Жесткий диск (съемный с USB интерфейсом ). Подключается на USB вход роутера и на роутере программно (в его настройках) поднимается сервер DLNA. Роутер рекомендую KN -1010.
https://market.yandex.ru/product--wi-fi-router-keenetic-giga-kn-1010/1850570441
2020: LG CX OLED
Re: 2020: LG CX OLED
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Вот так всегда - задашь вопрос и сам находишь ответ.
SONY BDV-N9100, поддержка ARC есть. Осталось только поэкспериментировать.
Только HDMI кабель нужен хороший. Не экономьте на них.
Спасибо за советы.SCS писал(а): ↑25 фев 2021, 08:01 Жесткий диск (съемный с USB интерфейсом ). Подключается на USB вход роутера и на роутере программно (в его настройках) поднимается сервер DLNA. Роутер рекомендую KN -1010.
Всё соединил, всё заработало. Но ВиФи мой просаживается, телек постоянно подгружается. Соединился проводами - всё побежало.
Только вот звук получился у меня 3.1. Тыловые колонки молчат. Смотрел "Спайдермен. Возвращение домой." 4К 2017 года. На выбор были только 3 звуковые дорожки Dolby на казахском, русском и украинском языках. Хотя на компе, на сомом HomeMediaCenter присутствует 6 дорожек, в том числе DTS и ещё что-то, не запомнил.
Попробую ещё с ЖД по USB напрямую к телеку подсоединиться.
Я раньше смотрел фильмы 1920х1080 подрубанием ЖД к своему ДК и далее по ХДМИ сигнал шёл на телек. Но здесь, я так думаю, этот вариант не пройдёт и изображение будет только HD. Хотя ДК и растягивает HD в 4К, но разрешение на выходе ДК наверное не будет 4К. И я потеряю в качестве изображения. А звук при этом варианте был всегда 5.1.
Телевизор декодер DTS не поддерживает и соответственно все дорожки DTS будут молчать, сейчас многие модели тв имеют этот минус. Такие файлы либо перекодируют на многих форумах есть варианты как это быстро сделать, либо звук пускают с пк (или альтернативного источника) мимо тв на ресивер с поддержкой...
Сейчас пользуюсь роутером кинетик ультра kn-1810 с поднятым DLNA сервером, кино в 4К с торрентов по вайфай идет без тормозов. Возможно просто проблемных файлов не встречал. По поводу каналов звука не знаю, т.к. в наличие только две напольные колонки Heco.
Попробовал с USB ЖД - изображение идёт отлично, а звука в тыловых колонках так и нет. Только 3.1. получается.
Какая-то засада получается.
Пробовал установить HomeMediaServer - там вообще только одна звуковая дорожка идёт, первая (почти всегда английская) и переключить её на русскую не получается. На телеке вообще нет возможности выбора дорожек. Много что прочитал про HMS - ничего пока не помогло.
С USB к телеку - всё классно с изображением, но звука тыловых колонок НЕТ. Звук 3.1 только получается.
Попробовал USB подсоединил к ДК - всё отлично, и звук 5.1 есть. Но это только при проигрывании фильмов в кодеке 264, HD формата. Как только пытаешься открыть фильм в 4К, в 265 кодеке - пишет файл повреждён или не поддерживается.
Что подскажете? Неужели придётся ещё и ДК 4К докупать?
Похоже на то, что телек не умеет передавать на ДК по ARC звук 5.1? Причём даже звук 5.1 из фильмов в HD.
P.S. Оказывается, в настройках звука телека "Цифровой аудиовыход" есть "РСМ", "Автоматически" и "Сквозное использование". Так вот только на "Сквозном использовании" есть звук 5.1. На остальных нет, даже на "Автоматическом" нет. А поставил "Сквозное" - всё пошло.
Теперь с HMS нужно разбираться, почему он русскую звуковую дорожку не выдаёт...
Нужно просто удалить лишние звуковые дорожки и оставить одну русскую. Для этого есть специальное ПО. Кстати - будет тормозов и фризов меньше при воспроизведении ( если они есть при наличии всех звуковых дорожек). К примеру MKVtoolnix.
http://softobase.com/ru/article/udalenie-zvukovyh-dorozhek-iz-konteynera-mkv-s-pomoshchyu-programmy-mkvmerge-gui
У вас и должно быть -сквозное использование- в настройках звука. Ибо PCM - это простое стерео.
