Оптимизация производительности телевизоров Sony Bravia и других TV на AnroidTV 6.x., 7.x. версий, с помощью смартфона!
extremum
Сообщение extremum » 04 фев 2018, 19:56
Небольшая 8-) инструкция, как увеличить отзывчивость интерфейса Android телевизоров Sony и не только их.
Инструкция в основном будет полезна для владельцев телевизоров Sony на Android 7.0, т.к. с последним обновлением система "включила ручник", и что я только не пытался сделать средствами системы, будь то отключение и остановка приложений удаление данных и прочее, с последующей перезагрузкой или даже включением\выключением ТВ, эти отключенные процессы возвращались как ни в чём не бывало, и благодаря им телевизор при включении загружался больше двух минут (никакой реакции на кнопки) и тормоза, тормоза, тормоза...
И эти тормоза зовутся: SonySelect.apk он же com.sony.dtv.sonyselect, и SonyShelf.apk он же com.sony.dtv.sonyshelf), которые портят нам настроение и нервы, и постоянно мешают получать удовольствие от ... короче мешают, а если не мешают то вы можете быть свободны :)
Ниже описан процесс "замораживания"(отключения) приложений Sony Shelf и Sony Store (далее SSh и SSt), на примере телевизора 55xe9005c (Android 7.0). Отключение сохраняется при перезагрузках как с пульта так и из меню, а также вкл.\выкл. телевизора. И домашний экран системы будет выглядеть так:
При отключении этих программ есть небольшие жертвы в угоду скорости работы интерфейса:
  • При отключении SSh - пропадут пункты выбора источников сигнала в Leanback Laucher, а следовательно включение режима "Картинка в картинке" становится невозможным.
    В этом случае выбор источника сигнала осуществляется с кнопки пульта SOURCE, последовательным нажатием кнопки, или джойстиком:
  • При отключение SSt пропадут "Рекомендуемые приложения и сервисы Sony", если вам нужно какое-то определенное приложение, его можно скачать отдельно.
Всё, что Вы будете делать дальше - ваше собственное осознанное решение. Автор не несет ответственности за любые возможные и невозможные действия и последствия действий, производимых вами с вашим телевизором. Всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск! Никто не заставлял делать вас, что либо! Спасибо. Хотя если вы умудритесь "поломать" телевизор с помощью shell, вам следует выдать премию.
  1. На Android смартфон скачиваем и устанавливаем программу Remote ADB Shell с Play Market. Без рекламы и платных услуг.
  2. Включение ADB отладки телевизора:
    1. В меню телевизора HOME>Настройки>Об устройстве>Сборка
      начинаем кликать центральной кнопкой джойстика на пункте меню "Сборка" (10 раз), открывается новый пункт меню "Для разработчиков".
    2. В меню "Для разработчиков", включаем возможность отладки ADB.
      HOME>Настройки>Для разработчиков>Отладка ADB.
  3. Очищаем данные приложений SSt и SSh, и останавливаем их.
    Изображение Изображение Изображение
  4. Зайдя в мобильное приложение на смартфоне, вводим IP адрес вашего телевизора который подключен к сети (Порт оставляем по умолчанию - 5555):
    • Если сети нет (чего не может быть), и Android TV используется как ... телевизор =) С помощью "Режима модема" на смартфоне, подключаем ТВ к смартфону. IP адрес будет показан в настройках сети ТВ, или настройках режима модема, в пункте "Подключенные устройства".
    • В момент подключения на телевизоре появится запрос на предоставление доступа к отладке. Ставим галочку и разрешаем отладку.
  5. Вводим вручную или копируем с форума и вставляем в строку терминала следующие команды:
    Код: Выделить всё
    1. pm disable-user com.sony.dtv.sonyselect
    # Отключает "Рекомендованные приложения Sony" и все приложения которые были установлены не из PlayMarket, чудесным образом появляются в строке приложений.
    Код: Выделить всё
    2. pm disable-user com.sony.dtv.sonyshelf
    # Отключает "Полку" Sony, пропадают иконки источников(входов) сигнала, а также строку с рекомендованными сервисами.
    # Закрываем соединение. (Может быть открыто(активно) только одно соединение) Например чтобы далее ставить приложения с помощью ES explorer.
По результатам вышеописанных действий значительно увеличивается быстродействие и отзывчивость интерфейса и пунктов меню телевизора. При проигрывании "особенно злого" 4К контента, Action меню к примеру, появляется не через 5-7 секунд, а практически сразу. Ура, Победа! Поздравляю :D теперь "лишние", "никому не нужные" сервисы которые ненавидит большинство - удаленны (заморожены до следующего сброса). Теперь телевизор стал работать значительно шустрее, включение и выключение происходит в 2 раза быстрее, да и жизнь стала ярче и веселее =D (Спасибо Sony что еще не закрыли все команды отладчика).
