HCFR, ArgyllCMS, калибровка тв
Сообщение Игорь » 17 авг 2018, 20:06
HCFR, официальный сайт - http://www.homecinema-fr.com/colorimetr ... olormeter/
Тема на avs - https://www.avsforum.com/forum/139-disp ... tware.html
ArgyllCMS, официальный сайт - http://www.argyllcms.com/
HCFR - бесплатная программа для калибровки тв, мониторов и т.п. ArgyllCMS - программа, обеспечивающая поддержку проб (колориметров и т.п.).
Генератор паттернов встроен в сам HCFR, однако, чтобы они корректно передавались на экран тв/монитора и считывались, пк/ноут должен быть корректно настроен. Также есть вероятность в случае многих ноутбуков, что они в принципе не способны подать качественный сигнал по HDMI.
Например, для калибровки DolbyVision требуется пк/ноутбук с i серией процев Intel, при этом, если это ноут, он не должен иметь дискретную видеокарту:
https://www.avsforum.com/forum/139-disp ... ation.html
Паттерны для калибровки (диски, флешка):
https://www.avsforum.com/forum/139-disp ... s-set.html
https://www.avsforum.com/forum/139-disp ... -disk.html
Полезные документы по HDR:
http://files.spectracal.com/Documents/W ... tified.pdf
https://www.smpte.org/sites/default/fil ... es/HDR.pdf
https://developer.nvidia.com/sites/defa ... rGames.pdf
Perceptual Signal Coding for More Efficient Usage of Bit Codes
https://www.smpte.org/sites/default/fil ... Miller.pdf
A Perceptual EOTF for Extended Dynamic Range Imagery
https://www.smpte.org/sites/default/fil ... andout.pdf
Последний раз редактировалось Игорь 14 окт 2018, 21:12, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Обновлено
Re: HCFR, ArgyllCMS, калибровка тв
Сообщение Игорь » 18 авг 2018, 19:37
Пока:
- свой B7 - устраивает по результату калибровки (заметно лучше прежнего). Баланс белого по 20 точкам + суц (6 цветов с насыщенностью, яркостью, оттенками). Уже с завода хорош по шкале серого. С CMS пришлось повозится, т.к. в каждом цвете нет регулировки по трем основным цветам - настраиваешь, как будто шифр подбираешь с одной единственной правильной комбинацией.
- Панни 32" - не устраивает. Настроил светлые IRE (50-100), в нижних завал. Баланс белого всего по 2 точкам + СУЦ по трем цветам (2 пункта).
- 55Q7FA - ад. С завода полнейший завал, после калибровки все в зеленом у HCFR, но артефактов/бандинга на реальном материале куча. Т.е., стало гораздо хуже, чем было.
- 55Q7FN - в целом для качественного материала устраивает, но что-то все равно не так. Возможно, нужен другой профиль с HCFR. Либо другая гамма. Но в Самсунге все равно только 1886 доступна. На Самсунг у СУЦ другой принцип относительно LG - в каждом цвете доступна регулировка трех первичных цветов, но без яркости, насыщенности, оттенка. Таким образом, нельзя повысить или снизить насыщенность конкрентного цвета. В идеале иметь СУЦ с 6 пунктами, т.е., совместить варианты LG и Самсунг.
Сообщение Игорь » 18 авг 2018, 22:00
Калибровка HDR с помощью HCFR без внешних приблуд:
https://www.avsforum.com/forum/139-disp ... st54623266
https://www.avsforum.com/forum/139-disp ... st54626022
Хочу попробовать откалибровать игровой Техниколор - там, по крайней мере, есть регулировка баланса белого, пусть и без СУЦ.
