LG и триколор
Eno94
LG и триколор
Сообщение Eno94 »
Доброго времени суток! Купил вчера телевизор LG32LH609V и триколор CI модуль внутрь. Дома два телевизора, один работает нормально, пушка двойная стоит, на 2 кабеля. Вставил модуль, карту, нажал поиск каналов спутник. Около 2 минут было 0% ничего не найдено. Затем он выключился сам, сам включился, запустился 0 канал, инфоканал триколор. Телевизор не реагирует на пульт, хотя батарейки новые, на кнопки тоже не реагирует. Сам включается/выключается с интервалом 1-2 минуты, пока не выдернешь из розетки. Включаешь в розетку, он сам начинает включаться/выключаться. Подскажите в чем проблема. Всех с наступающим)
Re: LG и триколор
Eno94 писал(а):Доброго времени суток! Купил вчера телевизор LG32LH609V и триколор CI модуль внутрь. Дома два телевизора, один работает нормально, пушка двойная стоит, на 2 кабеля. Вставил модуль, карту, нажал поиск каналов спутник. Около 2 минут было 0% ничего не найдено. Затем он выключился сам, сам включился, запустился 0 канал, инфоканал триколор. Телевизор не реагирует на пульт, хотя батарейки новые, на кнопки тоже не реагирует. Сам включается/выключается с интервалом 1-2 минуты, пока не выдернешь из розетки. Включаешь в розетку, он сам начинает включаться/выключаться. Подскажите в чем проблема. Всех с наступающим)
Здравствуйте! Сбросьте тв. до заводских настроек и попробуйте всё заново. Проблема может быть и в самом модуле(например обновить прошивку). Если тв. и после этого будет жить своей жизнью,то похоже проблема с самим тв..
Eno94
Re: LG и триколор
Сообщение Eno94 »
Как это можно сделать? Ведь он на кнопки не реагирует
Re: LG и триколор
Eno94 писал(а):Как это можно сделать? Ведь он на кнопки не реагирует
Кнопки(или джостик) на самом тв. с боку/или "спинке" тв.. Попробуйте так войти в меню, кнопкой SETTINGS далее программными кнопками до Установки и там сброс к заводским(по крайней мере на моём от 13 года,такая последовательность).
Вернуться в «Настройка телевизоров»
