LG OLED OLED55B6, OLED65B6 - 2016
Voronoff
Re: LG OLED OLED55B6, OLED65B6 - 2016
Сообщение Voronoff » 16 сен 2017, 07:39
15 сен 2017, 21:21
Voronoff писал(а):
15 сен 2017, 21:16
У человека на B6V отключилась линейка пикселей через весь экран :shock:
http://webos-forums.ru/post57752.html#p57752
В сервис, гарантия еще есть. Судя по фото, там несколько рядов пикселей. Но странно, что белым светится. Значит, не отключились полностью. На плазмах такого рода полосы черные. А на жк обычно в один пиксель по вертикали.
Тогда может не пиксели, а электроника управляющая ими?
Panasonic TH-42PY85A
Сообщение Игорь » 16 сен 2017, 09:34
raiyu писал(а):
15 сен 2017, 21:39
Сообщение D13SELBOY » Вчера, 08:45
Спустя 3 дня после заявки позвонил мастер (хотя когда я подавал заявку сказали, что он должен выйти на связь в течение суток), попросил скинуть фото неисправности, по фото пришел к выводу, что это матрица и сообщил, что в наличии их нет и не известно когда будут. Отлично :D
все матрицы куда-то слили)))
Ну так если их нет, пусть дают акт о непоставке запчастей. И с этим актом в магазин на возврат денежных средств. Это если год гарантии еще не прошел. Если остался сервисный период - можно попробовать позвонить в другой сервис. Или связаться с техподдержкой - что они предложат по такому случаю - 8-800-200-7676.
В любом случае, пока гарантия/сервис еще есть, надо телик оформить. Иначе покормят завтраками, а потом и сроки по ремонту закончатся.
Сообщение Игорь » 16 сен 2017, 09:41
Voronoff писал(а):
16 сен 2017, 07:39
Ну так да, но проблема в том, что такое редко берутся чинить - сейчас все блоками меняют. А если есть гарантия/сервис, так точно заморачиваться не будут. Не спец, но вроде как в самой матрице есть модули адресации, вот они, скорее всего, и полетели. То есть, это не совсем электроника, ближе к матрице. Грубо говоря, выгорели контакты на матрице.
Владимир K.
Сообщение Владимир K. » 16 сен 2017, 16:23
А кто что делает с подставками (при креплении тв на кронштейн)?
выкидывать жалко, может кому нужна...
dzhigga
Сообщение dzhigga » 17 сен 2017, 14:06
Не стал ждать, пока прилетит новая прошивка, скачал её с сайта LG, установил. Из заметного только смена постеров, когда нет сигнала. Теперь там виды разных стран.
canopen
Сообщение canopen » 23 сен 2017, 22:44
Кто-нибудь обращал внимание на артефакты в несколько пикселей толщиной вдоль границ изображения при выставленной высокой четкости? См. например верхнюю границу здесь (четкость = 50):
Неужели программисты у производителей тв настолько жопорукие?
dzhigga
Сообщение dzhigga » 24 сен 2017, 09:31
Это нормальная работа "улучшайзера чёткости". Именно поэтому во всех рекомендованных настройках этот параметр стремится к нулю.
https://www.cnet.com/how-to/turn-down-y ... s-control/
canopen
Сообщение canopen » 24 сен 2017, 10:37
Спасибо за ответ. Просто в голове не укладывается что эта функция работает так же стрёмно и у остальных производителей. Одно дело когда алгоритм пытается найти границы внутри изображения и ошибается (там артефакты все равно не так бросаются в глаза), а другое дело когда он пытается сделать чётче периметр, где заранее известно что ничего улучшать не нужно (и где ошибка наоборот очень заметна). Это же решается простейшей оптимизацией.
dzhigga
Сообщение dzhigga » 25 сен 2017, 12:53
Согласен, что периметр могли б и отрегулировать инженеры LG.
marko12
Сообщение marko12 » 25 сен 2017, 19:55
Всем привет. Купил телевизор LG OLED65B6V, теперь возникает вопрос, на какой кронштейн его повесить к стене. Его стандарт VESA 300x200. А высота выступающей задней части – 390 мм. Стандартные фиксированные неподвижные кронштейны для таких диагоналей имеют вертикальные держатели 40 см, то есть будут на 2-3 см выше выступающей задней части, это при условии того, что внизу будут установлены впритык.
LG предлагает для таких ТВ свой фирменный кронштейн OTW420B http://www.lg.com/us/support/products/d ... 0Sheet.pdf
Кто-нибудь пробовал такой устанавливать?
Или может взять крепеж от Самсунга WMN450M
http://www.samsung.com/ru/consumer/tv-a ... MN450M/RU/
но не знаю, подойдет ли он? Или может, вообще, что-то другое посоветуете?