Сообщение Игорь » 19 авг 2018, 23:04
Отчет по калибровке HDR для игр (55B7):
viewtopic.php?f=21&t=2902&p=136323#p136323
Сообщение Игорь » 21 авг 2018, 19:39
Кодировка Technicolor HDR отличается от той, что в том же режиме для плойки. Вместо
299
372
443
480
512
528
545
562
576
594
608
625
640
658
673
690
704
718
749
1023
Такая кодировка:
240
314
388
419
453
468
481
498
515
529
545
561
575
591
608
623
637
653
669
1023
Сообщение Игорь » 21 авг 2018, 21:14
Любопытное поведение шкалы серого в HDR - одно IRE может затрагиваться двумя кодами, при этом соседние точки моугт быть практически независимыми. Т.е., можно получить IRE c ошибкой 0,5, и соседнее IRE с ошибкой 5. Таких "спаек" попалось несколько.
Наконец, нашел коды обозначений HDR в олед тв LG (HDR Adjustment points 55B7) - числа меняются в зависимости от потолка яркости:
Таким образом, не зря вбил баланс белого от Техниколор для фильмов в плойку.
Однако, настраивал с гаммой на Авто. Надо будет попробовать с Широкой гаммой.
Итого, HDR для PS 4 рассчитан под целевую яркость в 540 кд/м2, а стандартный HDR от Техниколор - на 4000 кд/м2.
https://media.flixcar.com/f360cdn/LG_El ... ED_TVs.pdf
Сообщение Игорь » 21 авг 2018, 21:51
Мучал снова сегодня пациента Панни - CMS на замеры не реагирует, хотя в реальности цвета сдвигаются. Избыток синего никак не компенсируется. Оставил суц, выровнял шкалу серого в зеленую зону. По факту - 100% белый уходит в желтизну. Явно нужна альтернативная точка белого. Взять негде, поэтому на глаз выровнял белый, заново прогнал шкалу и опять на глаз подровнял два остальных цвета. Прогнал по фотоработам жены - вроде норм.
Сообщение Игорь » 27 авг 2018, 20:04
Опять попытался откалибровать наш 55Q7FA.
В этот раз получилось заметно лучше, но в определенных сценах все равно были заметны артефакты. Последовательный сброс суц, общего режима кино и баланса белого полностью не устранил проблему - видимо, проявился баг, описанный в теме с наблюдениями. Помог только полный сброс через самодиагностику.
После калибровки, кстати, кроме артефактов, сама цветопередача была теплее обычного.
После взялся за 49XE9005. Тут без сюрпризов, учитывая, что доступно всего 10 точек баланса белого и без суц, калибровка не отняла много времени.
На реальном материале дефектов не выявлено. Из коробки, кстати, цвета в Pro режиме только на 10 IRE были в зеленой зоне, дальше по наклонной в красную.
Что Самсунг, что Сони - не трогал базовые настройки, не занижал заводскую общую яркость. Только отключил всякие ненужные/мешающие калибровке функции.
Бытует мнение, что у Сони CMS изначально отлично настроена и достаточно лишь шкалу серого выстроить. Что ж, явно не наш случай:
Очевидно, что суц влияет на шкалу серого, а не наоборот. Впрочем, во флагманах Сони наконец-то в 2018 году появился доступ к суц.
В целом калибровка, по тем видео, что успел отсмотреть, прошла успешно - цветопередача стала выглядеть лучше и без завалов в синеву/желтизну.
Сообщение Игорь » 20 сен 2018, 21:32
Для ПК(WinX)) (и в режиме ПК) в том же Техниколор(Shadow of the Tomb Raider) третья кодировка:
277
345
412
446
480
498
513
530
544
561
574
589
604
617
632
647
663
678
693
1023, т.е., под 1000 нит для ПК, 4000 с USB и 540 для плойки.
Сообщение Игорь » 29 сен 2018, 18:14
Решил откалибровать отдельно Эксперт Светло для 4к@60Гц и Эксперт темно для 1080р@120Гц.
С 4к проблем особых не было:
А вот с 1080р при 120Гц
В СУЦ наблюдался баг:
Колориметр видел не те цвета, что были на самом деле. В итоге по колориметру была настроена обесцвеченная картинка, при этом суц показывал более-менее норму:
Решено было перевести тв в 1080р@60Гц и настроить при таком режиме:
А потом просто включить 120Гц. В итоге цвета в норме.
Вернуться в «Настройка телевизоров»
