HCFR, ArgyllCMS, калибровка тв
Re: HCFR, ArgyllCMS, калибровка тв
Serkovrc писал(а): 13 окт 2018, 05:57 Игорь добрый день!
А как на практике воспользоваться информацией по альтернативным точкам белого для олед 2016? И что это даст в итоге?
Я пока глубокими настройками своих телеков не занимался, но интересно попробовать)
Есть мнение, что они для суперкрутых спектро (в данном случае PR-670) и не подойдут для других устройств, но попробовать-то можно)
Смысл в том, что D65 на оледах rgbw не соответсвует настоящему D65, принятому за референс в киноиндустрии для элт про мониторов. Олед rgb мониторы Сони, которыми пользуются сейчас, также имеют альтернативную точку белого, чтобы соответствовать тем старым референсным элт.
Вот и для олед rgbw нужна альтернативная точка. Двейн получил ее, сравнивая с референсной плазмой Пио (которая, думаю, в свою очередь, тоже была приведена к реф элт).
В настройках hcfr, там, где D65, выбираем из списка "свою" точку (самая нижняя во вкладке) и вводим координаты от D-Nice. Ну и далее гоним шкалу серого, как обычно).
Serkovrc
Сообщение Serkovrc »
Вас понял , весьма примерно) но боюсь такие глубокие изыскания не для меня)
Oled LG65E6V - продано, Oled LG55EG9A7V, Oled LG65C8
Zidoo X10
Sony PS4 pro, Xbox one x
Yamaha RX V781, Jamo s809 5.1.2
Serkovrc писал(а): 13 окт 2018, 11:14 Вас понял , весьма примерно) но боюсь такие глубокие изыскания не для меня)
В общем, если колориметр есть, можно попробовать, если нет - эти значения бесполезны)
Продолжил мучать(ся?) 55Q7FN.
На это раз калибровал в полной темноте и паттерны были на 100% к D75(напомню).
Как минимум, разница в паттернах(10% и 100%) есть.
Прогон шкалы серого:
Избирательный замер каждого IRE:
Как видим, разбежка все равно есть, но уже заметно лучше.
При снижении дЕ на 100IRE до 0,2 синий упирается в потолок своего значения:
Для D65 будет запас, впрочем.
Также 5 IRE считывается, но вообще не регулируется:
Поэтому оставил без изменений(000).
100% патернами была убрано местное затемнение, однако, мерцание осталось. Напомню, что тв в Кино режиме на макс подсветке. И только на 100IRE тв не мерцает(на камеру, коэф не замерял), дальше мерцание заметно не только на камеру, но и на глаз.
Учитывая, что флуктуации видны даже на глаз на серых, очевидно, что это как-то влияет и на колориметр. Т.к. это все-таки жк, а не элт/плазма, тип экрана в hcfr был выбран non refresh.
Прогон шкалы после калибровки:
Замер каждого IRE:
Оценка после калибровки - тех жирных контуров нет, но есть иные:
ЧБ клип не может содержать желто-зеленые вкрапления.
Вручную слегка подредактировал IRE40-60.
Что интересно, этой желтизны/зелени почти не видно при просмотре, когда голова зрителя по центру или ниже экрана, но хорошо заметна, когда тв ниже.
Далее небольшой оффтоп:
Зашел в местный магазин, а там касса с иссиняфиолетовым экраном. Неудивительно, если после работы за ней будет усталость, и не только в глазах. Если это барахло не настраивается, то лучше использовать защитные очки с отсечкой синего:
https://4pda.ru/2017/10/04/347159/
Продолжаем.
Максимальная подсветка и высокий контраст в темноте (и не только) приводят к рыхлой, плоской картинке. 1080р образцового качества выглядит как какое-то 720р, а файлы попроще - так вообще как пожаток с ютуба.
B8(общая яркость около 200 люкс+-, если правильно помню)
Цветастый, но мультяшный Кино режим с макс подсветкой.
По поводу D75 - как вариант для торг зала может быть уместен. В остальных случаях все-таки D65 заметно выигрывает. Впрочем, те, кто проводят калибровку, делают замеры окружающего освещения и корректируют значения для дневного просмотра.
По поводу общей яркости - для себя точно 100 люкс в темноте, сейчас набирает популярность 150 - для тех, кто часто смотрит HDR материалы, чтобы не было слишком заметного перепада в яркостях. Дневная яркость зависит от внешнего освещения, но то же Нетфликс рекомендует 250.
Попробовал альтернативную точку белого - она чуть холоднее и белее. D65 немного в красный, по ощущениям. Но это видно, когда режимы переключаешь. У LG(Панни и Сони) удобно реализовано - есть по 2 топовых режима с макс настройками, между которыми можно быстро переключаться и видеть результат до и после калибровки (предварительно уравняв их до начала калибровки по основным параметрам).
Оставил точку Двейна для основного просмотра(пк, блур, онлайн приложения).
Попробовал с помощью внешних паттернов (avs, на флешку) откалибровать блур. Но у меня системник. Проблему помогает решить приложение мультипросмотр в LG - можно одновременно смотреть два любых источника и переключаться между ними на весь экран.
Соответственно, переключаю на весь экран блур, а на компе жму кнопку замера (F7).
Однако, замеры в таком случае получается кривыми, смена иконки на ПК для пропуска хромы не помогает. Да и на глаз красный какой-то мутный, например, на этих тестах через блур. Пока не разбирался - да и смысла особого не вижу - просто настройки с ПК применяю для всего остального, т.к. там тракт самый чистый.
Другая проблема, которую заметил еще на жк и лежит она в области IRE 5 и ниже - серый каст на оттенках кожи(на фото плохо видно):
То же самое есть и в Бэтмене, и в Марко Поло. Повышение яркости IRE расширяет область этого серого, понижение давит детали в тенях глобально. Возможно, регулировка этой шляпы лежит ниже 5 IRE и тут 2,5 IRE Панасоника как нельзя могло бы быть кстати. В HCFR можно очень точно просканировать околочерный - пробовал и с шагом в 8(вместо 4 по дефолту). Но проблема в том, что у LG IRE 5 минимум. Посмотреть можно, подрегулировать - нет.
Разработчики Shadow of Tomb Raider - нормальный подход к калибровке моников):
Решил для разнообразия в играх настроить под D55 - более теплую цветопередачу с солнечными оттенками. Ближе всего к ней Теплый 3. Цветовые иллюзии:
https://www.echalk.co.uk/amusements/OpticalIllusions/colourPerception/colourPerception.html
Цвет и колориметрия
http://www.marcelpatek.com/color.html#cats
Видимо, на зиму хочется теплых красок)
D55:
Альтернативная:
D65:
К сожалению, камера 1в1 не передает баланс белого.
Альтернативная точка баланса белого от D-Nice для олед LG и Sony 2018 - x=0.3080 y=0.3296 (сравнивалось относительно плазмы Pioneer 101FD с 65K 3DLUT).
Siridon
Сообщение Siridon »
Добрый день, подскажите пожалуйста, под какое цветовое пространство (BT709 или BT2020 ) лучше калибровать тв lg oledb8 для игр с пс4про не поддерживающих HDR, и вообще для SDR контента в целом.
carsar
Сообщение carsar »
Игорь писал(а): 13 окт 2018, 18:42 Продолжил мучать(ся?) 55Q7FN.
Игорь, скажите каким колориметром пользовались и насколько точно он определяет яркость экрана(особенно пиковые значения).
сравнивали показания с другим прибором, который у вас был для измерения яркости?
Вернуться в «Настройка телевизоров»
