Oled cx65 banding
Andronik59
Oled cx65 banding
Сообщение Andronik59 »
Всем привет. Купил 6 дней назад oled cx 65, начал делать тесты и выявил вертикальный бандинг. Везде пишут это норма , но у всех по разному. Хотелось бы уточнить -это вообще норма или все таки лучше обменять в магазине пока 14 дней не прошло ?
Re: Oled cx65 banding
Andronik59 писал(а): 11 дек 2020, 07:20 Всем привет. Купил 6 дней назад oled cx 65, начал делать тесты и выявил вертикальный бандинг. Везде пишут это норма , но у всех по разному. Хотелось бы уточнить -это вообще норма или все таки лучше обменять в магазине пока 14 дней не прошло ?
по фото судить сложно,на верхнем как раз бандинг не критичный а вот тинт,розовый оттенок ближе к краям выглядит плохо,на нижнем фото тёмные пятна,это и на глаз так или камера перебарщивает? вообще главный критерий ,что бы не мешало при реальном просмотре,бандинг с прогревом обычно разглаживается,а вот тинт это навсегда,если на светлых сценах заметна неравномерность ,то меняйте тв пока есть возможность.
SCS
Сообщение SCS »
Бандинг приемлемый вполне. Эти пятна пройдут со временем ( да и камера преувеличивает). Но нужно проверить на тинт. Ибо если проверка на тинт - даст не очень хорошие результаты, - то проверять и обсуждать бандинг не имеет смысла. Сделайте заливку белым и сфоткайте панель. Только без внешних источников света (например свет окна сбоку) и держите камеру по центру ( не снимайте под углом к панели).
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Andronik59
павлов писал(а): 11 дек 2020, 07:44
Ну слегка преувеличивает. Сделал восстановления пикселей вроде меньше белого стало по бокам. Ну особо не замечаю , яркость на максимуме в играх иногда заметно , как будто белая плёночка , но не критично вроде.
Andronik59
SCS писал(а): 11 дек 2020, 07:54 Бандинг приемлемый вполне. Эти пятна пройдут со временем ( да и камера преувеличивает). Но нужно проверить на тинт. Ибо если проверка на тинт - даст не очень хорошие результаты, - то проверять и обсуждать бандинг не имеет смысла. Сделайте заливку белым и сфоткайте панель. Только без внешних источников света (например свет окна сбоку) и держите камеру по центру ( не снимайте под углом к панели).
Вечером сделаю заливку белым и отправлю. Пока на работе нет возможности. По идеи да на Камеры
слегка больше кажется как будто
Andronik59
Вроде сделал, но вот снизу этой штуки на тв не видно это больше фото
SCS
Сообщение SCS »
Бандинг не должен быть уже виден с 20 процентов белого. Потому он у вас и не виден. Есть небольшой тинт. Левая половина имеет розовый оттенок. Если в реальном контенте ( а смотреть надо черно-белое изображение (просто цвет до нуля можно уменьшить) - вы не увидите дополнительнорй окраски, то и беспокоиться не о чем.
Andronik59
SCS писал(а): 11 дек 2020, 15:27 Бандинг не должен быть уже виден с 20 процентов белого. Потому он у вас и не виден. Есть небольшой тинт. Левая половина имеет розовый оттенок. Если в реальном контенте ( а смотреть надо черно-белое изображение (просто цвет до нуля можно уменьшить) - вы не увидите дополнительнорй окраски, то и беспокоиться не о чем.
В общем можно не переживать? Он со временем разойдётся я так понимаю , когда я буду больше использовать и тд. Просто если присматриваться в играх например то вроде заметно , если не присматриваться я даже и не замечаю)) если бы мне друг тест не сказал сделать я бы и не обратил внимание
SCS
Сообщение SCS »
Бандинг проходит со временем. Тем более - у вас пятна, а не вертикальные контрастные полосы. Пятна быстрее пройдут. Не проходит тинт.
Andronik59
SCS писал(а): 11 дек 2020, 16:58 Бандинг проходит со временем. Тем более - у вас пятна, а не вертикальные контрастные полосы. Пятна быстрее пройдут. Не проходит тинт.
Ну вот просто проверку на Тинт нужно сделать? И если будет доп окрас , то менять ?