Дополнительные (необязательные) настройки, которыми можно визуально ускорить работу интерфейса - отключение системной анимации в меню разработчика:
Переключаем все три пункта в режим 0х.
UPDATE: Пользователь Fuse предложил отличный ЛайфХак, отключение процессов SonyShelf+SonySelect одним кликом с ПК/Ноутбука. *Должны быть подключены к одной WiFi/LAN сети.Перейти к сообщению 📩
Fuse писал(а):
07 фев 2018, 08:44
Дополнение к первому посту товарища extremum для автоматизации действий по набору команд в консоли. Распаковать архив, из архива запустить от имени админа нужный .bat-файл. В появившемся окне потом забить ip-адрес телевизора и нажать Enter.
П.С. Дальнейшие планы:
  • Уничтожение рекламы в любом ее виде во всех приложениях (в процессе).
  • Анализ сервисов телеметрии и других сервисов которые тормозят систему и их "заморозка". + скрипт на отключение всего и сразу.
П.П.С. Отключение уведомлений в этих приложениях не спасает вас от дальнейшего замедления работы системы (если бы можно было поотключать уведомления у всего, ага..) к примеру можете скачать что-нибудь вроде этого - https://play.google.com/store/apps/deta ... deviceinfo и понаблюдать как активно "размножаются" SSf и SSt с выключенными уведомлениями.
П.П.П.С. П.С. За излишний драматизм прошу понять и простить. Не переношу тормоза(-ов) ;) и лаги в работе, практически в любой работе.
Последний раз редактировалось extremum 07 фев 2018, 13:14, всего редактировалось 8 раз.
📺 Sony 55XE9005 | 💻 HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
💾 NAS + Plex Server | 💽 Sony STR-DH770
📢 АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
KenTMyers
Re: Оптимизация производительности телевизоров Sony Bravia и других TV на AnroidTV 6.x., 7.x. версий, с помощью смартфон
Сообщение KenTMyers » 04 фев 2018, 20:03
Поэтому для такого важного девайса дома как ТВ ,где очень не последнюю роль влияет скорость устройства, нафиг не нужно 90% андройдовских штук,а нужна быстрая ОС ,которая позволяет запустить пару тройку приложений ,которыми пользуется человек (ютуб,твич и может быть какой нибудь онлайн кинотеатр).И все..а то понапихали в этот андроид и у людей все тормозит.тоже самое в телефоне,куча функций , в большинстве юзаем 10%,остальное тупит и жрет батарею )
Сорри за оффтоп,но по вашему посту как то совсем не круто на тв андройде ))
Ukemi
Сообщение Ukemi » 04 фев 2018, 20:17
Я хз как можно засрать тв, что бы загружался более 2х минут, мой при включении не больше 5 секунд загружается, поменьше всякого барахла устанавливайте и будет летать ящик.
SONY
Victim
Сообщение Victim » 05 фев 2018, 03:31
extremum писал(а):
04 фев 2018, 19:56
Спасибо за проделанную работу!)
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
Fuse
Сообщение Fuse » 05 фев 2018, 15:59
Спасибо за руководство! А взад вернуть можно? pm enable-user *** сработает?
Sony KD-55XE9005→Gi ET11000 4K→(
extremum
Сообщение extremum » 05 фев 2018, 16:05
Fuse писал(а):
05 фев 2018, 15:59
Да, сработает. И в настройках программы (там где уведомления отключатся) появится пункт "Открыть/Запустить".
Но иногда проще сделать сброс, когда выключено дофига программ. (Они все вернутся во вкл.состояние).
05 фев 2018, 05:39
Отличное руководство, прикрепил тему)
А вы не могли бы в качестве исключения включить тег SPOILER?
Хотя больше бы мне помогло, обтекание картинок текстом (справа/слева).
Сообщение Игорь » 06 фев 2018, 11:33
extremum писал(а):
05 фев 2018, 16:05
Попробуйте сейчас.
easy brother
Сообщение easy brother » 06 фев 2018, 12:32
extremum писал(а):
04 фев 2018, 19:56
[*]Вводим вручную или копируем с форума и вставляем в строку терминала следующие команды:
Код: Выделить всё
Ради интереса попробовал на фулке W80c с шестым андроидом, после вставки 1. pm disable-user com.sony.dtv.sonyselect, пишет not found
LG OLED 55EG9A7V, Sony 43W805C, Ugoos am3
extremum
Сообщение extremum » 06 фев 2018, 14:15
easy brother писал(а):
06 фев 2018, 12:32
extremum писал(а):
04 фев 2018, 19:56
Вам серьезно не хватает скорости на шестом андроиде? ;)
Через пару дней проверю на рабочем ТВ ваш случай, потерпите =)
Вернуться в «Настройка телевизоров»
