поставил роутер asus ac88u и инет тариф 200мб.
по 5hz по воздуху внутренняя мерилка скорости тв показывает от 180 до 200мбит, в браузере speed test или яндекс показывает от 85 до 130мбит (брешу на браузер телевизора), но известное 125мбитное видео с диска воткнутого в роутер по юсб 3.0 всё равно несколько раз притормаживает на пол секунды (роутер пишет что телевизор подключен на 570мегабитах).
как то так...
LG OLED55C6V
Re: LG OLED55C6V
Уже сказали что не вытягивает тв по сети такие скорости, то что там мерялки меряют - это НЕ постоянная скорость, поэтому у меня это видео какое-то время идет нормально, затем начинаются подвисания - это говорит о том, что на пиках скорость бывает достаточна, но затем она падает. В то время как на смартфоне и пк, при подключении по вайфай\проводу соответственно - такого не происходит. Другими словами - не в роутере дело, а в телевизоре. И об этом я уже писал раньше.Deefrost писал(а):125мбитное видео с диска воткнутого в роутер по юсб 3.0 всё равно несколько раз притормаживает на пол секунды (роутер пишет что телевизор подключен на 570мегабитах).
OLED55C9
Re: LG OLED55C6V
и это печально, зачем втыкать в телевизор ac если он не переваривает поток, может будущие прошивки чуток подправят...
Re: LG OLED55C6V
Сомневаюсь, думаю что проблемы чисто железные. На рынке есть ноуты с АС, на деле не выдающие и 100мбс, просто потому, что чипы слишком паршивые. У игровых консолей проблемы те же. На мой взгляд - если даже копеечную 1гбс проводную сетевуху не могут поставить, то что уж говорить о вайфай чипах.Deefrost писал(а):и это печально, зачем втыкать в телевизор ac если он не переваривает поток, может будущие прошивки чуток подправят...
OLED55C9
Re: LG OLED55C6V
кстати на сайте lg появилась прошивка 04.30.95 (телевизор в разделе обновление её не видит) кто то вручную уже ставил? полёт нормальный?
Re: LG OLED55C6V
похоже она для пиндосов только, подождём
Re: LG OLED55C6V
90 версию я так же качал с сайта и шил вручную - телик из коробки увидел 75, обновился, но новую 90 прошивку видеть отказывался. Прошил вручную и все ок. Эту видимо так же придется.Deefrost писал(а):похоже она для пиндосов только, подождём
А по поводу "для пиндосов только" - на сайте написан список поддерживаемых моделей, c6v-z это наша модель.
Последний раз редактировалось timooosha 20 янв 2017, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
OLED55C9
Re: LG OLED55C6V
c6v-z есть, но на web-os форуме пишут что для европейских не подходит, что то я окую ее ставить...
Re: LG OLED55C6V
можно и не ставить, т.к. единственное изменение - To improve color error issue at the bottom of the screen during HDMI 4K 3D On/Off.Deefrost писал(а):c6v-z есть, но на web-os форуме пишут что для европейских не подходит, что то я окую ее ставить...
Что, как я понимаю, улучшает цвет выдаваемого внизу экрана сообщения об ошибке при переключении 3d в 4к по hdmi.
OLED55C9
Re: LG OLED55C6V
Друзья, а как обстоят дела с просмотром на В6/С6 спорта: футбол, хоккей? С Цифры - HD каналов?
