Федот, большое спасибо за ответ!
Буду значит искать оба тв в одном магазине.
LG OLED OLED55B6, OLED65B6 - 2016
Re: LG OLED OLED55B6, OLED65B6 - 2016
Добрый день! Уважаемые владельцы OLED55B6V какой у него вход для силового кабеля на корпусе, можно ли отсоединить комплектный и поставить свой? Подскажите пож.
Нет, не отстоединяется
Я понимаю ваш вопрос,сам большой любитель заменить силовые кабели,но в ТВ это встречается редко. САМЫЙ хороший вариант,это поставить хороший сетевой фильтр,если напряжение не сильно "прыгает",да и он отключит все,при экстремальных минимум и максимум.. Выбирайте такой фильтр,в котором можно заменить подводящий силовой кабель,и если техника позволяет,то потом с него можно заменить и остальные кабели..Даже без них,картинка станет немного лучше,а на звук,если у вас приличный ДК,более заметно..Тут все зависит от уровня техники,я даже на сабе заменил силовой кабель и стало лучше ,тут дело в нюансах. Я мультимузыкант и конечно играл на контробасе или бас-гитаре. А так я прежде всего джазовый пианист и это мое родное..
В продолжении этой темы.. Конечно регенераторы самые эффективные,но цена !! А так,для большинства фильтр.. Если упор ещё и на звук,то хороший вариант PS AUDIO DECTET,правда и он для многих не того.. А так зайдите на www.allcables.ru Может найдёте подходящее по цене..?? А так пренебрегать этим не стоит.. Ремонт обойдётся дороже.. Из своего опыта.. В свое время,у меня свой дом,я этим ПРЕНЕБРЕГАЛ, вроде бы стоят УЗО,из неплохих.. Но накрылись почти все ТВ,спутник и т.д. Ремонт обошёлся дорого,да и потом пришлось все поменять.. Тут сами думайте !!
Благодврю за ответ. Купил фурутек фильтр с нормальным кабелем. Пользую, радует.george писал(а):В продолжении этой темы.. Конечно регенераторы самые эффективные,но цена !! Тут сами думайте !!
Еще не совсем разобрался с WEBOS 3.0 но на первый взгляд не смог сообразить, как поженить телек с Time Capsule, что бы кино смотреть прямо с нее, без танцев с бубном или внешней приставки. Подскажите у кого есть опыт решения вопроса.
все самсунги и lg кроме оледов, большая часть, если не все сони 2016 года, да редкостьgeorge писал(а):Я понимаю ваш вопрос,сам большой любитель заменить силовые кабели,но в ТВ это встречается редко...
Как работает модуль условного доступа ci+ cam триколор?
UHD работают?
UHD работают?
SJ850V
- bedrocker
На фоне новостей про CES2017, затерялась новость о выходе новой прошивки для B6.
Rtings @rtingsdotcom
LG OLED B6 firmware update is out: 04.30.77. We retested input lag on it. 4k @ 60Hz + HDR = 28.5ms. Review updated.
1080p @ 60Hz : 27.6 ms
1080p With Interpolation : 53.3 ms
1080p @ 60Hz Outside Game Mode : 54.3 ms
1080p @ 60Hz @ 4:4:4 : 62.9 ms
1080p @ 60Hz @ HDR - 28.2ms
4k @ 60Hz : 27.8 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4 : 70.9 ms
4k @ 60Hz + HDR : 28.5 ms
Еще ребята с rtings пишут. Если B6 использовать в качестве монитора и обозначать hdmi как pc, вывод будет в YCbCr 4:4:4. Что бы снизить лаг, нужно переименовать hdmi в игровая консоль.
ПК.
1080p @ 60Hz @ 4:4:4 - 62.9ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4 - 70.9ms
Игровая консоль.
1080p @ 60Hz - 27.6ms
4k @ 60Hz @ HDR - 28.5ms
Прошивка пока не доступна для России.
4k @ 60Hz : 27.8 ms
ПК.
Игровая консоль.
Последний раз редактировалось bedrocker 05 янв 2017, 17:26, всего редактировалось 2 раза.
