2019: LG OLED C9
Re: 2019: LG OLED C9
SCS писал(а): 28 ноя 2020, 05:40
Кабан писал(а): 27 ноя 2020, 23:14 Ну я уже понял что плохой WiFi он постоянно отваливается
А у меня не отваливается.
мне кажется не в тв дело,либо новая прошивка криво встала,либо ещё чего,у сони с этим проблем намного больше,у меня был xf9005 9 месяцев на 7 андроиде,никаких проблем,обновляться и не думал,продал другу,тот переделал акаунт под себя и тв обновился на 8-ку,и тут почалось,проблемы с DNLA пытались решить все знакомые хакеры,пока новое обновление не пришло он так и проклинал всех японцев вместе взятых с их супер теликами,кстати до этого у него был топ лыжи 2016 года и ни разу ни каких косяков.
fcr707
Сообщение fcr707 »
Area-nsk писал(а): 27 ноя 2020, 19:04 И ещё, поскольку lan у телевизора 100мбит, а канал 500 есть идея взять внешнюю сетевую карту на 1gb и включить через usb
Вопрос, имеет ли идея данного апгрейда право на жизнь ??? Я не думаю что я первый додумался до этого. Просто не хочется деньги выкидывать.
На соседнем форуме почитайте об этом, там некоторые подключают через lan адаптер и вроде все работает. Сам в тему не вдавался, так как по вафле все отлично работает.
http://webos-forums.ru/topic4796.html
SCS
Сообщение SCS »
TheYo писал(а): 26 ноя 2020, 19:13
grand815 писал(а): 26 ноя 2020, 18:51
TheYo писал(а): 26 ноя 2020, 18:09 Мда, опять отвалился, а на смартфоне всё есть.
Купите себе любимому nas synology и вы забудете о проблемах с воспроизведением по dlna навсегда.
Проблем не было вообще.
А вот теперь появились со стороны телевизора.
Ну вообще - подобные отвалы телевизора от сети Wi-Fi и у меня ранее были. Не часто правда. Могло работать неделями без сбоев подобных. А могло и на дню по нескольку раз проявляться. Причина этому - электрическая сети. Точнее - помехи в ней от различных бытовых приборов ( в том числе и соседских). Вылечилось просто - повесил на шнур питания ТВ (рядом с задней панелью) и на питающий кабель адаптера Wi-Fi роутера ( рядом с входом в роутер кабеля от адаптера сетевого) - ферритовые кольца . Это такие цилиндры из ВЧ феррита на защелками, которые есть на различных кабелях (монитора,HDMI кабеля итп.). Кстати проблему с подобными помехами от сети решить помогло и здесь -
http://webos-forums.ru/post122282.html#p122282
Это вообще - очень полезные поглотители.
Ну а то,что ваш телефон в это время видит сеть - далеко не о чем не говорит. Различные устройства по разному реагируют на кратковременные сбои Wi-Fi сети. Многие мгновенно цепляют сеть и работают дальше. А некоторые не могут быстро восстановить соединение. Вот и всё собственно.
Вот они ( я в Китае беру)
https://www.chipdip.ru/product/zcat1325 ... aUEALw_wcB
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Avsuk
Сообщение Avsuk »
Когда включаю домашний кинотеатр,возникает необходимость отключить звук на телевизоре.Тогда справа сбоку появляется иконка с перечеркнутым динамиком и висит на экране при просмотре фильма.Как ее убрать?
SCS
Сообщение SCS »
Никак не убрать. Звук просто нужно отключать иным методом. Например выбрав выход на источник, где нет звука. А как ДК подключен к ТВ ?
Nazaret
Сообщение Nazaret »
Добрый вечер , SCS - ферритовые кольца реально помогают от статики и помех в эл. сети ?
Как раз в чип дипе в наличие 8 шт , завтра поеду покупать .
Крепить на кабель ближе к корпусу нужно я так понял по одному блоку, два крепить смысл есть ?
Просто замечаю просадки эл.сети при включении электро чайника да и стиралки .
LG UHD49/SJ810V , LG Oled55C9 , Panasonic SC-Max3500GS , Ps4pro
SCS
Сообщение SCS »
Крепить надо туда, куда ток приходит - если совсем просто выразиться. Иными словами - к приемной стороне потребления энергии. И поставьте хороший сетевой фильтр в добавок. А для чайника, нагревателей и прочих жрущих приборов - лично я делал отдельную хорошую проводку.
Avsuk
Сообщение Avsuk »
SCS писал(а): 28 ноя 2020, 17:30 Никак не убрать. Звук просто нужно отключать иным методом. Например выбрав выход на источник, где нет звука. А как ДК подключен к ТВ ?
У меня цифровой выход на ДК идет с ТВ-приставки Ugoos AM6 Plus
Nazaret
Сообщение Nazaret »
SCS писал(а): 28 ноя 2020, 17:46 Крепить надо туда, куда ток приходит - если совсем просто выразиться. Иными словами - к приемной стороне потребления энергии. И поставьте хороший сетевой фильтр в добавок. А для чайника, нагревателей и прочих жрущих приборов - лично я делал отдельную хорошую проводку.
По твоему совету избавился от ИБП Dexp (сомнительное качество ) , поставил параллельно два сетевых фильтра Ippon - Эра .
Вот думаю стоит ли сменить сетевой фильтр Эра на APS ? Интересно если поставить ферритовый блок вначале кабеля телевизора и другой ближе к корпусу , защита усилится или нет смысла ?
Avsuk писал(а): 28 ноя 2020, 17:22 Когда включаю домашний кинотеатр,возникает необходимость отключить звук на телевизоре.Тогда справа сбоку появляется иконка с перечеркнутым динамиком и висит на экране при просмотре фильма.Как ее убрать?
у меня сама исчезает через несколько секунд.
