2020: LG CX OLED
Re: 2020: LG CX OLED
Спасибо , время наработки Телика увидел ))помогло) у меня. 465 Часов ) это много для такого Телика или вообще не о чем?) во временной градации не знаю поэтому и спрашиваю знатоков )
День добрый. Подскажите телевизор сможет такие дорожки воспроизвести (прокинуть на рессивер)
Аудио 5: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4864 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Аудио 6: English Dolby TrueHD/Atmos Audio / 7.1 / 48 kHz / 3200 kbps / 16-bit |original|
Аудио 7: English AC3 Embedded: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps / DN -27dB |original|
У меня стоит выбор взять комплект WISA акустики или купить ресивер. Сейчас есть старенький сони 5.1 хочется HD
Парни, туплю.
Экономию энергии ставишь авто и подсветка OLED автоматически отключается...
Подскажите оптимальные настройки для режимов)
Общая яркость от яркости ОЛЕД видимо отличается...
Посмотрел в теме по С9... не понял)))
яркость олед у олед тв это аналог подсветки у жк,им и регулируется общая яркость панели,параметр яркость у олед lg не нужно трогать,оставьте на 50 как из коробки,только в особо тёмных фильмах можно добавить и высветлить картинку,но лично я никогда не пользовался,есть другие методы для этого,настройки дело индивидуальное,возьмите к примеру эксперт темно и под свой вкус подбирайте не спеша,у лыжи сразу есть пояснения какой параметр за что отвечает,всё просто.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Спасибо, друзья!павлов писал(а): ↑19 фев 2021, 15:33яркость олед у олед тв это аналог подсветки у жк,им и регулируется общая яркость панели,параметр яркость у олед lg не нужно трогать,оставьте на 50 как из коробки,только в особо тёмных фильмах можно добавить и высветлить картинку,но лично я никогда не пользовался,есть другие методы для этого,настройки дело индивидуальное,возьмите к примеру эксперт темно и под свой вкус подбирайте не спеша,у лыжи сразу есть пояснения какой параметр за что отвечает,всё просто.
Доброго времени всем.
Вчера купил сие чудо - понравилось, спору нет.
Стал думать, как смотреть фильмы 4К. Раньше смотрел в HD качестве через домашний кинотеатр преимущественно БлуРэй диски. Звук шёл через кинотеатр, изображение от кинотеатра подавалось на телевизор через ХДМИ.
Теперь ситуация немного изменилась. 4К нужно транслировать через медиасервер или смотреть с мобильного USB.
Телек поддерживает ARC. А если домашний кинотеатр не поддерживает, получается только через оптику или тюльпаны? И забыть про 5.1 звук в обалденном качестве?
Последний раз редактировалось Vlandre 25 фев 2021, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
Второй разъем HDMI. Это и вход и выход на домашний кинотеатр. Это eARC.
https://www.globalaudio.ru/pubs/144/
А фильмы лучше смотреть с ЖД, подключенного к роутеру по Wi-Fi 5 Ггц. Через DLNA сервер. Он поднимается на роутере и ТВ будет видеть ваш ЖД. Но можно и с ДК смотреть через этот eARC (тот же второй разъем). Это конечно если на ДК есть ARC.
