"Почитай в гугле,чем отличается SDR контент от HDR."
Улыбнуло)
Я в курсе чем они отличаются и как это работает.
Я спрашиваю конкретно о мудрённом тв и его профилях)
Если я в режиме "игровой" включу HDR фильм или игру то отредактировав профиль "игровой" я получу желаемый результат.
Но что будет когда я вЫключу фильм или игру HDR? Тв увидит SDR контент и включит другие настройки в том же профиле "игровой"? который я тоже могу отрегулировать конкретно под SDR?
2020: LG CX OLED
Re: 2020: LG CX OLED
да,у HDR свои настройки,вообще у lg на мой взгляд самые простые и доступные настройки,всё написано на русском и с подсказками,пробуйте как вам лучше.play писал(а): ↑19 авг 2020, 10:28 "Почитай в гугле,чем отличается SDR контент от HDR."
Улыбнуло)
Мне влом было настраивать Madvr на пк, смотрю через сервер dlna (винт подрублен к Кинетику ультра)... При просмотре HDR контента по умолчанию свет рубит по глазам, по этой причине свет олед на 75, остальные настройки по умолчанию. SDR контент выставил по настройкам Rtings. Энергосберегающий режим выключил, ну и стараюсь смотреть в темном помещении.
DTS с компа работает...
Помещение у меня тёмное. На окнах алюминиевые ролеты которые делают полную темноту)
Сегодня поиграюсь с настройками. Но всё же думаю что черноту в HDR фильмах убрать не получится. Вчера всё стояло на макс настройках и в кино сплошная тьма была.
Так же переключу на прямую без ресивера все HDMI отдельно.
Надеюсь профили работают для всех портов одинаково и мне не придется настраивать для каждого режимы hdr sdr.
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось play 20 авг 2020, 06:22, всего редактировалось 2 раза.
Похоже, что у тебя madVR настроен на широкий диапазон RGB (PC levels(0-255)), а в телеке стоит узкий.play писал(а): ↑19 авг 2020, 08:08 Вчера и мой приехал 55сх
В общем я сильно разочарован но обо всём по порядку.
До этого у меня был филипс 50 6262. Довольно бюджетный 4к тв 2017г.
1 Но на нем в HDR всё было видно норм, даже козырный чёрный на новом олэде не так уж и отличается от чёрного что был на старом филе. А тут полная тьма( Помогите((( Деталей не видно совсем. Яркость не помогает.
Смотрю через пк MPC с madvr кодеком.
Так что:
1. Запустить фильм. Если телек напишет в углу HDR значит ок. С ПК сигнал идет правильный (В HDR).
2. Идем в настройки: Экран/Настройки режима отображения/Параметры отображения И смотрим на Уровень черного. Там надо выставить "Высоко".
Это на примере C8, но думаю, что в X ничего не поменялось.
Естественно в СX в этом отношении - ничего не изменилось. Уровень черного - это важнейшая характеристика источника сигнала. От которой - будут зависеть все остальные настройки ТВ. Для некоторых источников сигнала - он должен быть на --низко. Для некоторых - на высоко. Если выставить этот параметр в ТВ неправильно, то картинка или вся высветлится или станет очень темной. Это при параметре - яркость = 50 (менять его или не рекомендуется или очень в небольших пределах (плюс-минус пару единиц от 50).Можно конечно с помощью параметра - яркость- скомпенсировать неправильно выставленное положение переключателя - уровень черный. Сдвинув его далеко вверх или вниз от пятидесяти. Но в этом случае - будет искажена вся кривая гамма-функции. Соответственно - ни о каком правильном цветовоспроизведении говорить уже нельзя.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Уточните, для каких источников высоко, а для каких низкоSCS писал(а): ↑19 авг 2020, 20:04 Естественно в СX в этом отношении - ничего не изменилось. Уровень черного - это важнейшая характеристика источника сигнала. От которой - будут зависеть все остальные настройки ТВ. Для некоторых источников сигнала - он должен быть на --низко. Для некоторых - на высоко. Если выставить этот параметр в ТВ неправильно, то картинка или вся высветлится или станет очень темной. Это при параметре - яркость = 50 (менять его или не рекомендуется или очень в небольших пределах (плюс-минус пару единиц от 50).Можно конечно с помощью параметра - яркость- скомпенсировать неправильно выставленное положение переключателя - уровень черный. Сдвинув его далеко вверх или вниз от пятидесяти. Но в этом случае - будет искажена вся кривая гамма-функции. Соответственно - ни о каком правильном цветовоспроизведении говорить уже нельзя.
Для большинства - низко. Во многих случаях - эта регулировка будет недоступной.
для всех источников "низко",если вы не извращенец и не хотите олед превратить в жк с ips,на плойке или ещё где регулируйте как нравится,есть ещё регулировка гаммы,дин.контраста и т.п.,что бы сделать картинку более светлой и детальной в тенях.DmitriyAF писал(а): ↑19 авг 2020, 21:35Уточните, для каких источников высоко, а для каких низкоSCS писал(а): ↑19 авг 2020, 20:04 Естественно в СX в этом отношении - ничего не изменилось. Уровень черного - это важнейшая характеристика источника сигнала. От которой - будут зависеть все остальные настройки ТВ. Для некоторых источников сигнала - он должен быть на --низко. Для некоторых - на высоко. Если выставить этот параметр в ТВ неправильно, то картинка или вся высветлится или станет очень темной. Это при параметре - яркость = 50 (менять его или не рекомендуется или очень в небольших пределах (плюс-минус пару единиц от 50).Можно конечно с помощью параметра - яркость- скомпенсировать неправильно выставленное положение переключателя - уровень черный. Сдвинув его далеко вверх или вниз от пятидесяти. Но в этом случае - будет искажена вся кривая гамма-функции. Соответственно - ни о каком правильном цветовоспроизведении говорить уже нельзя.
Ну я игрался с яркостью поставив фильм hdr на паузу в тёмном месте. Не помогала "уровень чёрного"
Фильм "бегущий по лезвию", там в самом начале очень тёмная сцена в которой не видны детали совсем. Я бы подумал что всё правильно если бы не смотрел этот фильм на старом тв с HDR.
Сегодня буду еще раз копаться в madvr.
upd
Телевизор не пропускает 5.1 из пк.
Подключил пк на прямую и пустил АРК на ресивер. В системе видится 2 канала.
Подключил пс4 и всё работает нормально через АРК. В настройках ДД 5.1.
Хнык хнык, мало того что новые карты от нвидиа объявили (по слухам) по 150тр, так мне еще и ресивер менять надо((
upd
