой включается с
запозданием в 2-3 секунды , наверно конденсаторы высохли за 2 года работы . Нашёл старенький сетевик фирмы IPPON .
Вскрыл его посмотреть какая там защита , лучше чем в ЭРА сетевике или нет.
Был удивлён , там на плате 3-конденсатора как монета в 1 руб и два диода или сопротивления не разбираюсь в этом + термо предохранитель .
Ещё гаситель помех имеется в обоих , латунная проволока скрученная в катушку.
По любому лучше схема чем в сетевике Эра . :!:
SCS
Сообщение SCS »
Эта монетка является варистором. Он поглощает энергию импульсных скачков напряжения. Очень нужная вещь. IPPON имеет хорошую репутацию. Три варистора стоят по цепям фазного провода, нуля и заземления. Самая полная защита. Фаза - ноль, фаза-земля,ноль-земля.
Последний раз редактировалось SCS 12 авг 2020, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Nazaret
Сообщение Nazaret »
Почему на сетевом фильтре написано , не включать в другой сетевой фильтр ?
Что будет если включить как продолжение сетевик Ippon ? Нагрузка на второй небольшая консоль и тв.
Само сабой вся нагрузка будет на первом сетевике который в розетку включён .
Я недумаю что пропадёт защита со второго сетевика потому что от включён в другой сетевик ?
SCS
Сообщение SCS »
Nazaret писал(а):
12 авг 2020, 17:53
Никогда не видел подобных надписей, но думаю, что даже при таком включении - ничего плохого не будет. Но вся основная защита будет на том фильтре, который включен первым в сеть. Второй фильтр - незначительно её улучшит. Но все зависит от качества обоих сетевых фильтров конечно. Выше я рассмотрел случай двух одинаковых фильтров.
Torch60
Сообщение Torch60 »
Nazaret писал(а):
12 авг 2020, 17:53
Это требование электробезопасности. Удлиняя шнур (делая цепочку из удлинителей) - вы снижаете максимальный ток КЗ в конце линии. Это чревато пожаром. Вообще, лучше удлинитель включать в ИБП - у них своя быстрая защита от КЗ.
