Зависит от настроек источника сигнала. В данном случае речь идет о ПК. А так как, он наверняка не только фильмы смотрит, но и в игры играет, фотки смотрит и еще что, но лучше, для входа, который использует ПК сделать Высоко, и в madVR тоже выбрать PC диапазон (0 - 255).павлов писал(а): ↑20 авг 2020, 05:36для всех источников "низко",если вы не извращенец и не хотите олед превратить в жк с ips,на плойке или ещё где регулируйте как нравится,есть ещё регулировка гаммы,дин.контраста и т.п.,что бы сделать картинку более светлой и детальной в тенях.DmitriyAF писал(а): ↑19 авг 2020, 21:35Уточните, для каких источников высоко, а для каких низкоSCS писал(а): ↑19 авг 2020, 20:04 Естественно в СX в этом отношении - ничего не изменилось. Уровень черного - это важнейшая характеристика источника сигнала. От которой - будут зависеть все остальные настройки ТВ. Для некоторых источников сигнала - он должен быть на --низко. Для некоторых - на высоко. Если выставить этот параметр в ТВ неправильно, то картинка или вся высветлится или станет очень темной. Это при параметре - яркость = 50 (менять его или не рекомендуется или очень в небольших пределах (плюс-минус пару единиц от 50).Можно конечно с помощью параметра - яркость- скомпенсировать неправильно выставленное положение переключателя - уровень черный. Сдвинув его далеко вверх или вниз от пятидесяти. Но в этом случае - будет искажена вся кривая гамма-функции. Соответственно - ни о каком правильном цветовоспроизведении говорить уже нельзя.
2020: LG CX OLED
Re: 2020: LG CX OLED
Анализ обновлений прошивки LG CX: почему использование AMD Freesync отключает Dolby Vision:
Такой вопрос возник...Посмотрел на оф.сайте LG, выходит , что потребление у 65" моделей 2020 года СХ и модернизированного С9М практически в 2раза меньше, чем у 2019 С9 и тем более Е9, хотя процессор уже вроде как везде стал 2-й. Или это описки ?
LG 55C7
Вероятнее всего описка, либо на одну модель указали потребляемую мощность, а на другую максимальную потребляемую мощность.
LG видит большой спрос на свой 48-дюймовый 4K OLED-телевизор CXLG видит большой спрос на свой 48-дюймовый 4K OLED-телевизор CX
https://www.hdtvtest.co.uk/n/LG-sees-big-demand-for-its-48-inch-CX-4K-OLED-TV
Обзор телевизора LG 55CX
https://www.avforums.com/reviews/lg-cx-oled55cx-tv-review.17899
LG CX OLED TV против Samsung Q90T 4K QLED TV | OLED по-прежнему король?
Коллега...а можно просьбу...Вот вкратце внизу ссылки, - описать в своих двух словах , - итоги подобных обзоров. Не у каждого быстрый и безлимитный интернет, чтобы ролик смотреть. Да и субтитры не всегда русские некоторые могут включить с переводом. Хотя понимаю конечно,что ваше мнение может не совсем точно совпадать с мнением того обзорщика и лучше самому смотреть оригинал. И это может быть не совсем корректно будет отображать суть обзора. Тут, - на ваше усмотрение конечно...
Спасибо.
Спасибо.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Антибликовый фильтр хоть и более кач-ый на Самсунг, но в освещенной комнате на тёмных сценах может выдавать эффект радуги (не часто, но мешает просмотру), у LG менее эффективный и более глянцевый, зато данный эффект отсутствует.SCS писал(а): ↑29 авг 2020, 07:58 Коллега...а можно просьбу...Вот вкратце внизу ссылки, - описать в своих двух словах , - итоги подобных обзоров. Не у каждого быстрый и безлимитный интернет, чтобы ролик смотреть. Да и субтитры не всегда русские некоторые могут включить с переводом. Хотя понимаю конечно,что ваше мнение может не совсем точно совпадать с мнением того обзорщика и лучше самому смотреть оригинал. И это может быть не совсем корректно будет отображать суть обзора. Тут, - на ваше усмотрение конечно...
Спасибо.
Звук хоть и незначительно, но преобладает у ОЛЕД (больше басовитости и чище).
Равномерность панели, по крайней мере на студийных экземплярах Калеба, лучше на LG (примеры на заливках примерно с 7 минуты обзора и далее). Цветопередача, в т.ч. и непосредственно из коробки значительно точнее на ОЛЕД (привёл пример в играх, например, более естественные облака на LG, у Самсунг с розоватостью...).
Что касается игровых примочек у Самсунг хорошо, но на LG более универсальны...
Калеб (обзорщик) без труда определил победителя битвы - это ОЛЕД, благодаря особенностям технологии прежде всего, несмотря на меньшую пик яркость в 750 (что, как Вы знаете, вполне по HDR стандартам для ОЛЕД ТВ) супротив 1100, контраст и уровень чёрного по прежнему определяющий фактор в пользу органики.
Спасибо. Более...чем подробно даже.
Удачных выходных !
Удачных выходных !
